MS-Composit Rapid Rotorblätter - Verarbeitungsqualität grottig schlecht ?
  • Haraldle
    • 20.04.2017
    • 312
    • Harald
    AW: MS-Composit Rapid Rotorblätter - Verarbeitungsqualität grottig schlecht ?
    Hab die Rapids auf drei verschiedenen Helis mit drei verschiedenen Längen drauf.
    Bisher kann ich nur Positives berichten. Perfekt gewuchtet und auch die Verarbeitung ist astrein.
    • TurboTom
      • 23.05.2015
      • 977
      • VohenstrauÃ?
      Kann ich auch bestätigen. Alles Top an meinen Rapids. Habe 520er, 550er, 570er, 690er und 710ner. Alles wunderbar.
      Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
      • Pexy
        • 329
        Ich habe zwei Rapid Rotorblattsaetze - einen 600er und einen 690er.
        Der 600er ist auch voellig ok und perfekt gewuchtet (mit Taxis-Waage und Fein-Waage ueberprueft).
        Beim den 690en hat sich gestern bei einem Blatt ein ca. 1cm breiter Streifen in der Mitte der Klebefolie von der vorderen Blattkante bis zirka zur Mitte des Blattes im Flug abgeloest. Man konnte zwar noch damit fliegen, aber nach ein paar Fluegen hat sich die Luft unter die Klebefolie geschoben und diese immer weiter abgeloest.
        Ich habe die Klebefolien dann beide entfernt und die Wuchtung ueberprueft. Die Blaetter waren weder vom Schwerpunkt noch vom Gewicht her sauber gewuchtet und ich hatte ca. 4 Lagen Tesafilm gebraucht, um den Schwerpunkt anzugleichen.
        Vom Finish und Flugeigenschaften her sind die Blaetter aber einwandfrei. Manchmal gib es wahrscheinlich auch bei den besten Marken mal Montagsware.
        Gruss,
        Peter
        • Tazman
          • 04.05.2015
          • 525
          • Franken
          Zitat von enied Beitrag anzeigen
          Keine Unterlegscheiben bei keinem Satz.
          Sorry, hatte ich vergessen zu schreiben, laut Beschreibung sollen Scheiben ab 630er Länge für 14mm Blatthalter dabei sein.
          Würde mich wie gesagt interessieren ob die bei anderen dabei waren. Wenn ich den Kollegen richtig verstanden habe sollen die wohl nicht aus Metall gewesen sein daher würde mich das interessieren.
          Ansonsten bin ich ebenfalls zufrieden mit meinen Blättern und würde die wieder kaufen.
          T-Rex 450L Dominator 6s
          Goblin BT 690 T 12s
          VBar
          • Pexy
            • 329
            Also bei meinen 690ern war nichts dabei.
            Gruss,
            Peter
            • Timo Wendtland
              Henseleit Teampilot
              • 17.04.2003
              • 3895
              • Timo
              • Darmstadt
              das schönste finish haben meine gesamten Rapid's auch nicht.
              Ich sehe aber darüber hinweg denn die Blätter fliegen richtig gut und der Preis ist fair
              VG
              Timo
              • Blade Breaker
                • 04.05.2013
                • 1224
                • Lukas
                • Tirol
                Weiss jemand zufällig ob die Rapids Funkey Blätter sind?
                • mitchm
                  • 25.12.2013
                  • 36
                  Bei meinen 720ern waren Kunststoffscheiben dabei.
                  Waren nicht ganz im Gleichgewicht. Fand ich aber OK.
                  • armin62
                    • 06.01.2012
                    • 157
                    • Armin
                    • Lengerich/Westf.
                    Den ersten Satz 690er habe ich direkt zurückgeschickt. Der war voll von Kratern und Kratzern und einfach schlecht verarbeitet.
                    Nach Wochen (jetzt ) habe ich nochmal 3 Sätze zur Auswahl bestellt und den besten behalten. Perfekt ist der aber auch nicht, sieht irgendwie zerkratzt aus und ein Aufkleber hat sich gleich beim abwischen mit einem feuchten Tuch gelöst. Weiße Plastikscheiben waren aber dabei und die Bohrungen mit Metallhülse.
                    VBCT, Prôtos 770x Evo, Specter 700V2
                    • Polten Sepp
                      • 15.06.2016
                      • 2531
                      • Rene
                      Nein, die Rapids sind tschechische Produkte.
                      • bronti
                        • 16.10.2005
                        • 3465
                        • sven
                        die rapid latten sind griffig und haben pepp!
                        die Oberflächen sind keine Kuntwerke öfter mal so kleine poren drin aber diese latten haben kein Gelocoat sprich lackschicht drauf,wie bei anderen Herstellern!
                        Ohne Gelcoat wirst Du immer Poren an der Oberfläche erhalten
                        sonst hätten die auch ein anderes oberflächenfinish!
                        • enied
                          • 17.06.2017
                          • 3076
                          • Eugen
                          • Tirol
                          Na und weshalb machen die dann das nicht ? Und Gelocoat wird ja dann auch nicht helfen bei Luftbläschen in der Blattwurzel. Die Blätter sind zwar relativ günstig aber soo günstig dann auch wieder nicht, wenn man sie mit anderen Produkten vergleicht. Schon mal in der letzten Zeit Align-Blätter angesehen und ausgewogen ?
                          Zuletzt geändert von enied; 09.04.2018, 18:50.
                          • bronti
                            • 16.10.2005
                            • 3465
                            • sven
                            mir ist das egal wie die Oberfläche aussieht die latten sind top ich kauf nicht nach Show& Shine Faktor!
                            Align kauf ich nicht und will ich auch nicht!
                            ich habe die MS comp in vielen grössen und kaufe sie immer wieder!
                            • enied
                              • 17.06.2017
                              • 3076
                              • Eugen
                              • Tirol
                              Spricht etwas dagegen daß etwas, was gut fliegt, auch gut aussieht ?
                              • bronti
                                • 16.10.2005
                                • 3465
                                • sven
                                ja wenn align draufsteht (Ironie)
                                ne jeder hat seine vorlieben,und so ist halt die Fertigung von MS comp ohne lackschicht,scheint denen nicht wichtig zu sein!
