Fehlersuche nach kleiner Notlandung vom TRex 800 Trekker
  • charly39
    • 21.09.2008
    • 2066
    • Karl
    • UMFC Reichenthal OÃ?
    #76
    AW: Fehlersuche nach kleiner Notlandung vom TRex 800 Trekker
    Du musst die Hülse mit dem Klemmkörper rausdrehen.
    Ich hab damals das Freilaufgehäuse in ein altes HZR geschraubt und mit der Hauptrotorwelle rausgedreht.
    Schraubendreher durch eine Bohrung der Welle dann hast schon gut Kraft. ð???
    Gruß Charly
    _______________________
    [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
    • charly39
      • 21.09.2008
      • 2066
      • Karl
      #77
      Gehäuse und Hülse mit 300er Körnung aufrauhen - gut entfetten-
      Hülse 30min in den Gefrierschrank - Uhu Endfest ins Gehäuse - Hülse ins Gehäuse fallen lassen - im Ofen 30min bei 150°C ausbacken. ð???
      Gruß Charly
      Zuletzt geändert von charly39; 10.10.2016, 12:16.
      • KalleS
        • 28.05.2013
        • 743
        • Mario
        • Kreis Warendorf
        #78
        Ich habe eben mal mit Live Hobby telefoniert.
        klar das durchrutschen des Freilaufs ist auch bei denen bekannt.
        Seit das Freilufgehäuse aber von Align 1,5mm Wandstärke auf 2,5mm abgeändert wurde, trat dieses Problem bei keinem mehr auf. Lediglich bei den alten sollte Loctite für die Hülse verwendet werden. Bei den neuen Hat man keine Chance mehr den Ring überhaupt heraus zu bekommen.
        Protos Max V2, Synergy N7
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          #79
          Ist denn beim neuen Gehäuse die Hülse mit dabei?
          Lt. Artikelbeschreibung ist die Hülse ja nicht mit angeführt.
          MfG Christian
          • KalleS
            • 28.05.2013
            • 743
            • Mario
            • Kreis Warendorf
            #80
            Ja, die ist eingepresst. Aber sowas von eingepresst
            • KalleS
              • 28.05.2013
              • 743
              • Mario
              • Kreis Warendorf
              #81
              Und bei mir war sie mit bei
              • DieterB
                • 17.01.2016
                • 792
                • Dieter
                • Kamp-Lintfort
                #82
                Wenn du das Teil bei 250 Grad in den Backofen legst, werden doch beide Teile heiß. Sollte man nicht nur ein Teil erhitzen? Sind doch 2 verschiedene Materialien.
                • KalleS
                  • 28.05.2013
                  • 743
                  • Mario
                  • Kreis Warendorf
                  #83
                  Aber wie sollst den anders gehen wenn die Buchse im Gehäuse steckt?
                  • Crashpilot 2
                    • 06.01.2008
                    • 294
                    • Wolfgang
                    • Steiermark/Deutschlandsberg, Kärnten/Zollfeld
                    #84
                    JA stimmt schon werden beide erwärmt so, aber so wie du schon schreibst sind zwei verschiedene Materialen,
                    und das Alu dehnt sich schneller aus als der Stahl und dadurch sollte der Stahlring wenn er nicht verklebt ist rausgehen/fallen.
                    T-Rex 700
                    Futaba T18SZ
                    F3N Bewerbspilot/Nationalteam Austria
