Die dümmsten Baufehler
    #61
    AW: Die dümmsten Baufehler
    Zitat von Heli_otto Beitrag anzeigen
    Vermutlich 2 Fluege so geflogen und beim Einpacken dann einfach mal die Motorglocke am Prop abgezogen.
    Das machen viele Multicopter-Piloten absichtlich so. Die Glocke hält ja von selbst, eine Befestigung auf der Welle ist oftmals gar nicht nötig.
    • easter43
      • 04.08.2010
      • 1081
      • Hendrik
      • Leegebruch
      #62
      Ich hab vorgestern was Tolles geschafft:
      Nachdem ich meinen Fun-Scaler zu Hause kontrolliert und eingestellt hatte, reizte mich das angenehme Abendwetter (nach einem Regenguß war es schön windstill, das Ganze bei Abendsonne) noch zu einem kleinen "Entspannungsflug".
      Also raus zur Wiese: Funke an, Akku rein, Pitch und los. Der Heli hob super ab, ich drehte noch eine kleine Pirouette und schickte ihn auf eine große Runde über die Wiesen.
      Der Heli marschierte los, wurde immer kleiner, um plötzlich an Höhe zu verlieren und wie ein Stein vom Himmel zu fallen!!!
      In meinem Kopf hämmerten tausend Fragezeichen. Bis ich einen Blick auf meinen Sender warf: Dem fehlte die Antenne !!!
      Ich hatte die Einstellarbeiten zu Hause schnell ohne Antenne gemacht und hab die Funke dann einfach so eingepackt.
      Kosten der Nachlässigkeit: Zwei von drei Rotorblättern, ein Blatthalter, HRW und Landegestell. Glück im Unglück waren wohl das hohe Gras und das Failsafe.
      Jedenfalls hatte ich meinen Heli noch nie so schnell wieder auf dem Arbeitstisch.
      [FONT="Comic Sans MS"]Hendrik[/FONT]
      Zu Allem fähig - aber zu Nichts zu gebrauchen.
      • Sonic_1579
        • 14.08.2012
        • 1160
        • Julian
        • FMC Mümlingtal
        #63
        35Mhz? Oder wie kann man denn bei 2,4 die Antenne vergessen?
        Logo 600SX V2
        Oxy 3 Qube
        Lynx Field Rep
        • Rapti
          • 16.02.2011
          • 2302
          • Ivor
          • Zürich / Schweiz
          #64
          Ich verreck!!! :lol2
          tschuldigung , aber das ist ja der geilste Missgeschick, von dem ich schon jemals hörte...
          Ich hoffe der Schaden hält sich wirklich in Grenzen....
          Wobei ich mich schon frage, welchen Grund es gibt die Antenne abzunehmen....
          ivor
          Logo 550SX - Brain - IISI
          A-10 im Bau
          • easter43
            • 04.08.2010
            • 1081
            • Hendrik
            • Leegebruch
            #65
            Der Sender (natürlich 2,4gHz) hat bei mir einen kleinen Koffer (selbst gepolstert). Da passt die Funke aber nur mit abgeschraubtem Antennenstab rein.
            Vorgestern habe ich die ausgepackte Funke einfach ins Auto gelegt und hab an die Antenne überhaupt nicht mehr gedacht
            Es ist halt so: Blödheit muss bestraft werden.
            Zuletzt geändert von easter43; 26.08.2014, 08:55.
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              • Steinbach a.d. Steyr
              #66
              Welcher 2,4 GHz Sender hat denn bitte eine Antenne zum Abschrauben?
              MfG Christian
              • Ti-räx
                Ti-räx
                #67
                Multiplex bei allen Modellen, außer der neuen TX
                • easter43
                  • 04.08.2010
                  • 1081
                  • Hendrik
                  • Leegebruch
                  #68
                  Devo8S
                  • viper2097
                    • 31.05.2012
                    • 865
                    • Jdbg/Stmk/Ã?
                    #69
                    Da wäre ich aber sehr vorsichtig, meines wissens mögen es die 2,4GHz Module so richtig gar nicht wenn sie ohne Antenne betrieben werden.
                    Lg, Chris/MC24@Spektrum
                    H:T-Rex500ESP,mCPX
                    F:Salto4.4m,Votec 322,Radjet 800 usvm...
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8956
                      #70
                      Richtig, wenn du Pech hast, brennt dir das HF-Modul ab!
                      War aber bei 35Mhz auch so!
                      Grüsse Robert
                      • easter43
                        • 04.08.2010
                        • 1081
                        • Hendrik
                        • Leegebruch
                        #71
                        Hui ui ui - damit hab ich aber nicht gerechnet, wieder was dazu gelernt. Werd mir wohl nen größeren Koffer besorgen, dann passiert sowas nicht mehr
                        • Dark-Lord
                          • 28.12.2012
                          • 1063
                          • Ulrich
                          #72
                          Einbaurichtung vom Stabi verkehr eingestellt. Bruchlandung beim Erstflug :-(
                          • juniorfuzzi
                            • 15.12.2011
                            • 1203
                            • Timm
                            #73
                            Wie kommt ihr darauf?
                            • Hocki
                              Hocki
                              #74
                              weil der Sender seine Leistung dann nirgendwohin "abgeben" kann.
                              Ist im FPV bei Videosendern ähnlich - zu langer Betrieb ohne Antenne grillt das Sendemodul. Deswegen haben FPV Videosender auch Kühlkörper montiert und die Antennen werden gut Handwarm im Sendebetrieb
                              • RedSky
                                • 27.06.2011
                                • 644
                                • Oliver
                                • Peine
                                #75
                                Wenn keine Antenne, kann die Leistung nicht abgegeben werden. Was zufolge hat das die Transistoren heiß werden und dann abfackeln, wenn nicht abgesichert.
                                Bei richtigen Funkanlagen(>1W) ist das ungesund für die Endstufe,
                                aber bei FBs mit 100mW kanns schon gut gehen. Es kommt halt auf die Leistung an und wie die Transistoren ausgelegt sind.
                                Auch wenns viele machen und sagen, es ist noch nichts passiert, tja Glück gehabt.
                                Kann sein das die Hersteller damit rechnen und es so ausgelegt ist, das kurzzeitig nichts passiert.
                                Machen(absichtlich) sollte man es aber trotzdem nicht, man beansprucht nur unnötig die Bauteile.
                                Habe meinen Videosender auch kurz ohne Antenne betrieben, da aber guter Kühlkörper und nur geringe Ausgangsleistungs, ist nichts passiert.
                                Bei anderen mit mehr Leistung und nicht so gut gekühlt, wars das mit der Endstufe.
                                Oliver
