wie schwer sind Eure 600er?
  • 3DHeliNerd
    • 13.11.2011
    • 56
    AW: wie schwer sind Eure 600er?
    Zitat von Blenderhead Beitrag anzeigen
    woher weiß man/ich wie schwer die akkus sind?!
    Kannst Du auch mit Werten von anderen Lipos abschätzen, ich schau gern bei SLS, da kommt noch der Stecker hinzu und hochrechnen kann man gut mit nem Dreisatz. Dein 12s müsste so bei 1.100 - 1.150 Gramm liegen, der 6s 550 - 575 Gramm.
    • jan_wen
      • 30.08.2007
      • 1051
      • Jan
      • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
      #107
      Zitat von 3DHeliNerd Beitrag anzeigen
      Prima, könntest Du Du noch sagen, wie lange Du mit welchen Blättern und welcher RPM fliegst, und ob da massig Tic Tocs dabei sind oder eher nur softes 3D?
      Blätter sind Funtech bei ca 1800 Umdrehungen und 8 min Flugzeit.
      Der Lipo ist dann noch gut 35 % voll.
      Härteres und soft 3D ist gemischt dabei. Aber mehr langsames und dafür kontrollierteres gezappel
      GruÃ?
      Jan
      Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 700E Nachtflug / MCPX
      • DJBlue
        • 12.08.2010
        • 3330
        • Thilo
        • Kempten und Umgebung
        #108
        Spassvogelmodus an:
        Leere Akkus sind logischerweise leichter als Volle.
        Spassvogelmodus aus:
        DJBlue´s Wix-Page
        • Rheobus
          • 07.09.2010
          • 373
          • Ingo
          • Lemgo/ Ostwestfalen
          #109
          Mikado Logo 600
          600er Helitec
          94er KBDD Extreem
          3x Align DS 610
          1x Savöx 1290 MG
          BeastX
          Plettenberg 2508HE
          Kontronik Jive 80HV
          6S 5000 40C Turnigy
          3180 Gramm Abfluggewicht
          Compass Chronos
          • Drizzel
            Drizzel
            #110
            KramKram..ah da ist ja der Thread
            Logo 600SX
            Jive 80HV mit Kühlkörper
            Scorpion Hklll4035-560
            Savöx 1257 und 1259
            Mini Vstabi
            R617
            Edge 603&95
            Wellpower 10s 5000 30C
            4030gr.
            • Aleusius
              • 24.05.2011
              • 2012
              • caren
              • Rhein-Main
              #111
              habe eben meinen T-REX 550 mit 600er Heck und Blättern fertig gemacht:
              Pyro 600/11 mit 11 er Ritzel schrägverzahnt
              Heck vom 600 mit Riemen
              YGE 100
              Lipo 3700 mah 35-45C
              HT Blätter 603mm
              Hack Plastik Blätter 95mm
              Savox an TS und Heck
              Microbeast
              Abflugfertig 2840 gramm
              Caren
              Protos, Diabolo L
              Voodoo 700 & 400
              • fly0070_1
                • 06.11.2005
                • 367
                • andreas
                #112
                Vibe Nex E8 FBL 3950 Gramm, Ausstattung:
                Scorpion 4025 V3, Power Jive , 2000er Eneloop Stützakku, 10s 4000 APL 30c, DS 01 FBL Servo an der TS, DS 8900 G am Heck, TAGS 01, Spinblades FBL
                Airskipper E8 Pro Flybar 3760 Gramm, Ausstattung:
                K&S Scorpion, Jive 80 HV, 8s 4000er SLS 30c, Railblades, Funtech F3C Paddel, JR DS 8355 an der TS, GY 611 mit BLS 251 am Heck, Puffercondensatorschaltung bei Ulli Röhr, JR 8 Kanal Empfänger
                MfG
                Andreas
                • OttoOlsen
                  OttoOlsen
                  #113
                  Fusion 50 FBL
                  Jive 80 HV mit JLog2 und Kühler
                  Quantum 4125 - 560kv
                  2x 6S 3000mAh 40-50c Turnigy
                  PSG Schrägverzahnung
                  Edge 623 FBL/Outrage 95mm Heckblätter
                  Savöx 1258Tg + 1290Mg
                  V-Stabi Regular mit Satelliten
                  TM1000
                  __________________________
                  3883gr
                  • LordBernhard
                    • 21.11.2010
                    • 600
                    • Bernhard
                    • Ã?50 Heiligenwald, Aero-Club Funkboys e.V. Schiffweiler- seit 1957
                    #114
                    mein Beam 600E Avantgarde:
                    â?¢ Motor: Align 600MX Brushless Motor (1220KV) RCM-BL600MX
                    â?¢ Akku: Lipo 6 Zellen, 22,2 Volt, 5000 mah
                    â?¢ Regler: ROCKAMP 100A Regler 5A XBEC V2
                    � Servos: Align 3 x Taumelscheibe DS620- und für das Heck DS650 Digital Servo
                    � Hauptrotorblätter: EDGE Premium CF Blades 603mm - Flybarless
                    � Heckrotorblätter: EDGE Premium CF Heckrotorblätter 95mm
                    â?¢ FBL System: MICROBEAST Version 3.0
                    â?¢ UBEC: Gryphon QUASAR Hyper 75V 20A HV Switching BEC GSR-7075 LMT
                    +Integrated Switch Hi Power Flux LED + PinFlag Switch GSB-1030P
                    â?¢ Gewicht: Wie 6S- Ausstattung oben, ohne Akku = 2538g*
                    â?¢ Abfluggewicht: Mit 792g Akku = 3330g*
                    *Gewicht auf amtlich geeichter Waage ermittelt
                    Herzliche Grüße
                    Lord Bernhard
                    Beam E4 Advance/ Beam 600E Avantgarde
                    Natürliche Feind des Piloten>Mücke<und umgekehrt
                    • helifreakjb
                      helifreakjb
                      #115
                      Na dann will ich auch mal:
                      T Rex 600 efl: Motor stock
                      Servos stock
                      Regler Kontronik plus Kühler
                      Stabi Beast
                      Blätter Edge
                      Heckblätter 105mm
                      Tuningheck von Align
                      Kufenbügel vom 700er
                      Heckfinne vom 700er
                      Heckstangenstabidingens von Fusono
                      Alu bling bling für die Haube
                      Akkus Turnigy 3300 30-40c
                      Gewicht: 3781g ;-)
                      Doch recht ordentlich für nen 600er 12s Heli!!! Aber dat reizt mich jetzt, der kann bestimmt noch etwas leichter werden!!!! ;-P
                      Gruß Joschi
                      • ESPler
                        ESPler
                        #116
                        Servos stock
                        Stabi Beast
                        Blätter Edge
                        Heckblätter 105mm
                        Heckfinne vom 700er
                        Gewicht: 3781g ;-)
                        Gruß Joschi
                        Hallo Joschi,
                        ja ganz schön leicht dein EFL, Respekt!
                        Stefan
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          • Braunschweig und Umgebung
                          #117
                          Gewicht: 3781g ;-)
                          Das bezweifle ich, meiner wiegt bei sehr ähnlicher Ausstattung 3950g.
                          Banshee 850
                          • Rick
                            • 02.02.2010
                            • 401
                            • Rick
                            • Aschaffenburg
                            #118
                            Zitat von Rick Beitrag anzeigen
                            So schwer sind die Rexe mit 12s auch nicht.
                            T-Rex 600 GF
                            Scorpion 4025-550kv
                            12s 3000mAh 30c (2x 6s)
                            2s 2200mAh 40c Empfängerakku
                            Servos TSS610 HeckS0606
                            V-Stabi schwarz standard
                            = 3661g
                            Demnächst kommt noch ein anderer Kopf drauf und ein kleineren Empfängerakku. Da wird noch was an Gewichtsreduzierung gehen.
                            Ich will mal die Daten aktualisieren, denn es hat sich doch einiges getan.
                            - T-Rex 600 CF
                            - Umbauten: Outrage-Kopf, Servo-Direktanlenkung, Torque Tube, Mikado Pfeilverzahnt M1, diverse Modifikationen zur Versteifung des Rahmens, T-Rex550 Taumelscheibenführung
                            - Servos: TS: Futaba BLS-451 / Heck: Futaba BLS-254
                            - RC Stromversorgung: MTTEC Keto HV- BEC, 10-20A
                            - Regler: Robbe Roxxy 975-12 Opto
                            - Motor: Scorpion HK4025-550kv
                            - Akkus: SLS 12s 2650mAh 30c
                            - V-Stabi 5.3.4PRO (blau, standard m. Sat.) +Gov.
                            - ISII Telemetrie
                            - Abfluggewicht: [SIZE="4"]3,557 kg[/SIZE]
                            TDR
                            T-Rex 600 CF 12s V-Stabi
                            T-Rex 500 V-Stabi
                            • helifreakjb
                              helifreakjb
                              #119
                              @Stefan: Danke,danke! Ich geb mir immer Mühe beim Bauen !!! ;-)
                              @Dachlatte: Brauchst du nicht anzweifeln; ist ne Tatsache!! Ich war selber ein wenig
                              überrascht!
                              Ich muss wohl dazu sagen, dass ich sämtliche Stecker einspare die möglich sind,
                              zusätzlich kürze ich noch alles an Kabel was drin ist! Ich benutze auch kein
                              Stützakku oder sonstiges!!! ;-)
                              Gruß Joschi
                              • helifreakjb
                                helifreakjb
                                #120
                                @Dachlatte: Naja , ich denke der Unterschied lässt sich schon mit deinem Regler ( CC Ice 80
                                HV),Align bec und den Bec Akku erklären!!! Wenn man das berücksichtigt ist die
                                Differenz gar nicht mehr so hoch!!! Ein Kollege kommt mit ähnlicher Ausstattung
                                ( wie du sie hast )) auf über 4000g!!! ;-)
                                Gruß Joschi
