wie schwer sind Eure 600er?
  • crasher
    Modellbau Kripp
    Onlineshop
    • 31.07.2003
    • 983
    • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
    #61
    AW: wie schwer sind Eure 600er?
    habe meinen X50 E gerade gewogen:
    3950gr.
    Ausstattung:
    Heli-Jive
    Pyro 720-52
    3X DS1015 und 1x DS0606n Servos
    GT-5
    Robbe S-Bus Empfänger
    Enellop Stützakku
    2x Rockamp 3700 6S mit 60C (glaube meine 5000er mit 20C nicht auch nicht schwerer)
    TT-FBL-Blätter
    MfG. Christian
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      #62
      T-Rex 600EFL Pro Super Combo
      Stock Servos
      105mm Heckblätter
      CC Ice2 HV 80
      Align BEC
      Turnigy 3000mAh 30C x2
      Turnigy 500mAh BEC Akku
      11er Ritzel
      KDE Motorplatte
      3938g
      Banshee 850
      • d.l.
        • 09.11.2010
        • 87
        • Dominik
        • Friedrichshafen
        #63
        T-Rex 600 Pro Flybarless
        Align 600Mx 510KV
        YGE 90HV
        Align BEC + 2200mAh Akku
        Microbeast
        3xDS1015
        1xDS0606
        12S 3300mAh Turnig
        600mm Spinblades
        umgebaut auf höhere Heckdrehzahl
        ______________________
        Total: 4051g
        Zuletzt geändert von d.l.; 12.02.2012, 22:44.
        • MastaChief
          MastaChief
          #64
          Die Rexe sind ja richtige Schwergewichtler
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            #65
            Sind ja auch 12s Ich könnte noch so ~200g einsparen wenn ich BEC und BEC Akku rauswerfe, Jive Regler rein, und 2650er Akkus nehme.
            Banshee 850
            • Olli72
              • 27.12.2007
              • 483
              • Oliver
              #66
              Voodoo 600 mit AC3X; Jive 80HV; Pyro 700-52; Green Caps als Pufferakku, 14S A123 => ca. 3,9 KG
              GruÃ? Oliver
              • Rick
                • 02.02.2010
                • 401
                • Rick
                • Aschaffenburg
                #67
                So schwer sind die Rexe mit 12s auch nicht.
                T-Rex GF 600
                Scorpion 4025-550kv
                12s 3000mAh 30c (2x 6s)
                2s 2200mAh 40c Empfängerakku
                Servos TSS610 HeckS0606
                V-Stabi schwarz standard
                = 3661g
                Demnächst kommt noch ein anderer Kopf drauf und ein kleineren Empfängerakku. Da wird noch was an Gewichtsreduzierung gehen.
                Zuletzt geändert von Rick; 16.02.2012, 20:11.
                TDR
                T-Rex 600 CF 12s V-Stabi
                T-Rex 500 V-Stabi
                • domolino
                  • 11.07.2009
                  • 564
                  • Mike
                  • Bielefeld
                  #68
                  Ich hab den esp600 mit Tracx Kopf, umbau auf Pfeilverzahnung und 6S 5000ern.
                  Abfluggewicht liegt bei 3460gramm.
                  Gruß Mike
                  domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
                  • Andi84
                    Andi84
                    #69
                    T-Rex 600 Nitro
                    Motor OS Max 50 SX-H Hyper
                    Hatori
                    FBL 3G V2.1
                    Servos TS: DS 610 Heck: DS 620
                    Drehzahlregler Align RCE-G600 Govener
                    Vorglüheinheit Align B6T 2in1 Voltage Regulator
                    Blätter 600er Spinblades FBL symmetrisch
                    Original Heckblätter
                    Empfänger AR 7000 7Kanal mit Satellit
                    3354 g jedoch ohne Sprit
                    mfg
                    • 7 Up
                      • 21.03.2011
                      • 929
                      • Ulf Peter
                      #70
                      Den Thread gab´s vor 2 Jahren auch schon mal:
                      Trex 600 4025 1100, 6s 5000 40 C, Jive 100 LV, BLS 451, Futaba 9254, Vstabi, ohne PP, RJX Kopf, Radix FBL = 3.400gr
                      @ Mastachief : gibt´s einen Thread ohne Deinen sinnfreien Beitrag *?
                      • Helifly
                        Helifly
                        #71
                        T-rex 600ESP
                        Pyro 600-12
                        Jive 100
                        Savöx
                        Beast
                        Turnigy 6S 4500
                        ca. 3300g
                        (der Lipo war sogar voll)
                        Gruß Chris
                        • MacJagger
                          MacJagger
                          #72
                          RoXXter 33SE
                          Orbit 25-10 HE
                          Jive 100LV+
                          3x Savox 1258MG
                          1x Futaba BLS251
                          Mini VStabi
                          Empfänger R6203
                          Radix 600mm - Stick Banger Edition
                          Heck 90mm
                          5000mAh 6S 40C-50C
                          Haube
                          3017 Gramm
                          • Pascal
                            • 14.07.2010
                            • 2442
                            • p
                            #73
                            Mein Logo 600 wiegt mit:
                            Scorpion Hk4035-500KV
                            3x Align DS610
                            1x Align DS650
                            Mini V-stabi
                            2Spektrumsatelliten
                            und Roxxy 100A Regler
                            12S 2650mAh
                            3250Gramm
                            • B.W.
                              • 02.05.2009
                              • 301
                              • Bernhard
                              • Woergl/Tirol
                              #74
                              Mein T-Rex 600
                              Eigenbau Chassi
                              3x Savox 1251
                              1x Savox 1290
                              Plettenberg 30-14 HE
                              Jive 80 HV
                              12S Nanotec 2650
                              Total 3150 gramm
                              • Heli-Anfänger Düsseldorf
                                #75
                                3x Align DS610
                                1x Align DS650
                                Mini V-stabi
                                2Spektrumsatelliten
                                12S 2650mAh
                                3250Gramm
                                Hallo Pascal,
                                - welche C-Rate hast Du bei den 2650er Akkus?
                                - wie lange fliegst Du damit, wenn du es krachen läßt?
                                - würdest Du mit Deinen jetztigen Erfahrungen noch mal 2650er verwenden oder höherkapazitative Akkus?
                                Danke für Deine ehrliche Antwort.
                                Wolfgang
