wie schwer sind Eure 600er?
  • avalon
    • 24.11.2008
    • 265
    • Raum Frankfurt a.M.
    #46
    AW: wie schwer sind Eure 600er?
    Der Unterschied zwischen 6S und 12 S ist schon recht groß:
    T-Rex 600 ESP (Umbau auf Direktanlenkung)
    4025-1100
    Roxxy 960-100
    Blattschmied 600 X-pert
    Turnigy UBEC
    Rockamp AFC-3 6S 5000 30C (850g)
    Abfluggewicht = 3200 g
    Voodoo 600
    4035-560
    Jive 80 HV
    Radix 600
    2 x Rockamp 6S 2600 60C (950g)
    Abfluggewicht = 3600g
    • Heli-Anfänger Düsseldorf
      #47
      Voodoo 600
      Powercroco 4225
      120er Jive
      BLS rundum
      620er Red devil SAB
      mit 12S 3000er Turnigy Akku 3800 Gramm
      mit 12S 4000er SLS Akku 4200 Gramm
      Wolfgang
      • Deluxe1
        • 27.05.2008
        • 1323
        • Philipp
        #48
        Voodoo 600
        4025
        Roxxy 975
        Castle BEC Pro
        BLS 157
        BLS 251
        Mini VStabi
        Radix 600
        12S 2600mAh
        3,3kg
        Mein Logo 600 hatte mit dem gleichen Setup (bis auf die Servos, das waren MKS 787, wiegen aber das selbe)
        3,1kg
        Wobei hier noch Radix SB drauf waren, der Unterschied ist aber nicht sooo groß...
        • seijoscha
          seijoscha
          #49
          Voodoo600
          Pyro 30-12
          Jive
          12s von 3600,3700,4000mAh Akkus
          Also je nach Akku unterschiedlich schwer.
          Mindestgewicht liegt ca. bei 3700g
          Man könnte mit wesentlich leichteren Akkus sicherlich noch um einiges runter gehen !
          • munke
            munke
            #50
            Logo 600 3D
            Scorpion 4035-500
            PowerJazz
            ext. Bec
            Savox Servos
            10S/5000 Turnigy 3900g
            12S/4000 SLS 4100g
            Gruß Rainer
            • Chriss
              • 12.01.2008
              • 320
              • zwischen Ulm und Heidenheim
              #51
              Zitat von munke Beitrag anzeigen
              Logo 600 3D
              Scorpion 4035-500
              PowerJazz
              ext. Bec
              Savox Servos
              12S/4000 SLS 4100g
              Gruß Rainer
              Wie kommts ? 10 s 5000 und 12s 4000 ist vom Gewicht her das selbe. Ausser du hast 10s 20c und 12s 45c. Aber das macht noch immer keine 200g aus.
              X Evo 700
              • munke
                munke
                #52
                Fast richtig
                10S (2x5) /25C
                12S (2x6) /40C
                Gruß Rainer
                Zuletzt geändert von Gast; 17.01.2012, 08:00.
                • Kunstrasen
                  • 23.02.2010
                  • 449
                  • Jüchen
                  #53
                  Logo 500 SE
                  4025-1100
                  Jive 100 LV
                  Savöx
                  603 Edge
                  6S 5000er SLS Eco
                  3030 gr nach Küchenwaage
                  GruÃ?
                  Thomas
                  • WolfiE
                    • 15.12.2010
                    • 605
                    • Wolfgang
                    • Wels, Oberösterreich
                    #54
                    Align 600 EFL Pro
                    12S 3600 Wellpower SE
                    2S 1300 Wellpower SE
                    Supercombo mit Roxxy 975 und GT5
                    Telemetrie
                    4020 Gramm Abfluggewicht
                    Schwerer Brocken, aber der Heli geht ordentlich
                    Gruß Wolfgang
                    Trex 600 EFL Pro / Raptor E720 / Goblin 500
                    • Airjunkie
                      • 18.03.2009
                      • 694
                      • Stephan
                      • Bürgstadt
                      #55
                      Voodoo 600
                      Pyro 700-52
                      623 SAB Red Devil
                      3x BLS452
                      1x BLS251
                      Ac3X / AR8000+TM1000 Telemetrie
                      Jive80HV + Green Cap Schaltung
                      10S (2x5S) 4000er 30C Turnigys
                      Fusuno Haube
                      macht 3850g
                      Zuletzt geändert von Airjunkie; 17.01.2012, 17:02.
                      Viele Grü�e, Stephan
                      Specter 700 V2
                      • Marcel.Weber
                        • 21.08.2011
                        • 3321
                        • Marcel
                        • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
                        #56
                        HK600GT
                        TS-Robbe FS100 BBMG
                        Heck Graupner DES 808 BBMG
                        Align600D Blätter
                        Scorpion HK4020-920
                        Align RCE-BL 100G
                        Hyperion 6s 5000mAh
                        3443 Gramm
                        Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
                        • F.Pock
                          • 06.08.2011
                          • 930
                          • Lsc Leverkusen
                          #57
                          Henseleit MP-E, FBL
                          Orbit 25-8 Heli
                          Jive 80 LV + Stützakku
                          3x Volz
                          1x S9154
                          AC-3X
                          R6008HS
                          6S-5000
                          600er Radix
                          3080gr.
                          und da lässt sich noch sparen
                          GruÃ? Frank
                          • helifreak2009
                            helifreak2009
                            #58
                            Logo 600 3D
                            Orbit 30-12 HE
                            ICE 100A
                            3x DS610
                            1x DS650
                            Beast
                            R617
                            600er SB
                            8S 4000
                            Spezial Alu Hauptrotorwelle
                            Spezial Alu Blattlagerwelle
                            2970g
                            • ncc11
                              • 24.03.2008
                              • 187
                              • Ulrich
                              • Hannover
                              #59
                              T-Rex 600 GF mit Riemenheck
                              Tango 45-13
                              Jazz 80-6-18
                              RJX + MB
                              Edge FBL 600
                              S3152+S9254
                              6S 4000mA 30C
                              617 FS
                              Video - geht mit 6S ganz ok
                              3060gr.
                              Suzi Janis AC-3X, T8FG
                              T-Rex 600 MB
                              • Renatuzz
                                • 05.06.2010
                                • 18
                                • Rene
                                • Berlin
                                #60
                                Heli Pro Alien 600
                                + PYRO 650-78
                                + Savöx 3xSC-1258TG + HS-1290
                                + Roxxy 9100-6
                                + BEC CC Pro
                                + Multiplex 70 A Antiflash
                                + Tunergy 6s 5Ah 40C
                                + Futaba HS81008SB
                                + GCT ULTRA FBL 600
                                + Skookum SK720
                                = 3350 g
