wie schwer sind Eure 600er?
  • Heli-Anfänger Düsseldorf
    #76
    AW: wie schwer sind Eure 600er?
    So, und dann noch meinen ehemaligen Voodoo (er hat sich leider umgebracht)
    Setup:
    620er SAB Red Devil
    120er Jive
    J Log
    Scorpion HK 4225 mit dickem Draht
    BLS 253 TS
    BLS 251 Heck
    mini-V-Stabi
    2 Spektrum Satelliten
    Gewicht mit 12S 3000 25C Turnigys: 3800 Gramm
    Gewicht mit 12S 4000 40C Rhinos: 4200 Gramm
    Im Nachhinein muss ich, wenn ich mir gegenüber ehrlich sein möchte, sagen, das für mich die Akkubestückung mit den 3000ern NICHT funktioniert hat. Der Akku hatte eine viel zu geringe Flugzeit und war völlig überlastet, sobald es sportlich voranging. Die Spannung brach total ein.
    Auch muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich im Flug und auch von der optisch erkennbaren Dynamik her keinen Unterschied gemerkt/ gesehen habe.
    Wenn ich Kollegen bat, von der gesehenen Flugdynamik zu raten, ob ein 3000er oder 4000er Akku in dem Heli steckt, der geade vor ihnen fliegt, waren auch keine eindeutigen Antworten zu verzeichnen. Rate-Ergebnisse entsprachen einem Zufallsgeneratorwert.
    Ich glaube, da wird eineiges zusammengedichtet.
    Ich habe die 3000er Akkugeschichte gemacht, weil es diesen allgemieinen Diätwahn gibt, der imho an bestimmter sinnvoller Stelle ein Ende finden sollte.
    So hat man dann nicht den leichtesten Heli, aber einen ALLTAGSTAUGLICHEN.
    Warum möchte ich nicht mit einem Playmate liiert sein?
    Weil ich auch noch reden möchte mit meiner Partnerin, nicht nur gucken, he he.
    Und warum fliegen die ganzen bösen Smackker in der Regel 5000er Thunder Power in ihren Helis? Und nicht 2650er? Weil die letztgenannten das nicht lange mitmachen würden und wahrscheinlich auch nicht deutlich länger als 1,5 Minutern den Druck herausgäben an den Motor..
    So, und nu gibt es sicher ne Menge Watschen....... he he.........
    Lieben Gruß
    Wolfgang
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9887
      • Uwe
      #77
      Also einen 600er Elektro hab ich ja noch nicht, kommt aber. Und der wird mit 10S 45C 4500 bei 3.9 kg liegen. Der Akku hat da 1336 gr. Der Heli ist dann der X50E ohne Paddel.
      Mein X50 Verbrenner kommt inkl Sprit auf 3.7 kg.
      Ich finde das ein 600er Heli der zwischen 3.3kg und 3.9 kg hat doch auch gut in der Luft liegt. Klar gibt es dann nach oben einen Punkt wo der kleine dann einfach zu fett ist.
      Bestes Beispiel war da meine Vibe 50 mit Paddelkopf und 3.8 kg trocken ohne Saft. Also das Gewicht wenn die dann betankt war, merkte man auf jeden Fall. Hier lernt man aber auch dann mit Leistung umzugehen. Sowas ist dann für den Piloten auch wieder nicht unbedingt ein Nachteil.
      Ideal ist wohl ein Gewicht zwischen 3.2 und 3.5 kg für einen 600er.
      • Daniel H
        • 24.11.2009
        • 918
        Mikado Logo 600 3D
        â?¢ VStabi V5.2 PRO
        � Radix YB 625 Flybarless V2 CFK-Rotorblätter
        � KBDD Heckrotorblätter 104mm Extreme Edition
        â?¢ Scorpion 4225 mit 6+7 x 1,24 YY Wicklung
        � Kontronik Jive 80+HV mit Kühlkörper
        â?¢ Savox SC-1257TG (TS)
        â?¢ Savox SH-1290MG (Heck)
        â?¢ Futaba R-6008 HS
        â?¢ 12S 3000mAh 40C Turnigy
        Gesamtgewicht 3,6kg
        Daniel
        • Mike1503
          • 02.01.2009
          • 3236
          • Mike
          #79
          Wir hatten mein T-Rex 600 LE mit V-Stabi gewogen.
          Betankt 3600g
          Gruss Mike
          • heli56
            • 05.04.2007
            • 3443
            • Toni
            • Hof / Pößneck
            #80
            Logo 600 3d
            fertig ohne Akku [SIZE="4"]2670gr [/SIZE]inkl.
            ( Grosses V-Stabi / Savöx SC-1257TG/SH-1290 / Jive 80HV + 4s800er Eneloop+ Kühler+Lüfter/ Pyro 700 / 2 Spektrum Satelliten / Mavrikk G5 Pro 620 / Edge 95 / Neon-Red-Flash Carbon Canopy )
            + Akku 10s
            FlightMax 4500 30C alt 1385gr
            FlightMax 4500 30C neu 1292gr
            Turnigy 2x5000 30C 1408gr
            WellPowerSE V2 5000 30C 1305gr
            WellPowerSE 4000 30C 1075gr
            Tunigy NanoTec 4500 25C 1145gr
            Mfg.Toni gewogen mit geeichter Postwaage
            PS. finde auch das die 10s 4000er akkus zu leicht sind
            • MarkoW.
              MarkoW.
              #81
              T-REX 600 EFL Super Combo
              DFC -Rotorkopf
              2x 6S 3300 mAh Turnegy
              1x 2S 2200 mAh Robbe BEC Akku
              Org.Rotorblätter
              105mm Heckblätter vom Blattschmied
              Abfluggewicht liegt bei genau 4000Gramm
              • tigerschrauber
                tigerschrauber
                #82
                Eignenbau-CFK-Chassie Logo600
                Edge 600
                Scorpion 4025-500
                CC 100A ICE
                Jeti-SBEC 5A
                Mini V-Stabi
                Jeti R-Sat Empfänger
                3x BLS451
                1x S9254
                8S4000
                TakeOffWeight: 3070g
                Gruß Bernhard
                • Kerosinjunky75
                  • 30.09.2009
                  • 473
                  Basis T-Rex 550 gestrecht auf 600 mit Eigenbauchassis
                  Motor Pyro 600
                  Akku 6s 5000
                  V-Stabi
                  2000er Eneloop Stützakku YGE 120
                  Servos Standart Align
                  3250g Abflug ...
                  Grü�e Thorsten
                  www.air-tech.info
                  T-Rex 700 Turb. Ec -145 PHT3 Goblins etc....
                  • tecel
                    tecel
                    #84
                    Zitat von heli56 Beitrag anzeigen
                    Logo 600 3d
                    + Akku 10s
                    Hi Toni,
                    wie kann ein Akku zu leicht sein? Ich bin gerade auf der Suche nach möglichst leichten 10s Akkus und habe zur Probe zwei WellpowerSE 5s 4000 V2 30C bestellt. Momentan fliege ich Turnigy, die 25C 5000 10s mit 1399gr und die 30C 5000 10s mit 1493gr (die 30C Stangen habe ich von einem Kollegen, der sie sehr robust gemacht hat). Finde ich einfach viel zu schwer! Mit dem Wellpower werde ich 400 (!) Gramm leichter sein - das reduziert mein Abfluggewicht um ca. 10% schätze ich.
                    Leider streikt meine Küchenwaage bei meinem Logo 600 3d. Habe das normale Werks3d Setup: Jive80hv, Pyro 700, Savöx, Edge, kein Stützakku oder sonstige Schwermacher, Mini V-Stabi, leichter Futaba Empfänger mit S-Bus. Etwas Plüschfell an der Haube, macht aber höchstens 20-30gr aus. Ist also eher ein leichter Freund (bis auf die bleischweren Akkus...).
                    • heli56
                      • 05.04.2007
                      • 3443
                      • Toni
                      • Hof / Pößneck
                      #85
                      zu leicht ist natürlich nur mein empfinden, da ja jeder andere Vorstellungen und setup's hat oder bevorzugt.
                      Genau wie der eine lieber 600er blätter fliegt und ich super mit den 620ern zurecht komme. Wobei Sie ihn( blätter oder Akkus) doch "träger/ruhiger machen , was bei meinem Flugstil passt und die besseren AR Eigenschaften überwiegen( liebe AR's in fast allen variationen !!!)
                      Zum smaken sind die 4000er sicher richtig , halt wenn Mann / oder Frau es mag.
                      Mfg.Toni
                      PS: Habe nun ein paar zyklen auf den neueren Akkus drauf und finde die zippy's 2x5S 30C furchtbar.
                      1. sehr schwer ( ähnlich wie bei dir über 1400gr.)
                      2. sind das niemals 30C Lipo's spannungsüberwachung schreit zum teil schon nach 3-4 min bei last (3,4V) trotz aufwärmen(meist ca.1h) und lädt dann ca.2500 -3300 rein > für mich nicht wieder
                      Dagegen hat der Wellpower 10s5000er eine super performance kann ihn ohne weiteres quälen und wenn dann leer (3,4V) passen ca.3800-4100 rein und deutlich mehr "druck" vorhanden.
                      Und ja ich kann leider noch keine log's ect. liefern ,also ein reines gefühls Ding !!! Nur wenn ein akku sch... geht ,merkt Mann das auch ohne log
                      und wenn nicht sollte man auch mal aus dem Schwebe Flug hinaus gehn
                      Fazit zum derzeitigen stand:
                      Zippy's ade...
                      willkommen Wellpower und demnächst vielleicht auch mal SLS APL / GenceACE / oder dieser hier klick mich
                      abgesehn vom preis
                      • johannes0309
                        • 20.01.2009
                        • 1819
                        • Schwerin / Rostock
                        #86
                        3,7kg voll getankt mit Blattcaddy
                        Velocity 50N2
                        Servos: JR DS8915 für die Taumelscheibe und JR DS 8900G für Gas und Heck
                        Motor: OS 55HZ Hyper & Power Boost Pipe Limited Edition
                        BEC und Glühung: Gryphon Extreme Heli Regulator und Auto Booster
                        V-Stabi (groß & blueline) worüber ich auch den Gov betreibe
                        RX: R6203SB
                        Blätter: Radix 95er und SB 600
                        Akku: 2200 EP SLS 2S
                        Nachtrag: Und Druck ohne Ende, hätte ich niemals gedacht für nen Verbrenner...
                        Zuletzt geändert von johannes0309; 04.04.2012, 18:56.
                        Helis
                        IG MeckPom
                        • westersoft
                          • 21.03.2008
                          • 1040
                          • Norbert
                          • Düsseldorf
                          #87
                          [SIZE="4"]
                          3291g[/SIZE]
                          [SIZE="2"]6HV mit Turnigy 30C 2450+2650 ( habe noch keine weiteren Akkus)
                          V-Stabi Mini + 2 Sat's
                          Roxxy 975-12
                          3 x SC 1257+BLS251
                          stock Motor
                          stock 615er Blades
                          [/SIZE]
                          Gruß Norbert
                          Zuletzt geändert von westersoft; 13.04.2012, 09:06.
                          T-Rex 700
                          Big Foot
                          • mucke
                            • 10.08.2008
                            • 55
                            • sven
                            #88
                            3400g
                            T-Rex 600E mit Alu chassis
                            MiniV
                            Align DS610+Futaba S9254
                            Align 600M
                            Jazz 80 mit Kühler
                            600er Radix FBL 95er Radix Heck
                            1900mAh 40c BEC Akku
                            5000mAh 30c Zippy
                            gruss mucke
                            • Oranje
                              Oranje
                              #89
                              Innova 600 mit 12s 3000: 3.8 kg
                              • mhs1
                                mhs1
                                #90
                                Logo 600
                                Pyro 700-52
                                Helijive 120
                                3x Bls 451
                                1x Savox Digital SH 1290
                                V-Stabi
                                Turnigy Nano-Tech 4500mAh 35C 10S
                                Enelop Stützakku
                                Futaba R6008HS
                                3750 gr.
