ersten Heli fast fertig gebaut!- wie gehts weiter?
  • Anna89
    Anna89
    #61
    AW: ersten Heli fast fertig gebaut!- wie gehts weiter?
    danke.
    • Anna89
      Anna89
      #62
      [SIZE="4"]JUHU - soeben getestet!!!
      [/SIZE]
      er flieeeegt! zwar hab ich mich total mit dem MOD1 geplagt. (das wird die nächste baustelle an der funke) es war nur wenig rumgehopse, aber er macht einen tollen eindruck!
      Es kam ein dann ein piepsen, welches ich noch nicht zuordnen konnte.
      bin begeistert!
      danke an alle fürs helfen!
      • Rambole
        • 19.09.2009
        • 6877
        • Rainer
        • Schönaich,Raum Stuttgart
        #63
        Hallo Anna ...
        Wenn du dir mal nicht sicher bist,ob der Heli gleich anspringt und in den Himmel schiesst beim anmachen.....du aber den Motor mal hochdrehen möchtest.....
        Mach einfach die Rotorblätter ab.......dann fliegt er dir auch nicht weg wenn du Vollgas gibst
        Grüßle Rainer
        • Anna89
          Anna89
          #64
          Zitat von Rambole Beitrag anzeigen
          Hallo Anna ...
          Grüßle Rainer
          auch schon gemacht, 3D schalter probiert ... dann konnte ich es nicht lassen und musste ihn dann gleich mal hopsen lassen, mit den blättern. Bin echt überascht, hat gleich beim 1ten versuch gleich alles funktioniert
          • Rambole
            • 19.09.2009
            • 6877
            • Rainer
            #65
            Jaja.....die Neugier der Frauen.....
            • Anna89
              Anna89
              #66
              sooo.... nun mal wieder probiert. Der Heli zieht stark nach rechts.. TS ist aber ganz gerade. Also er würde umfallen, bevor er abhebt. Roll ist schon ganz nach Links getrimmt auf der fernsteuerung.
              Die Fernsteuerung piepst ganz leise im sekundentakt...
              hiiiilfe!!
              • gismojs
                gismojs
                #67
                hiiiilfe!!
                Mein Turnigy-Sender macht das wenn man ihn mit Akkus statt normaler Batterien füttert, weil ihm die 1,2 Volt zu wenig erscheinen. Kann es sowas sein?
                • Rambole
                  • 19.09.2009
                  • 6877
                  • Rainer
                  #68
                  hiiiilfe!!
                  Zieh mal 2 Kabel vom Motor ab und überprüfe ....ob alle Servos von Pitchhebel ganz unten bis Pitchhebel ganz oben gleich durchlaufen ....oder ob die Taumelscheibe bei positiv Pitch nach rechts kippt.....
                  • Anna89
                    Anna89
                    #69
                    hmmm kann sein hatte ich doch gestern aufgeladen!? grml.
                    hast eine idee, wegen dem rechtsdrall?
                    • Anna89
                      Anna89
                      #70
                      wenn die funke nicht mit dem heli verbunden ist, piepst gar nichts
                      • Anna89
                        Anna89
                        #71
                        bei dem "vor-befehl" wird die taumelscheibe schief. und beim roll bleibt sie komplett gerade, also es bewegen sich die servos gleichzeitig.
                        versth ich nicht, hat gestern ja noch funktioniert!? (nein, ich hab nichts gecrasht!)
