luftbild-/equipment thread
  • Seebodener
    Seebodener
    #61
    AW: luftbild-/equipment thread
    Zitat von lichy Beitrag anzeigen
    Ich halte dagegen.
    Sinkflüge mit dem Kopter sind z.b. eine Katastrophe, weil er die drehzahl soweit reduzieren muss, dass er kaum mehr steuerbar ist, und zu wackeln beginnt (jedes fabrikat, jede regelungselektronik).
    grüße!
    Wolfgang
    Servus Wolfgang,
    ist absolut richtig, allerdings haben sich chinesischen Kollegen auch schon daran gemacht hier Abhilfe zu schaffen:
    http://shop.fyetech.com/product_info...products_id=41.
    FY90Q dient qausi der Flugstabilisierung (Stabilizer), dies sowohl beim Schweben als auch im Rundflug und speziell soll es auch das "Wobbeln" im schnellen Sinkflug verhindern.
    FY90Q ist bei einigen Quad-Piloten gerade in der Testphase: http://www.rcgroups.com/Forum/showthread.php?t=1304595.
    Das Nachfolgemodell FY91Q soll wahrscheinlich 2011 folgen u. wird zudem folgende Ausstattung haben:
    - GPS Enabled FY91Q Quad Mixer
    - Stabilizer
    - Altitude Hold
    - Position Hold
    - Heading Hold.
    • adik
      adik
      #62
      Zitat von Stephan Lukas Beitrag anzeigen
      also eine manuelle Belichtungseinstellung ist IMHO eh' von Nöten, weil du ja dann in der Luft mit ca. 1/1.000s oder noch kürzer belichten solltest, auch ist ein schneller Autofokus unbedingt wichtig. Das sollten aber die heutigen Modelle alle haben...
      Ich habe meine Cam damals so ausgesucht:
      - rein in den Markt, Cam mit manueller Verschlusszeitwahl gesucht.... Sony...
      - 1/500s eingestellt, dann einen schnellen Schwenk gemacht und dabei auf den Auslöser gedrückt - perfekt - gekauft ...
      Ich arbeite derzeit zum Fotografieren mit 1/1.250 oder 1/1.500s.
      Die Tiefenschärfe ist bei Aufnahmen aus der Luft vollkommen unwichtig, die ist aus dieser Entfernung immer gegeben. Ich knipse meist sogar nur mit Blende 3,5 und da ist "an Land" die Tiefenschärfe nur minimal, in der Luft aber ist immer alles i.O.
      Grüße Stephan
      Hallo Stephan
      habe heute meine ersten Versuche gemacht einige Aufnahmen zu machen.
      Kameraeinstellung 1/1600 und 1/2000 mit manuellem fokus.
      Am Boden funktioniert alles einwandfrei, aber sobald ich in der Luft bin passiert genau nichts:-(
      Die Aufhängung ist gut gekoppelt und ich löse die Kamere mit einem Infrarotselbstauslöser via Servo aus
      Sogar mit 1/3000 habe ich probiert aber leider ohne Erfolg
      woran kann das liegen?
      Grüsse Adik
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        Hersteller Tuningteile
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        • etwas östlich von Berlin...
        #63
        Hallo Adik,
        das kann ich dir nicht sagen, ich kenne dein System ja nicht...
        Ich löse die Kamera direkt mit einem Servo aus, das sieht zwar für Laien etwas unbeholfen aus - aber es funzt prima...
        Ich drücke mit dem Servohebel direkt den Auslöser runter
        Das mit dem manuellen Fokus würde ich generell nicht machen, hatte ich ja weiter oben schon was zu geschrieben
        Grüße Stephan
        Lipoblitzer und vieles mehr
        • Sascha Helle
          Flightcopter.TV
          Foto & Videoflüge
          • 19.07.2007
          • 382
          • Sascha
          • Berlin-Bernau
          #64
          hallo zusammenm,
          nachdem es ja hierin ein wenig ruhig geworden ist, wollte ich mal das thema wieder ein wenig hoch holen.
          mittlerweile sind wir vom heli für luftaufnahmen ja weggekommen und bei den multirotorsystemen gelandet..
          hierfür haben wir entsprechende rahmen gebaut ( die wiederrum ja was mit den helis zu tun haben, da ich hier teile vom logo verbaut habe ) .
          gleichzeitig auch eine entsprechende kamerahalterung für cameras der größe eos 5d mkII od. 7d
          ich hänge mal zwei bilder an.
          das eine zeigt unseren oktocopter, durchmesser 950mm, 8 x pulso 2820/14 mit 13" probs.
          das abfluggewicht mit einer 5d, 2 x 5000mah 4s lipo und kamerahalterung mit pan möglichkeit liegt bei rund 6 kg.
          derzeit testen wir auch hier unseren prototypen heavy okto cinema, der hat dann einen durchmesser von 1200mm, mit 14" probs..
          von der halterung gibts auch noch ein bildchen
          die halterung kann auf nick / roll / pan bewegt und bedient werden..
          die stabilisierung übernimmt eine abgewandelte firmware der copter elektronik...
          liebe grüße
          sascha
          • Sascha Helle
            Flightcopter.TV
            Foto & Videoflüge
            • 19.07.2007
            • 382
            • Sascha
            • Berlin-Bernau
            #65
            hallo zusammen,
            wollt euch das bild hier nicht vorenthalten:
            ist unser neuer okto-copter, carbon ausleger, schellen aus magnesium und natürlich die
            ausleger steckbar..
            dazu auch unser remote - head in der neuauflage .. geeignet für die canon eos 5d oder sony fs-100.
            gruß sascha
            Zuletzt geändert von Sascha Helle; 20.01.2012, 11:29.
            • Stephan Lukas
              lipoblitzer.de
              • 02.01.2008
              • 4134
              • Stephan
              #66
              ja in Carbon sieht der Okto noch ein bissel besser aus , meiner ist noch "ganz normal" . Der Carbonumbau ist aber auch schon geplant .
              Ich habe jetzt ein Problem bei meiner Sony HX100V bemerkt, an den äußeren Rändern ist das Bild gezerrt, die Schornsteine stehen nicht gerade...
              Das ärgert mich echt ein bissel, war bisher immer überzeugter Sony-Nutzer ,
              Grüße Stephan
              • Sascha Helle
                Flightcopter.TV
                Foto & Videoflüge
                • 19.07.2007
                • 382
                • Sascha
                • Berlin-Bernau
                #67
                hallo zusammen,
                ich möchte wieder ein paar "updates" hier rein bringen ..
                in den letzten tagen/wochen waren wir nicht untätig und ich möchte auf diesem wege 3 neue "projekte" vorstellen:
                zum einen unseren "mini hexa"
                frame : carbon 1,5mm
                typen : y-copter, quadro oder hexa
                durchmesser : 650mm ( wobei es auch kleiner geht )
                ausleger : natürlich steckbar, somit ist er in wenigen Sekunden versteckt in der handtasche :-)
                schellen: Magnesium, silber
                sowie den dazu passenden "mini remote head"
                der remote read ist geeignet für kameras bis zur größe der panasonic gh2,
                sprich 150mm.
                der remote head ist entweder mit einem "nur nick" ausgleich oder mit einem "nick/roll" ausgleich zu erhalten..
                sowohl der nick- wie auch der rollausgleich ist jeweils mit 1:6 untersetzt, damit ist ein super genaues und stabiles bewegen der kamera möglich.
                gefertigt aus cfk 1,5mm, jedoch mit den gleichen Eigenschaften wie unser remote head für die canon 5D oder den cinema remote head für cameras wie die canon C 300 oder red epic
                gewichtsangaben zu beidem folgen, ebenso die flugvideos ( on-/offboard )
                dazu noch unseren hexa X.
                der hexa X ist vom prinzip ein Copter den man beschreibt wie folgt
                "aus 2 mach 1" ..
                dieser copter besteht in wirklichkeit aus 2 y-copter..
                dabei wurde das ganze so aufgebaut, dass man von dem 2. y-copter die Arme entfernen und in die centerplate des 1. y-copter stecken kann.
                damit hat man die Form eines "hexa-copters" mit 12 motoren.
                durch den vorteil unserer regler anordnung, können dann die regler schnell mit geänderten regler-id´s versorgt werden un schon hat man ein "monster"
                durchmesser des copters, entweder 950mm oder 1200mm,
                ausleger sind aus CFK, 25 / 23mm
                schellen aus magnesium,
                centerplate aus 2mm cfk
                ausleger natürlich steckbar, wie bei all unseren rahmensystemen.
                als probs haben wir oben apc 14x4,7" und unten apc 13x6,5"
                es sind noch ein paar "kleinigkeiten" am copter zu machen, aber denn wirds sicher
                die ersten flugvideos geben.
                fragen beantworte ich gerne ..
                weitere "detail-bilder" wirds aber nicht geben ..
                gruß sascha
                • Stephan Lukas
                  lipoblitzer.de
                  • 02.01.2008
                  • 4134
                  • Stephan
                  #68
                  Ich mache meine Filme und Fotos auch nur noch mit dem Okto, ist einfach 'n ganzen Ticken besser ,
                  Grüße Stephan
                  • crazykid
                    crazykid
                    #69
                    Hallo Sascha!
                    Da bin ich echt mal gespannt auf die Luftbilder. Hast Du eigentlich auch ne Möglichkeit eingebaut, das Kamerabild per Monitoring vom Boden aus zu beobachten?
                    Was mich auch interessieren würde, welche Spezifikation die verwendeten Motoren haben?
                    @Stephan: hast Du deinen Okto selbst gebaut? Welche Komponenten verwendest Du??
                    Selbst bin ich endlich dabei, mein Wiicopter-Projekt mit Kamerastabi zu realisieren... Ob Bilder folgen, weiß ich noch net! ;-)
                    Grüße,
                    Anjo
                    • Stephan Lukas
                      lipoblitzer.de
                      • 02.01.2008
                      • 4134
                      • Stephan
                      #70
                      Ich fliege den von "Mikrokopter.de", ist zwar nicht der billigste, wohl aber eine der allerbesten am Markt ,
                      mit Navi und GPS und eben der Möglichkeit, eingespeicherte "waypoints" selbstständig abzufliegen...
                      Der Wiicopter kostet extrem weniger - ist aber von den Möglichkeiten her überhaupt nicht zu vergleichen
                      Ich würde fast sogar sagen, ist wie ein Eco8 vs TDR ,
                      Grüße Stephan
                      • crazykid
                        crazykid
                        #71
                        Grüße Stephan
                        Hey Stephan,
                        das ist mir schon klar, deswegen hab ich auch geschrieben, dass ich noch nicht weiß, ob ich hier Fotos posten werde...
                        Grüße, Anjo
                        • Sascha Helle
                          Flightcopter.TV
                          Foto & Videoflüge
                          • 19.07.2007
                          • 382
                          • Sascha
                          • Berlin-Bernau
                          #72
                          hi,
                          jep, das bild wird vom boden aus live verfolgt.
                          was die specs für die motoren angeht, auf dem bild sind das günstige motoren vom chinesen um die ecke :-)
                          gute erfahrungen in der größe haben bislang gemacht mit pulso 2217/20 bzw. axi 2217/20.
                          diese können mit 4s betrieben werden und haben genügend power!
                          gruß sascha
                          • Fred-von-Jupiter
                            Fred-von-Jupiter
                            #73
                            Grüße Stephan
                            Ich habe Beide, und auch einen TDR bzw. McpX, aber wie auch dort, kommt es auf den Einsatzzweck an ;-)
                            • DaChris
                              • 10.09.2008
                              • 427
                              • Amberg/ Vilstal
                              #74
                              Was für ein System verwendet ihr für die Bild-ßbertragung zum Boden? Also z.B. Frequenzband, Antennentracking, usw..?
                              Grü�e,
                              Chris.
                              • Sascha Helle
                                Flightcopter.TV
                                Foto & Videoflüge
                                • 19.07.2007
                                • 382
                                • Sascha
                                • Berlin-Bernau
                                #75
                                @dachris
                                nun, wir verwenden 5,8 ghz - very "simple" mit einer patchantenne..
                                kein antennentracking.
                                da wir nur auf sicht fliegen, hat das bislang so immer gereicht..
                                lg.
                                sascha
