KDS Flymentor
Dieses Thema ist geschlossen.
  • dl7uae
    dl7uae
    #1336
    AW: KDS Flymentor
    Feigling, die andere Seite samt zweier Gyros fehlt.
    Da gehen nur 4 Strippen rein? Hmm..
    Oops, vergiss es, da kam ja noch was.
    • satsepp
      • 03.11.2009
      • 865
      • Josef
      • Bayerisch Eisenstein
      #1337
      AW: KDS Flymentor
      ne 5!
      roll
      nick
      heck
      Mirka im letzten post bist Du so dicht an den Sensoren, dass ich das bild gar nicht sehen kann
      Aber die Sensoren schauen nicht sonderlich satt verlötet aus, die Bauteilchen drunter schon.
      Sepp
      • mirka73
        • 28.06.2008
        • 183
        • Mirko
        • Saal Mecklenburg/Vorpommern
        #1338
        AW: KDS Flymentor
        Sensor Lötstellen
        • dl7uae
          dl7uae
          #1339
          AW: KDS Flymentor
          Das ist reflow gelötet, wird deshalb nicht gerade satt. Ich glaube, ich würde um die Gehäuse CA anwenden..
          • mirka73
            • 28.06.2008
            • 183
            • Mirko
            #1340
            AW: KDS Flymentor
            Na hier noch der Hecksensor, der sieht auch nicht anders aus.
            • mirka73
              • 28.06.2008
              • 183
              • Mirko
              #1341
              AW: KDS Flymentor
              Was meinst du? Sekundenkleber und dann?
              Gruß Mirko
              • jfamac
                • 24.07.2009
                • 429
                • Juerg
                • Chur (Schweiz)
                #1342
                AW: KDS Flymentor
                ... und was ist CA?
                Gruss Jürg
                TRex: 500Pro DFC + 600ESP DFC
                EC145 Rega/Bell222/GOOSKY S2max
                JETI Duplex DS-14 II Mode1
                • dl7uae
                  dl7uae
                  #1343
                  AW: KDS Flymentor
                  Sekunde, ja.
                  Beim Einstielen könnten hier sonst tatsächlich die Gyros den Abflug machen.
                  • jfamac
                    • 24.07.2009
                    • 429
                    • Juerg
                    • Chur (Schweiz)
                    #1344
                    AW: KDS Flymentor
                    Sekunde, ja.
                    <DANKE>
                    OT: Wo ist eigentlich der "Danke"-Button? - Weshalb ist der weg?
                    Gruss Jürg
                    • satsepp
                      • 03.11.2009
                      • 865
                      • Josef
                      #1345
                      AW: KDS Flymentor
                      die maximal zulässige Anzahl an Danksagungen würde für 2010 schon überschritten, der Knopf kommt nächstes Jahr wieder
                      Ne steht doch im Board geschrieben, test wegen Performanceproblemen...
                      Tom aber CA? wäre da nicht epoxy unkritischer wegen Verträglichkeit, kann etwas federn während CA sofort bricht...
                      Würdest du dann nur an den schmalen Seiten verkleben, oder rundherum fast bis an die Lötstellen heran?
                      Sepp
                      • dl7uae
                        dl7uae
                        #1346
                        AW: KDS Flymentor
                        Nach Gefühl..., dickflüssigen. Dann gleich Beschleuniger drauf. Nich schön, aber wirksam.
                        • jfamac
                          • 24.07.2009
                          • 429
                          • Juerg
                          • Chur (Schweiz)
                          #1347
                          AW: KDS Flymentor
                          Sepp
                          <DANKE>
                          Wer lesen kann, ist klar im Vorteil!
                          Gruss Jürg
                          • satsepp
                            • 03.11.2009
                            • 865
                            • Josef
                            #1348
                            AW: KDS Flymentor
                            Bei mir müsste es ja eine Einschlaggeschwindigkeit von 70km/h aushalten.... hmm laut Werbung reicht ein edles Tröpfchen
                            Wäre es aber da nicht einfach besser nicht abzusemmeln
                            Ich glaube ich probier es wirklich, und schreibe "MEISTER" auf alle meine Hauben.... eventuell hilft es
                            Sofern mein Test erfolgreich ist, mache ich das. Ich hätte auch super dünnflüssigen Wheel-Blood von Freakware, der würde unter den Sensor kriechen und dort verkleben.... braucht ca. 3 Minuten zum anziehen, also Ideal denke ich.
                            und außen herum dann den Dickflüssigen "supergold" vom Hobbyking, die dürften sich ja vertragen. Aktivator habe ich nur als Stift, es muss bei mir also ohne gehen.
                            Den Kleber nur ganz unten am Plastikteil, oder hoch bis zum Metallgehäuse?
                            Leider habe ich keine Ahnung von den Sensoren, ob das Gehäuse oben mitschwingen muss oder nicht....
                            Wie würdest Du es machen? (den dünnen drunter laufen lassen, und außen wenig oder klotzen) *
                            Sepp
                            • dl7uae
                              dl7uae
                              #1349
                              AW: KDS Flymentor
                              Ich will Euch zu nix verleiten.
                              Ihr müsst nur nich abschmieren, dann geht's auch ohne.
                              "Mitschwingen" sollte da garnix.
                              Mit dem Kleber nur zw. Sockel und Platine.
                              Der Stift ist Mist, Spray.
                              • satsepp
                                • 03.11.2009
                                • 865
                                • Josef
                                #1350
                                AW: KDS Flymentor
                                Danke, dann mache ich das so. Es schaut so aus als ob das Oberteil da auf Silikon etc. sitzen würde... und laut Sensoranleitung schwingt ja drinnen etwas, das die coriolis effekte dann als Winkelgeschwindigkeit auswertet....
                                Was mich da auch etwas gestört hat in der PDF (Danke übrigens auch dafür!) Temperaturschwankungen mag das Teil nicht, und keine Schwingungen....
                                2. This sensor must be installed where temperature
                                does not vary significantly.
                                3. Do not use under excessive shocked or vibrated
                                condition.
                                demnach sollte der Sensor im Winter erstmal so 15 Minuten klimatisiert werden? ich bin immer vom warmen raus und sofort geflogen....
                                Sepp
