Telemetrie ? Brauch ich nicht, geht auch so â?¦
  • enied
    • 17.06.2017
    • 3076
    • Eugen
    • Tirol
    ich habe dieses Statement schon oft gelesen und man kann ja wirklich nicht sagen, dass ohne Telemetrie nichts fliegt aber es fliegt sich besser mit. Für diesen Beitrag nehme ich einen Jeti Sender (DS-12), ein Spirit 2 FBL sowie einen Hobbywing Platinum 130A V4 Regler.
    Für mich ist der Sinn von Telemetrie, alle Komponenten richtig "gesized" zu haben sowie diese im Rahmen ihrer Spezifikationen zu betreiben und Verschleiss frühzeitig wahrzunehmen. Dies wirkt sich einerseits auf die Verlässlichkeit und andererseits auf die Langlebigkeit des Flugobjektes aus.
    Gehen wir doch einfach mal die Daten durch, sie werden in Echtzeit am Sender angezeigt.
    Screen 1:
    Antenne
    Anzeige der Signalstärke und Signalqualität
    T: Motor an
    Uhr für die Motorlaufzeit
    S Capacity
    Anzeige verbrauchte Kapazität Antriebsakku
    S RPM
    Anzeige aktuelle Drehzahl Hauptrotor
    S Current
    Anzeige Stromverbrauch Regler, aktuell, min. und max.
    Screen 2:
    Rx-Spannung
    Anzeige Empfängerspannung, aktuell, min. und max.
    S Voltage
    Anzeige Spannung Antriebsakku, aktuell, min. und max.
    S Vibes
    Anzeige Vibrationslevel Helikopter, aktuell, min. und max.
    Screen 3:
    S Temp
    Anzeige Reglertemperatur, aktuell, min. und max.
    Mit diesen Daten lässt sich einfach erkennen, ob der Heli -im gesunden Bereich- läuft und betrieben wird, wie es um den Akkuzustand steht und ob die Mechanik in Ordnung ist. Für mich ein Muss für Helis ab 500er Grösse.
    VG Eugen
    Zuletzt geändert von enied; 10.12.2020, 12:22.
  • Nerd
    • 28.12.2014
    • 449
    AW: Telemetrie ? Brauch ich nicht, geht auch so â?¦
    Was mir fehlen würde ist die Spannung der Einzelzelle.
    Du Hast zwar S-Voltage aber wenn mal eine Zelle in die Knie geht bekommst Du nichts davon mit.
    Für mich ein wichtiges Feature.
    Grundsätzlich ist Telemetrie nett .Timer auf (erfolgene) 6min. Fliegen und Spaß haben reicht mir völlig.
    Grüße Michael
    • enied
      • 17.06.2017
      • 3076
      • Eugen
      • Tirol
      Grüße Michael
      Ob die Einzelzellen in Ordnung sind sehe ich beim Laden.
      VG
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        Die Einzelzellen-Spannung ist ja eine nette Sache, würde mich auch freuen.
        Was aber tatsächlich "fehlt" ist die Motor-Temperatur.
        Bei meinen Modellen von Anfang an installiert, war diese immer Unauffällig. Stefan, ein Kollege hier aus dem Forum hat mit mir zusammen das selbe Modell mit derselben Mechanik gebaut. Als er die Telemetrie für die Motortemperatur nachgerüstet hat, ist der Motor sofort durch zu hohe Temperaturen aufgefallen. Die Kurve ist auch viel zu steil angestiegen. Ein nagelneuer Motor, aber tatsächlich defekt - hat sich so herausgestellt.
        • Joh
          Joh
          • 28.07.2018
          • 2775
          • Vogelsbergkreis
          Ich finde TElemetrie auch eine super Sache.
          Gerade das Fliegen auf Kapazität ist super. WEnn mann hier beispielsweise viele Stromhungrige Figuren fliegt, geht der Akku natürlich früher in die Knie als wenn man gemütliche Rundflüge macht. Hier kann man schon über die Zeit am Timer kommen. Durch Fliegen nach Kapazität hat man immer die optimale Flugdauer und verschenkt keine Flugzeit.
          Aber da gehen die Meinungen ja auch weit auseinander
          Auf jeden Fall ein interessantes Thema...
          Logo 550 SE || Gobin RAW 420
          • enied
            • 17.06.2017
            • 3076
            • Eugen
            • Tirol
            Der Akku geht auch in die Knie wenn es kalt ist. Sieht man gut an der angezeigten Niedrigstspannung.
            VG
            • Asterix-007
              • 28.03.2007
              • 1497
              • ulf
              • Uetze
              ich habe eine Unterspannungswarnung zusätzlich zur Kapazität installiert. Erstes Kriterium für mich ist immer die Kapazität!
              Wenn ich mal in intensiver die Knüppel lange kommt die Unterspannungswarnung. Das passiert um so öfter, je älter der Akku ist.
              Die Frage für mich bei der Spannungskontrolle ist: Auf welches "Spannung niedrig!" höre ich, bzw. wann nehme ich das ernst?
              Bei der Kapazität ist das sonnenklar, bei der Spannung weiß ich, dass sie Lastabhängig ist!
              Deshalb immer Kapazität!
              mfg
              Ulf
              • Ulli600
                • 02.07.2012
                • 4223
                • Ulrich
                Nach Jahrzehnten ohne, bekommt jetzt einer meiner Helis auch Telemetrie. Nicht weil ich es bisher vermisst habe sondern weil das Wetter so schlecht ist.
                • Aviatoer69
                  • 07.01.2017
                  • 1027
                  • Claus-Martin
                  • Seligenstadt
                  Bin jetzt nicht der Telemetriefetichist.
                  Fliege old school nach timer und gut ist.
                  Vernünftige Telemetrie ist eine feine Sache, da gibt es nichts zu diskutieren.
                  Mir ist der Aufwand zu groß. Stehe da eher auf Pnp.
                  Und meine HW 100a V3 sind in der Combi Preis-Leistung einfach nicht zu schlagen.
                  So werde ich wahrscheinlich noch eine ganze Weile ohne Telemetrie auskommen müssen .
                  GruÃ?
                  Aviatoer69
                  Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
                  • Aussenläufer
                    • 03.10.2004
                    • 2953
                    • Ralf
                    Telemetrie ist nice to have,
                    aber nicht zwingend notwendig.
                    vereinfacht die diagnose deutlich.
                    aber wenn die hilfsfunktion ausfällt,
                    sollte man sich auch zu helfen wissen ;-)
                    wie mit ABS,
                    man sollte auch ohne bremsen können ;-)
                    Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
                    • miro911
                      • 15.02.2012
                      • 1957
                      • Jochen
                      • Düsseldorf und Umgebung
                      Ging mir ähnlich, aber glaube mir, Du wirst es nicht mehr missen wollen
                      • enied
                        • 17.06.2017
                        • 3076
                        • Eugen
                        • Tirol
                        Zitat von Asterix-007 Beitrag anzeigen
                        Ich lasse bei Last keinen Spannungsabfall auf unter 3.4 Volt pro Zelle zu, das sind bei 12S 40.8 Volt. Bewährt sich bestens in Kombination mit der Kapazität.
                        VG
                        • enied
                          • 17.06.2017
                          • 3076
                          • Eugen
                          • Tirol
                          Nicht zwingend. Das Unisens-E ist ein hervorragender Telemetrie-Sensor und funktioniert mit vielen RC Anlagen. Es benötigt keinen Telemetrie-Regler.
                          VG
                          • Thomas L.
                            • 2890
                            Telemetrie hat gewisse Vorzüge, aber dass es sich damit besser fliegt, die Meinung gilt für mich nicht.
                            Grüßle Thomas
                              Ich habe keine Telemetrie.
                              Aber wenn ihr alles in echtzeit ablesen könnt ist das garantiert sinnvoll.
                              Aber könnt ihr euch noch am Flugbild erfreuen?
                              Oder wie macht ihr das mit dem ablesen?
                              HUD?
