Der Poti Anschluss funktioniert. Allerdings muß man den genauen Widerstandswert noch austesten 50 K sind zu viel für eine ordentliche Einstellung...
Der Dummywert funktioniert auch.
Als Vorwarnung reicht auch die normale Batterieüberwachung. Sie schwankt jetzt, da die CPU an bleibt ein paar Minuten lang hin und her mit dem Flightmode da am Eingang immer zwei unterschiedliche Werte mit einem Abstand von 8-9 Enheiten errechnet werden und so eine Hysterese eintritt.
Da dimme ich einfach im Patternoff die Positionslampen bis auf 10 herunter das ist dann eben der Einschaltzustand wenn der Akku angestöpselt wird. Ganz aus gehts dann eben nicht per Steuerung.
Oder du mußt dir noch etwas einfallen lassen, dass man doch zwei Werte mit der Batterieüberwachung koppeln kann die dann unterschiedliche Pattern steuern können.
Alle vorgeschlagenen Lösungen in der Loop Schleife scheitern an nicht deklarierten Variablen oder so etwas. Da bin ich noch nicht fit genug diese Fehler auszumerzen...
