Ich hab die AS150 von Hobbyking. Die halten sehr gut, lassen sich aber leicht auseinanderstecken indem man sie einfach beim Abstecken ein wenig gegeneinander verdreht.
7 mm Anti-Blitz Goldstecker - 150A - AS150
AW: 7 mm Anti-Blitz Goldstecker - 150A - AS150
Ich hab die AS150 von Hobbyking. Die halten sehr gut, lassen sich aber leicht auseinanderstecken indem man sie einfach beim Abstecken ein wenig gegeneinander verdreht.GruÃ? Manni
Nur aufpassen, dass ihr sie auch in die "richtige" Richtung dreht!
Sonst drehen sich die Kappen ab!Goosky S1/S2/RS7, Tuning Shape S2 @4s, Shape 9.0, Shape S8, Trex 700N DFC, Banshee 700
Ok das hört sich ja sehr gut an . Die Langezeit Erfahrungen scheinen ja dank des Rings an den Buchsen auch sehr gut zu sein .
Jetzt muss ich nur rechnen , wieviele ich von welchen bestellen muss
Richtig platzsparend sind die dicken Teile wohl nicht , aber meine EC5 nerven mich echt total , seit ich den 700er hab
LG Tom
P.S Den Antiblitz am besten an den Akku oder ?Zuletzt geändert von Tomster79; 25.09.2016, 07:32.Logo 700 / Logo 550 SX
DJI FPV / Mavic 2 pro
Blade 150S
Ich habe auch vor Kurzem erst komplett umgestellt.Zitat von Tomster79 Beitrag anzeigenOk das hört sich ja sehr gut an . Die Langezeit Erfahrungen scheinen ja dank des Rings an den Buchsen auch sehr gut zu sein .
LG Tom
Sehr angenehm das Stecksystem.
Den Antiblitz hab ich am Regler. Danach solltest du dein System ausrichten, damit Farben und Steckrichtung auch passen.zu viele Helis...
Ich nehme an Du hast nicht EC5 (Stecker und Buchse) vom selben Hersteller, oder ?Zitat von Tomster79 Beitrag anzeigenIch greife den Thread hier noch mal auf . Möchte von meinen EC5 nun auf ein größeres System . Die enormen Absteckkräfte beim EC5 nerven mich jetzt beim 700er mit 12S gewaltig .
Passiert nur wenn die nicht richtig verlötet waren, sonst nicht.Zitat von Hexagon Beitrag anzeigenEs gab auch schon ein paar 700er an denen sich die EC5 abgelötet haben...Im Flug!Banshee 850
Rabid121
Denke auch... ich verwende an allen Helis nur EC5 - aber hochwertige und nicht (mehr) die preiswerten mit dem Büschelstecker. Bezug z.B. bei SLS (im Shop sind auch noch Fotos mit Büschelstecker, geliefert wird aber hochwertiges, fein geschlitzt). Keine hohen Kräfte, keine merkbare Erwärmung... für mich nach wie vor das System meiner Wahl, gerade an 12S (bei mir immer 2x6S) schnell und sicher.Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenIch nehme an Du hast nicht EC5 (Stecker und Buchse) vom selben Hersteller, oder ?
Meine EC5 wurden auch im 550er gut warm... da kam alles warm/heiß runter...
In einem 700er finde ich das schon mutig mit einem EC5 zu fliegen
Es gab da auch mal einen schönen Beitrag vom Chopper Doc auf Facebook...Zuletzt geändert von Hexagon; 25.09.2016, 08:12.Goosky S1/S2/RS7, Tuning Shape S2 @4s, Shape 9.0, Shape S8, Trex 700N DFC, Banshee 700
Wundert mich nicht. Im 550er sind die Ströme höher als im 700er. Aber damit sich da was entlötet muss die Temperatur auf über 200°C steigen.Zitat von Hexagon Beitrag anzeigenMeine EC5 wurden auch im 550er gut warm... da kam alles warm/heiß runter...
Ich fliege 4mm in meinem Diabolo. Wenns sein muss mache ich den Akku in 4:30 Minuten leer, entlöten tut sich da nix. Steckern werden lauwarm, geschätzt 40°C.Zitat von Hexagon Beitrag anzeigenIn einem 700er finde ich das schon mutig mit einem EC5 zu fliegen
Hier fliegt Alan Szabo Jr. den T-Rex 700X mit Deans Steckverbindern. Das kann, laut Meinung einiger, gar nicht funktionieren. Die müssten sich augenblicklich selbst entlöten
Alan Szabo Jr. ALIGN Trex 700X Prototype Test Flight 7/29/16 - YouTubeBanshee 850
Also die EC5 finde ich generell nicht schlecht . Bis auf die Ladekabel sind meine auch alle die hochwertigen.
Trotzdem finde ich daß das abstecken schon sehr schwer geht .
Durch den Doppelstecker benötigt man bei 2x6S dann wieder einen zusätzliche Brücke , die dann ja meist auf der Reglerseite verbaut wird .
Die 5mm Kontakte sind eigentlich auch nicht für so große Ströme , wie sie in modernen 700ern auftreten, geeignet ..
LG TomLogo 700 / Logo 550 SX
Blade 150S
Rabid121
Der zieht auch bei mir (mit gewickeltem Motor) höhere Ströme als der 700er. Aber - außer der Explosion des YGE 120 - wurde da nix an den EC5 auffällig warm. Aber wie gesagt: nicht die billigen mit den Büschelsteckern... die würde ich auch nicht in großen Vögeln fliegen. Bei Mikado hast du selbst in den Anleitungen überall EC5Zitat von Hexagon Beitrag anzeigenMeine EC5 wurden auch im 550er gut warm... da kam alles warm/heiß runter...
Also laut Spezifikation sind die EC5 für 60A Dauerlast zugelassen . Ich würde sagen das ist einfach zu wenig für große Ströme von über 100A
Blade 150S
Habe die AS150 von Hobbyking ca. ein Jahr im Einsatz und bin begeistert.
Gehen mit leichter Drehung super zum abstecken.
Antiblitz habe ich am Regler.
Der Platzbedarf ist gar nicht so schlimm,habe sie auch im Goblin 500 verbaut.
Mfg WolidashEs könnte alles so einfach sein.
Ist es aber nicht.
Kein Helipilot zieht dauerhaft 60A. Die Peakbelastbarkeit is um ein vielfaches höher. 5mm Stecker können auch 1000A, wenn auch nur für ein paar Millisekunden. Je länger der Peak, umso kleiner die Belastbarkeit.Zitat von Tomster79 Beitrag anzeigenAlso laut Spezifikation sind die EC5 für 60A Dauerlast zugelassen . Ich würde sagen das ist einfach zu wenig für große Ströme von über 100ABanshee 850
