7 mm Anti-Blitz Goldstecker - 150A - AS150
  • Blade Breaker
    • 04.05.2013
    • 1224
    • Lukas
    • Tirol
    #46
    AW: 7 mm Anti-Blitz Goldstecker - 150A - AS150
    Die XT90S mit Antiblitz schaffen allerdings nur 90A Dauer....
    • siXtreme
      • 05.06.2001
      • 3923
      In Beitrag Nr. 1 von mir kann man sehr schön erkennen wie ich das Problem "Verpolung" gelöst hab. ;-)
      Gruß Robert
      Luftakrobat.
      • 4li3n
        • 04.08.2009
        • 1082
        • Ingbert
        • meist aufm Platz
        #48
        Gruß Robert
        Ja, fällt schwer da die Akku-Pole zu verbinden [emoji12]
        Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
        • benko
          • 24.01.2012
          • 2098
          • Michal
          #49
          Nach einem Jahr mit AS150 habe ich zur rcproplus Supra-X gewechselt. Gleiches Prinzip, nur kleiner, gehen leichter ab und an, ohne Antiblitz.
          Die AS150 sind super, keine Frage, haben für mich aber zwei Nachteile, die mich die ganze Zeit gestört haben, da ich aber nichts besseres kannte, habe ich es einfach ertragen müssen. Vor einer Woche habe ich bei einem Freund die Supra-X gesehen, probiert an-abzustecken, und es war entschieden.
          Die AS150 sind groß. Halb so schlimm, trotzdem war es unter der Haube unnötig voll. Das Hauptproblem ist, die gehen sehr stramm zusammen, was beim abstecken problematisch werden kann. Gedacht ist, dass man beim abstecken die Stecker dreht, so gehen die leichter auseinander. Dafür braucht man aber Spielraum - aus dem Grund habe ich die Anschlusskabel länger gehalten. Die Kabel wurden aber nach all den vielen abdrehen iwie ausgelutscht. Und meine Finger nach dem Flugtag und all den an-abstecken, wollten mit den Steckern nichts zu tun haben :-)
          • siXtreme
            • 05.06.2001
            • 3923
            Bei den SupraX werden aber immerzu die Lamellen verbogen bei An- und Abstecken.
            Das ist genau das was ich nicht haben wollte. Schon an an den normalen geschlitzten Steckern leiern diese mit der Zeit aus und müssen nachgebogen werden.
            Bei den SupraX wird das sogar noch provoziert....
            Gruß Robert
            Luftakrobat.
            • abbs4c
              • 27.05.2008
              • 714
              • Guido
              #51
              Ich fliege seit 110 Flügen die AS150.
              Ich muss sagen die gehen nicht so stramm wie beim Michal.
              Vielleicht andere Tolleranzen.
              GruÃ? Guido
              Voodoo700 AC3X_V3; Logo480 auf 520 verlängert mit AC3X_V3
              • Blade22
                • 30.06.2008
                • 711
                also da will ich auch mal was sagen
                ich habe mir vor kurzem die hier geholt die für meine Akkus für den 600er Rex in Betrieb sind
                Viele Grü�e Martin
                T - Rex 500X Dominator
                • Blade22
                  • 30.06.2008
                  • 711
                  funktionieren bis jetzt TOP kein Blitz gar nix
                  Viele Grü�e Martin
                  • Percht83
                    Percht83
                    #54
                    Habe jetzt seit über einem Jahr die Supra X an allen meinen Helis und Ladegeräten.
                    Konnte bis jetzt noch keinen Verlust der Haltekraft feststellen, sitzen immernoch bomenfest.
                    Die Preise sind allerdings doch ziemlich heftig wenn man seine ganze Flotte umrüsten will.
                    Chris
                    • steinflo
                      • 22.01.2010
                      • 329
                      • Florian
                      • Ahrntal / Südtirol
                      #55
                      Gibt es die AS150 auch bei Hobbyking ohne antiblitz?
                      Finde nur das set mit 4 buchsen und 2 mal stecker hohl und 2 antiblitz?
                      Gruß Florian
                      Chronos 700, Specter 700+760, Protos 380
                      • Michi-Seibi
                        • 08.07.2015
                        • 1176
                        • München
                        #56
                        Schau mal hier: Helicoach-Shop.de - Helicoach-Shop.de
                        LOGO 600 NitroSX, Goblin 700 Sport Nitro
                        Specter 700
                        • nordschleifler
                          • 06.02.2008
                          • 1513
                          • Sebastian
                          • Nürburgring, Neuwied
                          #57
                          Wie kurschlussfest sind die Stecker?
                          Also muss man schon gut zielen um 2 Akkus in Reihe zu schalten oder können die Pole durch nen dummen Zufall auch so Kontakt bekommen und nen Kurzschluss verursachen?
                          Hintergrund ist das ich bisher immer 5.5mm Goldis verwende und mich heute versteckt habe. Trotz aufpassen.
                          Jetzt hätte ich gerne was verpolsicheres.
                          Ausreichend für normalen Kunstflug und mal nen verbockten Tictoc im 700er.
                          Gruss Sebastian
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            • Braunschweig und Umgebung
                            #58
                            Da reichen EC5 oder XT90.
                            Banshee 850
                            • realloser
                              • 02.01.2009
                              • 354
                              • Martyn
                              #59
                              Die XT90 gibts auch mit Antiblitz, aber dass weist du sicherlich schon oder brauchst es nicht .
                              • Tomster79
                                • 20.02.2010
                                • 3317
                                • FMC Maintal
                                #60
                                Hallo zusammen ,
                                Ich greife den Thread hier noch mal auf . Möchte von meinen EC5 nun auf ein größeres System . Die enormen Absteckkräfte beim EC5 nerven mich jetzt beim 700er mit 12S gewaltig .
                                Wie schwer / leicht lassen sich die Kontakte lösen ?
                                Nach welchem Prinzip entscheidet man sich für Pin/ Buchse auf der Akku / Regler / Ladekabel Seite ?
                                Möchte auf jeden Fall 2x6S zusammenstecken können , da bleibt ja eigentlich nur Plus und minus mit getrennten Kontakten zu verlöten ..
                                LG Tom
                                LG Tom
                                Logo 700 / Logo 550 SX
                                DJI FPV / Mavic 2 pro
                                Blade 150S
