7 mm Anti-Blitz Goldstecker - 150A - AS150
  • Crashpilot
    • 08.03.2010
    • 240
    • Mike
    AW: 7 mm Anti-Blitz Goldstecker - 150A - AS150
    Zitat von siXtreme Beitrag anzeigen
    - Schraubbare Gehäuse
    kurze Frage hierzu. Heißt das, dass man beim Anschließen des Akkus an den Regler die Stecker nicht nur zusammenstecken, sonder auch verschrauben kann, so dass ein 'losruckeln im Flug' völlig ausgeschlossen ist?
    LG,
    Mike
    Diabolo 550 AC3X
    Compass Chronos AC3X
    Spektrum DX8
    • Asterix-007
      • 28.03.2007
      • 1497
      • ulf
      • Uetze
      nein schraubbar bedeutet hier, das die Hülle auf den Stecker/Buchse geschraubt wird. Der Kontakt an sich wird gesteckt!
      Siehe auch die Bilder welche hier verlinkt wurden!
      mfg
      Ulf
      mfg
      Ulf
      • siXtreme
        • 05.06.2001
        • 3923
        Das schöne an diesen Steckern ist, daß diese in der Spannkraft nicht nachlassen, da die Hülse geschlitzt ist und mit einem Sicherungsring vorgespannt werden.
        So hat man auch immer einen hervorragenden Kontakt.
        Bei der üblichen Variante konnten diese schon mal leichter mit der Zeit auseinander rutschen. Dieses Manko wurde meist durch erneutes auseinander biegen ( ausleiern) vertuscht...
        Luftakrobat.
        • sme
          sme
          • 21.02.2008
          • 868
          • Düsseldorf
          hat einer beide Varianten mal getestet - also die preiswerten und die teuren Stecker?
          Tatsächlich baugleich, oder nur optisch änlich bei unterschiedlicher Qualität?
          Stefan
          "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
          • corruba
            • 14.05.2011
            • 1023
            • Benjamin
            • Burgenland
            Diese Stecker benutze ich in meinem 700er Rex, gehen tadellos
            • bronti
              • 16.10.2005
              • 3465
              • sven
              hier nochmal nen bild,habe die im 14s heli und bin damit voll zufrieden!
              die stecker wo ich alle erhalten habe (international bestellt) kommen im beutel von amass
              AMASS AS150 PLUG
              denke da wird's auch mehrer Label geben hatte schon welche da war auf den kunstoffverschraubungen keine amass Prägung drauf!
              auch ganz nette stecker wo ich mir auch mal bestellt habe! mal sehn, wie die im langzeitversuch sind!
              Zuletzt geändert von bronti; 16.05.2014, 15:43.
              • Ascsoft
                • 11.06.2012
                • 1302
                • 52459 Inden
                Hi, Was haben die Stecker denn gekostet ?
                liebe grü�e , Micha
                Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
                • s.nase
                  • 12.11.2011
                  • 1400
                  • San
                  • Berlin
                  Wie hast du die Zugentlastung am Akkupack realisiert?
                  • Blomb
                    Blomb
                    Hi Robert wo genau hast du denn deine bestellt?
                    • Asterix-007
                      • 28.03.2007
                      • 1497
                      • ulf
                      • Uetze
                      @SME: hier gibt es kein teuer oder billig! Man braucht beide Tüten, da sie nur so eine Einheit ergeben.
                      Ich werde das im Laden am Montag klarstellen!
                      CU
                      mfg
                      Ulf
                      • skyfox60
                        skyfox60
                        Also ich benutze die Stecker auch an meinen 6S Akkus, Reglerseitg und Ladegerätseitig mit Widerstand, und an den Akkus ohne.
                        Ich kaufe sie bei HK im Int. warehouse. Die Qualität ist absolut identisch/baugleich mit denen, die man hier für ein halbes Vermögen erstehen kann.
                        Die Stecker haben durch ihre Gehäuse einen zusätzlichen "ichgehdannmalimFlugauseinander"-Schutz.
                        Für mich die perfekte Lösung. Keine Widerstände, deren Anschlussdrähte man wickeln muss und ständig nachbiegen, bis sie abbrechen.
                        Sie haben eine sehr gut eformte Lötschale mit vorheriger Ringführung. Da kann man die Kabel gut einlöten und sieht wirklich wie die Lötung ist.
                        Zugenlastung brauchts eigentlich an der Stelle nicht, da man die Gehäuse ja anfasst beim Ziehen der Stecker. Das ist eine runde Sache.
                        Funzt absolut gut, und kann ich nur empfehlen.
                        • siXtreme
                          • 05.06.2001
                          • 3923
                          Die Steckergehäuse, sowie die Kabel sind mit reichlich Heißkleber und Glasfaserverstärktem Klebeband am Akku angebracht. Das hat sich seit Jahren bewährt. ;-)
                          Ich hatte die Stecker nach einem längerem Gespräch über Stecker im allgemeinen, beim Stand vom Muldental auf der Messe Wels gekauft.
                          Gruß Robert
                          Luftakrobat.
                          • sme
                            sme
                            • 21.02.2008
                            • 868
                            • Düsseldorf
                            Zitat von Asterix-007 Beitrag anzeigen
                            CU
                            In meiner Frage ging es um die Qualität der teuren oder billigen Vertriebswege der optisch gleichen Stecker.
                            Stefan
                            • flyingchris1987
                              • 17.07.2006
                              • 3220
                              • Christoph
                              • Rostock
                              Ich hatte dieses Stecksystem auch. Es ist wirklich sehr sehr gut. Ich stellte mit der Zeit aber fest, dass mir dieses Stecksystem schon zu groß ist. Das ganze wiegt auch ganz gut.
                              Ich bin wieder auf 5,5mm (Lamelle) zurück gewechselt mit Jeti-Antiblitz.
                              Das vorgestellte 7mm System finde ich aber auch klasse.
                              - East Coast Heli Team -
                              Vibe E12 Ito Edition
                              Rave 90 ENV
                              • tc1975
                                • 18.08.2008
                                • 6766
                                • Timo
                                • MFG Tangstedt
                                ...das hier vorgestellte erfüllen doch auch die MP Jet* Nur halt kein Antiblitz...
                                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
