7 mm Anti-Blitz Goldstecker - 150A - AS150
  • Tazman
    • 04.05.2015
    • 525
    • Franken
    #136
    AW: 7 mm Anti-Blitz Goldstecker - 150A - AS150
    @Heli87
    Waren das originale Amass AS150?
    T-Rex 450L Dominator 6s
    Goblin BT 690 T 12s
    VBar
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      #137
      Hab wieder 2 Satz bekommen.
      So langsam ist es echt zum kotzen.
      Beim Antiblitzkontakt steht der Kunststoff teilweise über.
      Wegschneiden der überstehenden Ecken hat wenig gebracht, da von der Fertigung auch noch Grat dran ist. Wenn ich diesen Entfernen würde, wäre aber die Goldbeschichtung runter.
      Dann habe ich mal in meinen Buchsen gekramt wo schon bei der letzten Lieferung nicht gepasst haben.
      Manche haben Innen auch Grat. Andere scheinen zu eng gebohrt.
      Spreizring aufbiegen kann man auch vergessen.
      Vollschrott aufgrund stumpfer Werkzeuge in der Fertigung.
      Fazit: Gehen zurück. Irgendwann ist es auch mal gut mit dem Schrott sammeln.
      Gruß Torsten
      Wenn da ein Grat ist ok Wenn Buchse und Stecker nicht ineinander passen ok Zurück an Absender Das der Kunststoff übersteht ? Damit kann ich nicht anfangen , da würde ein Foto sicher helfen ?
      Bei meinem Stecker (Antiblitz ) steht auch der Kunststoff über dem Stecker was einem Kurzschluß vorbeugt und richtig ist .
      GruÃ? Manfred
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        So der erste Wutanfall ist durch.
        Mit überstehendem Kunststoff meinte ich den Kunststoffring welcher im Antiblitz verbaut ist und als Isolator zwischen dem Wiederstand dient.
        Habe jetzt eine Möglichkeit gefunden die Buchsen zu weiten.
        Beide Kontakte zusammen stecken, dann die Kunststoffhülsen beidseitig abschrauben und seitlich Druck auf die Steckverbindung ausüben. Als wenn man die Steckverbindung durchbrechen wöllte.
        Immer wieder drücken, bissel verdrehen und wieder drücken bis man Rund ist.
        So bekommt man die Steckkraft eingestellt.
        Dann habe ich die hartnäckigen Fälle noch durch Durchprobieren welcher Stecker gut zu welcher Buchse passt sortiert.
        Den beschriebenen überstehenden Kunststoffgrat habe ich seitlich mit einem Skalpell bündig abgeschabt.
        ca. 27x zusammen stecken hilft ein wenig gegen kleine Grate.
        Nicht schön, aber so bekommt man sie in einen gangbaren Bereich.
        Andere Alternative ist 10 Packungen bestellen, Sortieren und den Rest zurück schicken.
        Waren natürlich Originale Amass AS 150.
        Jeweils als Set in einer Tüte mit Amassdesign eingepackt.
        Gruß Torsten
        Zuletzt geändert von Heli87; 18.09.2019, 18:47.
        • luha
          • 07.10.2013
          • 4847
          • Lutz
          • Lehrte bei Hannover
          #139
          Zitat von vlk Beitrag anzeigen
          Hättet Ihr da einen Tipp für mich?
          Ja, die Buchse hat einen Federring vorne außen rum gespannt, diesen musst Du weiten oder weglassen. Wenn Du ihn weglässt, musst Du aber aufpassen, dass die Buchse nicht zu sehr ausleiert, da sich sonst die Verbindung evtl. zu leicht lösen lässt.
          Wenn Du die Goldschicht schon mit einem Bohrer malträtiert / entfernt hast, kannst Du die Buchse aber auch gleich wegschmeißen.
          • luha
            • 07.10.2013
            • 4847
            • Lutz
            #140
            Ja, ...
            Hoppla
            Ich hätte schwören können, dass ich auf den letzten Beitrag geantwortet habe. Irgendwie habe ich die letzten beiden Seiten aber nicht gesehen
            Ihr habt das ja schon alles geklärt und hinbekommen
            @Mod: Wenn Du Lust zum aufräumen hast, können diese beiden Einträge von mir weg.
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #141
              Hattest Du Erfolg mit dem Spreizen des Ring?
              Heli87 hatte da wohl keinen Erfolg.
              Siggi
              • Heli87
                • 11.10.2016
                • 8542
                Siehe Beitrag 138
                Ring spreizen war nicht erfolgreich.
                Gruß Torsten
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #143
                  Entweder es werden Teilweise keine originale verkauft oder die Qualität hat nachgelassen.
                  Auf jeden Fall hatte man anfangs nicht von ungenauen Stecker/Buchsen gehört.
                  Was mir noch aufgefallen war ist bei einigen der Stecker oder Buchsen, das auf der Unterseite der Lötwanne ein kleines Loch ist. Da war mir bei einem das Lot rausgelaufen und hatte dadurch das Aufschrauben der Schutzhülle verhindert.
                  Hatte mich schon gefragt wofür diese Bohrung bei einem offenen Lötkelch gut sein soll?
                  Habe die original eine Bohrung oder nicht?
                  Bestellt hatte ich bei einem guten Onlinehändler in Deutschland.
                  Siggi
                  • Heli87
                    • 11.10.2016
                    • 8542
                    Ich glaube das mit der Bohrung ist jetzt Standard.
                    Vermute mal irgendwie wegen Kapillarwirkung, wenn das Lot da ankommt ist der Stecker fertig.
                    Raus getropft ist es an der Stelle bei mir aber noch nie.
                    Ja die Probleme habe ich auch erst das letzte halbe Jahr.
                    Gruß Torsten
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #145
                      Ich habe jetzt auch mal die Methode von Heli87 an meinen sehr schwergängigen Buchsen ausprobiert, nachdem ich die Stecker vermessen habe.
                      Gemessener Durchmesser 6,98 und ganz vorn 6,97.
                      Es liegt also wie schon vermutet an den Buchsen, die scheinbar schon genau gebohrt wurden, Jedoch nach dem Schlitzen und anbringen des Federring, sich zusammen gezogen haben könnten.
                      Meine Finger tun zwar weh, aber ich konnte Tatsächlich die Steckkraft einstellen.
                      Allerdings habe ich die Stecker nur halb eingesteckt und musste trotzdem ganz schön drücken.
                      Leider habe ich keine Möglichkeit nachzumessen wie groß der Innendurchmesser vorher war und jetzt ist.
                      Jetzt gefallen mir die AS150 nochmals besser und werde sie behalten.
                      Siggi
                      • Barney28
                        • 08.04.2012
                        • 343
                        • Barney
                        #146
                        Wo den antiblitz Stecker dran an Schwarz oder Rot ? Wie habt ihr das ....oder ist es egal
                        Logo 400SE, Logo 550SX, T-REX 500E Pro,T-REX 600E Pro, Goblin 570, Logo 480 XX, 450L Dom
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #147
                          Ist egal, ich habe den AB am minus Akku.
                          Siggi
                          • DernetteMann1982
                            Henseleit
                            Teampilot
                            • 07.11.2007
                            • 4219
                            • Holger
                            • MFSV Haiger-Allendorf
                            #148
                            Ansich egal, aber Antiblitz habe ich am Regler und am Ladekabel.
                            An den Akkus überall normale Stecker. Sonst muss man ja an allen Akkus teurere Stecker montieren.
                            • roxxter78
                              • 11.08.2013
                              • 958
                              • Markus
                              • Hartkirchen, AT
                              #149
                              Meine Lösung ist die hier. Da kann man auch mal Original Ladekabel verwenden.
                              Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #150
                                Ich habe mich verschrieben
                                AB ist bei mir nicht am Akku sondern am Regler.
                                Ob ich den beim YGEAureus mit 10S brauche? Es geht jedenfalls und es blitzt bei mir auch ohne am Ladekabel und Junsi 4010 nicht.
                                Bin nach dem anpassen der Buchsen immer noch zufrieden.
                                Siggi
