JLOG 2.6- keine Daten auf T14
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    #61
    AW: JLOG 2.6- keine Daten auf T14
    Zitat von Luckylouds Beitrag anzeigen
    So lange Du am 7003 kein FBL System am S-Bus Ausgang angeschlossen hast, sollte die Telemetrie am S-Bus 2 auf jeden Fall funktionieren.
    Das ist eine gute Idee!!
    Probiere mal die telemetrie ohne den SBus - da sollte es jedenfalls gehen!..
    Aber nicht fliegen - gell
    Stay hungry. Stay foolish.
    • olaf12
      • 06.10.2010
      • 2539
      • Olaf
      • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
      #62
      Also zunächst musst Du die belegten Slots in der Funke löschen. Das geht mit der Funktion "neu Ordnen" ( so heists glaub).
      "Neu Laden" nur mit eingeschalteter Funke ohne Empfänger löscht alle Sensoren. "Neu Ordnen" ordnet evtl. nur die Sensoren anders.
      Ich bin auch gerade dabei das JLog 2.6GW mit R7003SB und Jive in meinem Protos 500 zu installieren. Da werde ich heute Abend die Reihenfolge nochmal hier aufschreiben.
      Es sollte aber definitiv ohne den Pull Down mit der Telemetrie und JLOG am S-BUS2 funktionieren. Der Pull Down ist nur für den S-BUS und bestimmte FBL nötig.
      GruÃ? Olaf
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        Vielen Dank Dino, eine gute Idee- hätte ich jetzt nur mal das ganze Geraffel mit ins Büro genommen!
        Versuche ich heute abend ...
        Die Anmeldung der Sensoren ist nicht das Problem, das hat ja geklappt- ich kann
        auch alle Sensoren anzeigen lassen und konfigurieren, es fehlt wirklich nur ne
        Kleinigkeit: Die Daten.
        • BladeMaster
          • 10.09.2011
          • 3372
          • Dirk
          #64
          Das JLog am SBUS2 funktioniert nur dann nicht, wenn am "normalen" SBUS eine Komponenete
          hängt, welche zwischen Signalltg. und Plusltg. eine Last von kleiner 150kOhm erzeugt (z.B VStabi).
          Ist nichts am SBUS angeschlossen, ist auch keine Last vorhanden welche zur Pegelverschiebung
          am SBUS2 führt und folgend funktioniert die Telemetrie per JLog.
          Hier nochmals der Link zur Erklärung in Wort und Bild...
          Grüße,
          Dirk
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            Ohne Verbindung des HC3SX zum Empfänger initialisiert der Jive natürlich nicht,
            dennoch halte ich das Ergebnis für eindeutig:
            - Bei bestehender sbus- Verbindung werden im Display der Sensoren nur Striche angezeigt "-------"
            - Ohne sbus Verbindung wird die jeweilige Einheit und als Wert Null angezeigt "0 mAh"
            Ich gehe davon aus, daß das Problem mit dem Pulldown-Kabel erledigt ist-
            sobald ich es habe, melde ich mich natürlich wieder!
            • olaf12
              • 06.10.2010
              • 2539
              • Olaf
              #66
              Juky, eine Test geht noch.
              Wenn du den Master vom Jive am Kanal 3 ansteckst kannst du das überprüfen. Dann initialisiert der Jive und die Telemetriedaten sollten übertragen werden. Ohne Rotorblätter den Heli mal anlaufen lassen und gucken, was übertragen wird. Dann kannst du sicher sein, das es nicht noch ein anderes Problem ist.
              Zuletzt geändert von olaf12; 26.03.2014, 19:10.
              GruÃ? Olaf
              • Luckylouds
                PSG-Dynamics
                Support
                • 14.02.2010
                • 3023
                • Dino
                • Heilbronn und Umgebung
                #67
                warum sollte der Jive nicht initialisieren ?? Der Jive "sieht" das HC3 nur wenn Du den Gaskanal durchs FBL durchschleifst.
                Wenn Du den Jive an Kanal 3 vom Empfänger steckst, merkt der Regler nicht was da ist und was nicht...dann sollte es gehen.
                Grüße Dino
                Zen...
                • Juky
                  • 15.03.2007
                  • 20988
                  • Ingolf
                  Hej,
                  Gas wird über HC3SX durchgeschleift, könnte ich natürlich direkt verkabeln und auf den Port 3/B legen (richtig?)- werde ich mal machen,
                  zumal mein Paket mit dem Kabel zwar nur ein paar km entfernt im DPD- Lager liegt, aber wegen falscher Adressdaten nicht weiter verschickt werden kann.
                  Juky
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    • Steinbach a.d. Steyr
                    #69
                    @Juky
                    Lies dir das mal durch und teste ohne SD Karte.
                    JLog 2.6 GW SD Karte im Flug defekt? - RC-Heli Community
                    MfG Christian
                    • Juky
                      • 15.03.2007
                      • 20988
                      • Ingolf
                      [CENTER]FUNKTIONIERT! [/CENTER]
                      Gas direkt auf den Empfänger gelegt und Werte werden auf der T14 angezeigt!
                      Kaum macht man es richtig, schon klappt es
                      Herzlichen Dank Euch allen!
                      BTW: Den Sensor CURR-1678 habe auf zwei Slots, 1 und 9. Dort kann ich
                      jeweils Spannung, Strom oder Kapa einstellen. Es wird aber auf einem Slot
                      Kapa immer mit Null angegeben, bei Spannung habe ich einmal BEC und einmal
                      Akkuspannung etc.. Und was bzw. wo messen die verschiedenen Temp- Sensoren?
                      Auf dem Display können 4 Werte angezeigt werden, das ist auch das Maximum, oder?
                      Juky
                      • thomas1130
                        Admin
                        • 26.11.2007
                        • 25912
                        • Österreich
                        #71
                        SUPER!!
                        LOL - also das Lesen von Anleitung dürftest du wohl grundsätzlich verweigern?
                        Der eine Strom ist der Motorstrom - inkl. Verbrauch (Cap) - das andere ist der BEC Strom/Spannung (OHNE Cap)..
                        Die Temperaturen bekommst du jetzt als "Hausaufgabe" - steht alles in der Anleitung von JLog - klick
                        Zuletzt geändert von thomas1130; 27.03.2014, 21:56.
                        • Moe89
                          Moe89
                          #72
                          Genau... ich Zitiere hier nochmal direkt von der JLog-Seite:
                          "JLog registriert sich wieder als 8 Sensoren,
                          - Robbe F1678 Stromsensor
                          - Futaba SBS-01 RM/O Drehzahlsensor
                          - 4x Robbe F1713 Temp.sensor
                          - Robbe F1713 Temp.sensor
                          Das Ganze belegt 12 Slots (vorher 18) und ergibt 3+1+1+1+1+1+3+1=12 Displays.
                          - erster F1678: -Current�==Imotor, -Voltage�==Ubattery, -Capacity�==mAh
                          - SBS-01: RPM Rotor (Sensor im Sender auf -magnetic�, -ratio 1:1.00? stellen!)
                          - erster F1713: tFET (Temperatur der FETs in der Endstufe eines ESC)
                          - zweiter F1713: tBEC (BEC-Temperatur)
                          - dritter F1713: Gas (throttle) 0..100% (Anzeige als °C)
                          - vierter F1713: PWM 0..100% (Anzeige als °C)
                          - zweiter F1678: -Current�==Ibec, -Voltage�==Ubec, -Capacity�==externe RPM (JLog-eigener Sensor) oder Speed(km/h) (Anzeige als mAh)
                          - fünfter F1713: externe Temp. #1 oder externe Spannung 0..12,8V (JLog-eigener Sensor) (Anzeige als °C)
                          Alarme:
                          1ster F1678-Current - Imot: Hier wird man keinen Alarm brauchen, kann man aber im Sender setzen.
                          1ster F1678-Voltage - Ubat: Die Alarmschwelle wird im JLC gesetzt, bei Unterschreiten des Schwellwertes addiert JLog 50V. Im Sender setzt man den Alarm auf ßberschreiten von 70V (oder weniger, je nachdem, wieviel S das Setup hat), - mehr als 70 geht leider nicht (100 wären gut gewesen), obwohl das Display auch über 600 kann.
                          Wer das nicht will, setzt eines Unterschreitungsalarm im Sender und keinen im JLC, muss dann aber mit dem Zombiealarm bei 0 leben, je nach Setup des Modells und den Anwendungsgewohnheiten.
                          Leider kennt -Voltage� eines F1678 keine negativen Werte (vorher negierten wir Ubat im Alarmfalle und setzen im Sender die Alarmschwelle auf Unterschreiten von Null, umd bei Null keinen Dauer-Zombie-Alarm zu erhalten vom Sender), - wohl aber -Current� und -Capacity (mAh)�. Sehr praxisorientiert�
                          1ster F1678-Capacity - mAh: Alarmschwelle im JLC setzen, und im Sender auf Unterschreiten von Null. JLog gibt die momentanen mAh negativ aus im Alarmfalle. Darüber wird wie bisher das Pulsen des mAh-Alarmes durch JLog gemacht, 5s aktiv, dann 20s Pause, wenn Gas, bzw. PWM beim KOSMIK, >=10%, 40s Alarm-Pause, wenn Gas/PWM<10%. (Beim S.BUS2 kann ein Sensor ja nicht selbst einen Alarm generieren bzw. löschen.)
                          SBS01 - RPM Rotor: braucht eigentlich keinen Alarm
                          1ster F1713 - tFET: Alarmschwelle im Sender setzen
                          2ter F1713 - tBEC: Alarmschwelle im Sender setzen
                          3ter F1713 - Gas: braucht keinen Alarm
                          4ter F1713 - PWM: braucht keinen Alarm
                          2ter F1678-Current - Ibec: Hier wird man keinen Alarm brauchen, kann man aber im Sender setzen.
                          2ter F1678-Voltage - Ubec: Alarm im JLC setzen (Checkbutton UbecDip Detection), JLog addiert +50 bei Alarm. Im Sender setzt man den Alarm auf ßberschreiten von 20V.
                          2ter F1678-Capacity, das wird ja, je nach Setup im JLC, für 2 alternative Zwecke verwendet:
                          - ext.RPM: evtl. Alarmschwelle im Sender auf ßberschreiten/Unterschreiten setzen (AR-Mindestdrehzahl, z.B.)
                          - Speed: evtl. Alarmschwelle im Sender auf ßberschreiten/Unterschreiten setzen (Max/Stall Speed). JLog gibt dem Displaywert ein negatives Vorzeichen, wenn MinSpeed unterschritten wird, im Sender einen Alarm auf Unterschreiten von Null setzen. Das hat den Vorteil, dass dieser Alarm von Jlog gesteuert werden kann, Stall Alarm gibt es erst, wenn MinSpeed einmal überschritten war.
                          5ter F1713, das wird ja, je nach Setup im JLC, für 2 alternative Zwecke verwendet:
                          - ext. Temp0: gewünschte Alarmschwelle im Sender setzen, negative Temperaturen sind möglich
                          - ext. Spannung (0..12,8V): Alarmschwelle im JLC setzen und Alarmschwelle im Sender auf Unterschreiten von Null. JLog negiert den Spannungswert im Alarmfalle. - Hier gibt es kein Komma, -128°C� == -12,8V�
                          Da steht alles genau drin.
                          Moe
                          • Juky
                            • 15.03.2007
                            • 20988
                            • Ingolf
                            *hüstel*, wie Du jetzt wieder darauf kommst?
                            Tatsächlich finde ich es einfacher, wenn ich alles an einer Stelle finde- Danke Moe
                            Ich gelobe Besserung!
