JLOG 2.6- keine Daten auf T14
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    Moin zusammen,
    nutze den Jlog 2.6 mit der T14, als Empfänger ist ein R7003SB verbaut.
    - die Sensoren des Jlogs sind am Sender angemeldet
    - Jive ist mit Jlog am oberen rechten Port verbunden
    - JLog ist mit dem 7003 am Sbus2 des Empfängers verbunden (Port am Jlog unten links)
    - Jlog blinkt bei der Initialisierung rot/grün und danach blinkt er grün
    Da sowohl der Sender (bzw. überhaupt Futaba) und das Jlog Neuland für mich sind,
    hat vielleicht jemand ne Idee wo ich suchen soll?
    Danke Euch!
    Juky
  • kobayashi
    kobayashi
    AW: JLOG 2.6- keine Daten auf T14
    Hast Du dich an die Anleitung hier gehalten und auch die entsprechende Firmware auf das Jlog drauf?
    Ansonsten probier mal ohne die Speicherkarte, die hat bei mir trotz formatieren mit dem verlinkten Tool schon 2 mal das Dateisystem vergessen und das Jlog hat auch normal, grün geblinkt. Mittlerweile flieg ich daher ohne Karte, da ich eh nur das Jlog-gw habe.
    Tom
    Zuletzt geändert von Gast; 23.03.2014, 21:15.
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      Habe die "26-J_Fc-113.119.bin" geflasht, zuvor eine falsche FW, da wurde aber schon keine config erzeugt.
      • kobayashi
        kobayashi
        Das ist die falsche, die Richtige nennt sich 26-K_Fc-43.111
        Findest Du dort unter Downloads, musst dein richtiges Jlog dort auswählen und dann noch welches System Du nutzt.
        Am besten meldest Du die Sensoren dann nochmal neu an.
        Kannst mich auch gern anrufen, Nummer geb ich dir per PN.
        Grüße,
        Tom
        EDIT: Du hast doch die Richtige, hab grad geschaut.
        Ich verwende ja einen Kosmik, daher war ich verwirrt, Sorry!
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          Ich glaub du solltest die Speicherkarte formatieren (siehe Anleitung).
          Da gabs mal was bzgl. Formatierung die diesen Effekt auslöst.
          MfG Christian
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            Die SD Karte hatte ich mit dem speziellen Tool "SD Formatter" zuvor formatiert
            • olaf12
              • 06.10.2010
              • 2539
              • Olaf
              • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
              hast du nur die Daten vom jlog nicht oder zeigt es rx-batt auch nicht an? dann wäre der Empfänger noch nicht gebunden. war bei mir so.
              GruÃ? Olaf
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                Wenn nur die Daten vom Jive fehlen musst du ev. im JLC die Toleranz erweitern.
                Es soll sehr selten vorkommen dass ein Jive mit der Standardeinstellung nichts anzeigt.
                MfG Christian
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 25912
                  • Österreich
                  Die Firmware ist richtig!
                  2 Dinge mal abklären:
                  1) Hat der JLog überhaupt Daten?
                  Er müsste ja auf die SD Karte aufzeichnen - unabhängig von der Telemetrie..
                  Wie hast du das Kabel bei Jive und JLog eingesteckt - da gibt es viele Möglichkeiten es leider falsch zu machen..
                  Steck mal das SBus2 Kabel ab -> hat der JLog Saft? -> Zeichnet er ein Log auf? (bei Motorlauf)
                  2) Falls ja - funktioniert die Telemetrie?
                  Hast du Feldstärke und Empfängerspannung am Display?
                  Was für ein ßbertragungsprotokoll hast du eingestellt?
                  Zuletzt geändert von thomas1130; 23.03.2014, 22:26.
                  Stay hungry. Stay foolish.
                  • kobayashi
                    kobayashi
                    Thomas,
                    musst auch richtig lesen.
                    Ich hab unten noch geschrieben das er die richtige Firmware hat.
                    Wenn er nur ein Jlog 2.6 GW hat, zeichnet der nix auf.
                    Die einzige Variante zu prüfen oder er überhaupt Daten bekommt sind Empfangsstärke und Empfängerspannung. Wenn diese kommen, dann liegt der Bock wo anders.
                    Abgesehen davon hatte Juky mich schon über PN kontaktiert, der Fehler liegt warscheinlich wo ganz anders. Er hat einen R7003SB aus der alten Serie und hatte den Pulldown (der bei ihm als Kabel beilag) nicht zwischen Jlog und Sbus2 Eingang. Ich hab ihm dann gesagt er solle diesen besser einbauen, denn der Betrieb ohne diesen kann mitunter fatale Folgen haben, abgesehen von der Möglichkeit das er keine Daten vom Empfänger bekommt.
                    Bei Robbe sind mittlerweile auch die neuen 7003SB mit dem Goldpunkt erhältlich, diese haben den Pulldown drin und funktionieren anstandslos mit Jlog, Vstabi und co, wo es mit dem Alten 7003 noch Probleme gab.
                    Genaueres dazu kann man auch im Futaba Forum nachlesen, da wie eigentlich jeder Futaba Nutzer weis, Rudi den wohl besten Draht zu Robbe/Futaba hat und dort alles beschrieben ist.
                    Am sichersten ist es trotzdem sich an Robbe zu wenden und den alten 7003 gegen einen neuen mit internem Pulldown austauschen zu lassen. Hier hat es offensichtlich der Händler versäumt die lagernden Empfänger bei Robbe austauschen zu lassen.
                    Für meinen Händler vor Ort war das kein Thema.
                    Grüße,
                    Tom
                    • olaf12
                      • 06.10.2010
                      • 2539
                      • Olaf
                      Tom, der Adapter mit Pull Down gehört laut Robbe Service an den S-bus und nicht an die Telemetrie. habe selber 2 geschickt bekommen mit dem Hinweis.
                      GruÃ? Olaf
                      • thomas1130
                        Admin
                        • 26.11.2007
                        • 25912
                        • Österreich
                        Der Pulldown hat aber nichts mit dem JLog auf SBus2 zu tun
                        Das betrifft nur VStabi auf dem "normalen" SBus.. - der Austausch es Empfängers bringt hier genau nichts
                        Außerdem ist mW ein JLog 26 FULL im Einsatz - daher müssen erstmal dort Daten erscheinen - völlig unabhängig von Telemetrie, Empfänger, PullDown und anderem Zeug..
                        Ich würde einfach das Telemetrie Zeug mal hintanstellen, und versuchen, den JLog zum loggen zu bewegen..
                        Step by Step - nicht alle Probleme auf einmal lösen.
                        Zuletzt geändert von thomas1130; 23.03.2014, 22:50.
                        • kobayashi
                          kobayashi
                          Stimmt, kommt auf den Sbus, nicht auf Sbus2. Mein Fehler
                          • Juky
                            • 15.03.2007
                            • 20988
                            • Ingolf
                            Moin zusammen,
                            neuer Tag, neues Glück?
                            Hmm, habe dazu viel gelesen: Das Problem ist wohl, daß sbus und sbus2 nicht völlig unabhängig geschaltet sind und es daher zu Problemen kommen kann. (Designfehler lt. Tom)
                            Wobei davon ja das V-Stabi, nicht das HC3SX betroffen sein soll.
                            RX Spannung wird nicht angezeigt, aber Empfänger muß doch gebunden sein, wenn der Heli steuerbar ist? Oder heißt "gebunden" bei Futaba was anderes?
                            Der Jlog legt logXXXX.txt Dateien auf der SD Karte ab, scheint also zu loggen (und ja: Es ist der FULL, nicht der GW).
                            Modulation ist eingestellt auf "Fasstest 14 KA Einzel G"
                            Offensichtlich muß ich erstmal dafür sorgen, daß unabhängig vom Jlog überhaupt die RX Spannung angezeigt wird- da habe wohl noch irgendwo eine falsche Einstellung, nur welche?
                            Gruß Juky
                            • sepp62
                              • 26.06.2011
                              • 395
                              • Bernd
                              Du weisst schon, dass die FASSTest-Empfänger über das Sender-Menü LNK/Modulation/Link gebunden werden müssen ?
                              Der Knopf am Empfänger bindet nur FASST.
                              Du hattest oben geschrieben, dass Deine Sensoren im Sender bereits registriert sind. So weit ich mich erinnere, geht das nur, wenn tatsächlich eine FASSTest-Bindung vorliegt.
                              Trotzdem frage ich nochmal zur Sicherheit.
                              Grü�e
                              Bernd
