JLOG 2.6- keine Daten auf T14
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    AW: JLOG 2.6- keine Daten auf T14
    Was genau zeigt die Blinkfrequenz beim (normalen) Einschalten des Empfängers an,
    ist das tatsächlich der eingestellte Mode?
    Beim ßndern des Mode (Taste gedrückt halten beim Einschalten) zeigt das Blinken doch den aktuell eingestellten Mode an, oder? Da blinkt es jedenfalls einmal rot,
    wäre Mode A- oder fängt der beim Einstellen immer bei Mode A ein?
    Geht leider niocht aus der Anleitung hervor.
    • kobayashi
      kobayashi
      #47
      Zitat von Juky Beitrag anzeigen
      ......oder fängt der beim Einstellen immer bei Mode A ein?
      Ja
      Grüße,
      Tom
      (der auch nach DB kommt)
      • Ascsoft
        • 11.06.2012
        • 1302
        • 52459 Inden
        #48
        Ohne Pulldown-Widerstand keine jlog telemetrie anzeige!!!
        Hast du den Pulldown drin?
        liebe grü�e , Micha
        Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25912
          • Österreich
          #49
          Den Pulldown hat er noch nicht - der ist noch am Postweg..
          Stay hungry. Stay foolish.
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            Das ist definitiv immer so oder kann das so sein?
            Kabel schickt robbe mir zu, ich habe Hoffnung
            Wie zeigt der Empfänger denn den aktuell eingestellten Mode ein?
            • Ascsoft
              • 11.06.2012
              • 1302
              • 52459 Inden
              #51
              Na dann......noch keine jlog telemetrie :-)
              liebe grü�e , Micha
              • Ascsoft
                • 11.06.2012
                • 1302
                • 52459 Inden
                #52
                Ja, das ist definitiv immer so.
                liebe grü�e , Micha
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 25912
                  • Österreich
                  #53
                  Ohne dich deprimieren zu wollen - aber ich hatte auch schon Telemetrie ohne das Kabel..
                  Also leider nur eine "kann" Chance
                  • Ascsoft
                    • 11.06.2012
                    • 1302
                    • 52459 Inden
                    #54
                    Aber nicht mit einem vstabi
                    liebe grü�e , Micha
                    • Juky
                      • 15.03.2007
                      • 20988
                      • Ingolf
                      Ok, machen wir ne Pause bis das Kabel da ist- ich mache mich dann mal an die Vibe
                      Habe ein HC3SX.
                      • thomas1130
                        Admin
                        • 26.11.2007
                        • 25912
                        • Österreich
                        #56
                        Ich zitiere die Anleitung:
                        5 Sek. nach dem einschalten des Empfängers, wird der einge- stellte Mode über die jeweilige LED Blinksequenz angezeigt.
                        • Juky
                          • 15.03.2007
                          • 20988
                          • Ingolf
                          Ja, er blinkt zuerst 3x, dann 1x- daher kam ich auf Mode C. Das letzte Blinken vor der dauerhaften LED zeigt dann wohl den Mode an? Was soll dann das dreimalige Blinken davor- kleine Jukys verwirren?
                          • thomas1130
                            Admin
                            • 26.11.2007
                            • 25912
                            • Österreich
                            #58
                            Wahrscheinlich besser, mal auf das Kabel zu warten..
                            Aber falls dir fad ist - programmiere doch einfach zur Sicherheit nochmals Mode A .
                            Dabei vor allem das Prozedere fürs Speichern des Mode nicht vergessen.
                            dauert ja nur ein paar Sekunden..
                            • Juky
                              • 15.03.2007
                              • 20988
                              • Ingolf
                              Mir war fad und ich hatte zur ßberprüfung der Blinkfrequenzen mal Mode B eingestellt
                              und wieder Mode A. Es war und ist also Mode A eingestellt, daran lag es (leider) nicht.
                              (Das Fäßchen will also wieder neu verdient werden )
                              • Luckylouds
                                PSG-Dynamics
                                Support
                                • 14.02.2010
                                • 3023
                                • Dino
                                • Heilbronn und Umgebung
                                #60
                                Hallo Juky,
                                jetzt Versuch ichs auch nochmal...
                                Also zunächst ist es definitiv so, dass der Empfänger im Programmier Modus immer mit Mode A beginnt, bzw. anzeigt.
                                Ich habe eine ähnliche Tortur wie Du allerdings mit dem 2.5 hinter mir.
                                Also zunächst musst Du die belegten Slots in der Funke löschen. Das geht mit der Funktion "neu Ordnen" ( so heists glaub).
                                Dann musst Du am J-Log die Registrier Funktion aktivieren. Das ging beim 2.5 über die JLC Software, wurde auf die Karte übertragen, Karte rein ins J-Log.
                                Dann war es so, dass der J-Log beim nächsten starten die Sensoren registriert. ( Nur ein mal )
                                So, nun habe ich alles miteinander verkabelt, den J-Log am Sender Angesteckt, mit nem Akku mit Strom Versorgt, aber noch nicht eingeschaltet.
                                Ich meine ich habe dann anschließend am Sender die Anmeldebereitschaft hergestellt, und dann sofort den J-Log eingeschaltet. Daraufhin findet die T14 nacheinander die Sensoren, die man nur noch nacheinander bestätigen, bzw. registrieren muss.
                                Das dazu.
                                So lange Du am 7003 kein FBL System am S-Bus Ausgang angeschlossen hast, sollte die Telemetrie am S-Bus 2 auf jeden Fall funktionieren. Der besagte "Fehler" am 7003 tritt nur in Verbindung mit nem FBL System am S-Bus und wenn gleichzeitig Telemetrie am S-Bus 2 angeschlossen ist.
                                Das kann übrigens auch mit dem HC3SX (nicht nur mit V-Stabi) passieren....ich spreche aus eigener Erfahrung.
                                Grüße Dino
                                Zen...
