JLOG 2.6- keine Daten auf T14
  • Ascsoft
    • 11.06.2012
    • 1302
    • 52459 Inden
    AW: JLOG 2.6- keine Daten auf T14
    Zu 99%!liegt das an der Sensor Anmeldung im Sender.
    Was hab ich da rum gegurkt bis das funktioniert hat!!!
    liebe grü�e , Micha
    Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      Gut - wenn der JLog loggt haben wir ja schon mal ein Problem weniger
      Den Pulldown solltest du dir bei Zeiten trotzdem besorgen - laut Tom einfach "nur zur Sicherheit" ...
      Zitat von Juky Beitrag anzeigen
      Offensichtlich muß ich erstmal dafür sorgen, daß unabhängig vom Jlog überhaupt die RX Spannung angezeigt wird- da habe wohl noch irgendwo eine falsche Einstellung, nur welche?
      Absolut richtig!!
      Hast du die Telemetrie überhaupt eingeschalten auf der Funke??
      Denn RX Spannung muss mal kommen - unabhängig von dem "Anmeldezeug"..
      Was für eine Rate hast du eingestellt? - ich empfehle dir 0,5 sec...
      Stay hungry. Stay foolish.
      • Luckylouds
        PSG-Dynamics
        Support
        • 14.02.2010
        • 3023
        • Dino
        • Heilbronn und Umgebung
        Wobei davon ja das V-Stabi, nicht das HC3SX betroffen sein soll.
        das HC3SX ist davon genau so betroffen wie das V-Stabi. Also auf jeden Fall den Pulldown besorgen.
        Das ganze ist laut Captron und Robbe auch von der Anzahl der Sensoren abhängig.
        Wenn Du nur einen Sensor dran hast, pustet dir Das FBL System die Lichter der Telemetrie aus.
        Mit mehreren Sensoren oder mit dem Pull Down Widerstand funktioniert es aber tadellos.
        Hab ich alles selber getestet.
        Grüße Dino
        Zen...
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          Das heißt aber selbst einen Widerstand ins sbus- Kabel einbringen, denn der mitgelieferte Adapter hat nicht die passenden Anschlüsse,
          da paßt der EXT Voltage Sensor dran und damit wäre es auch am sbus2, nicht am sbus- als wäre das Thema für einen Einstieg nicht schon
          kompliziert genug, dann auch noch so ein "bug"- aber wenn es erstmal läuft, war es das hoffentlich wert
          Werde dazu auch mal Robbe und den Händler anschreiben, daß der Empfänger gegen jenen mit Goldpunkt getauscht wird- ist ja nagelneu
          und nicht aktueller Stand der Technik, wa ich da bekommen habe.
          Lnk/Mod/Link habe ich gemacht, Telemetrie ist auf 1s eingestellt- werde aber heute abend mal alles neu einrichten; jedenfalls weiß ich nun, daß
          zumindest RX Spannung angezeigt werden muß, das dürfte mich bezüglich einer schrittweisen Annäherung weiter bringen!
          Ich berichte dann ...
          Juky
          • BladeMaster
            • 10.09.2011
            • 3372
            • Dirk
            Falls nicht bekannt, hier die Geschichte zum Widerstand...
            Funke und JLog-Version sind dabei unerheblich.
            In jedem Fall muß aber zunächst mal die Empfängerspannung übermittelt werden.
            Beim Binden an der Funke Modulation FassTest 18CH wählen.
            Dirk
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 25912
              • Österreich
              Das heißt aber selbst einen Widerstand ins sbus- Kabel einbringen, denn der mitgelieferte Adapter hat nicht die passenden Anschlüsse,..
              Der mitgelieferte Adapter hat damit nichts zu tun - der wäre für ext Volt - braucht aber keiner
              Beim robbe Service erhältst du auf Anfrage einen Zwischenstecker für den SBus mit dem passenden Widerstand integriert - kostenlos - da braucht man auch "nix basteln"..
              jedenfalls weiß ich nun, daß zumindest RX Spannung angezeigt werden muß,
              Genau so ist es - schon ohne alles Zeug angehängt, muss zumindest die RX Spannung übertragen werden, nur dann funktioniert die Telemetrie..
              Viel Glück für Abend!
              • Ascsoft
                • 11.06.2012
                • 1302
                • 52459 Inden
                Also der 7003 ohne Pulldown mit vstabi bedeutet kein Telemetrie auf der T14
                liebe grü�e , Micha
                • BladeMaster
                  • 10.09.2011
                  • 3372
                  • Dirk
                  Ja. Es sei denn, man hat einen R7003 aus der neuen Serie, die sollen den nötigen Widerstand
                  schon intern haben.
                  • Ascsoft
                    • 11.06.2012
                    • 1302
                    • 52459 Inden
                    Ich hab 2 Stück der 7003 mit vstabi in betrieb und hab den Widerstand selber eingelötet.
                    Funzt ohne Probleme.
                    Ohne Widerstand hatte ich das gleiche Problem wie der TO.
                    liebe grü�e , Micha
                    • BladeMaster
                      • 10.09.2011
                      • 3372
                      • Dirk
                      Ja klar, funktioniert das mit dem externen Widerstand.
                      Nur wie gesagt, sollen die neunen R7003 diesen Widerstand schon intern verbaut haben.
                      Fraglich ist allerdings, wie man einen R7003 aus der neuen Serie sicher erkennt ?
                      Grüße,
                      Dirk
                      • thomas1130
                        Admin
                        • 26.11.2007
                        • 25912
                        • Österreich
                        Angeblich am "Goldpunkt"
                        ..bloß kann den ja jeder drauf malen dooferweise
                        Deshalb verwende ich praktisch nur die 7008er - da ist man einfach auf der sicheren Seite.
                        • Juky
                          • 15.03.2007
                          • 20988
                          • Ingolf
                          Der wurde bei mir ja nicht mal drauf gemalt
                          Das beigelegte Kabel ('Adapter' für EXT VOL) ist also nicht der Zwischenstecker für den sbus- bedeutet, daß ich einen noch älteren Empfänger bekommen habe, denn
                          vor dem "Goldpunkt" wurde der 7003er ja schon mit dem Zwischenkabel ausgeliefert.
                          Dann wende ich mich mal an robbe, um dieses Kabel zu bekommen!
                          Schon wieder etwas Verwirrung weniger!
                          • Luckylouds
                            PSG-Dynamics
                            Support
                            • 14.02.2010
                            • 3023
                            • Dino
                            denn
                            Nein....keine Ahnung wer dieses Gerücht in die Welt gesetzt hat.
                            Das kann höchsten vom einen oder anderen Händler reingelegt worden sein. Das Kabel bekommt man nur auf direkte Nachfrage beim Robbe Service, oder bei Händlern die dieses Problem kennen, und zufällig schon einige Kabel bei Robbe geordert haben .
                            Was meines Wissens auch nur auf Kulanz der Händler zurückzuführen ist, ist dass die Empfänger von Robbe getauscht werden. Robbe tauscht die Empfänger nicht....dafür gibt's das Kabel kostenlos.
                            Grüße Dino
                            Zen...
                            • thomas1130
                              Admin
                              • 26.11.2007
                              • 25912
                              • Österreich
                              Ja - wie Dino sagt - das wurde mWn NIE mit ausgeliefert - war immer als "Extra" beim Robbe-Service zu beziehen..
                              • kobayashi
                                kobayashi
                                Dann müsste der Händler auch Robbe Siegel haben um das Päckle vom Empfänger wieder zu verkleben. Wär davon abgesehen auch ziemlich daneben.
                                Machs wie ich, ruf bei Robbe an, die werden dir das schon glaubhaft rüberbringen.
