Dann ist zu "befürchten", dass der Empfänger-Chip auch nur dazu in der Lage ist jede Sekunde eine Position auszugeben. Dann dürfte auch die 1m-Einstellung keine besseren Tracks ergeben als wenn du auf 1Sek einstellst.
GPS Logger 1. Testflug
webGandalf
AW: GPS Logger 1. Testflug
... hier mal etwas genauer.
J-Log.net - Forum Thema anzeigen - Es regnet...:roll: GPS, SM GPS-Logger
Schneipe
Alex, die Einstellungen heute haben nicht hingehauen. Der Logger hat irgendwie nur jede 5 sec ein Point gesetzt.
War gerade mit Hund spazieren, da hat er wieder jede sec geloggt. Als Fußgänger sieht das dann sehr schön aus, da ja die Geschwindigkeit minimal ist.
Was aber funktioniert, ist die Höhenmessung und Geschwindigkeitsmessung. Deswegen hab ich ihn eigentlich gekauft.
Denke zum Autofahren und Motorradfahren ist er gut geeignet. Ich bleibe aber dran....
webGandalf
Schon komisch bin in diesem Forum nicht angemeldet, aber mir wird dort geantwortet. Was ist denn das für eine Diskussionskultur. Also ich bleibe hier und wer mit mir Diskutieren will der soll das auch hier tun!Zitat von dynaudio79 Beitrag anzeigen... hier mal etwas genauer.
Schneipe
Also der Chip, der hier verbaut ist, ist ein SkyTraq Venus628LP und sollte bis 20Hz können. Muss dann wohl mal alle möglichen Einstellungen testen.
Bombeleger...in der Anleitung steht, wenn mehrere Bedingungen markiert sind, Trackt er nur wenn ALLE markierten zutreffen. Bleib ich stehen, fehlt die Geschwindigkeit und er trackt nicht.
Hubihotte
Sehe ich das richtig, dass du mit deinem Modell über 400m hoch geflogen bist?? Wie ist denn in dieser Höhe die Lageerkennung?
Ich behaupte mal , dass ich relativ gut schätzen kann, aber 400m?? Das erscheint mir schon recht unmöglich, oder?
- Grüße, Hotte (von unterwegs)
Schneipe
Hubihotte....der Logger geht nicht von 0 aus, sondern von der tatsächlichen Höhe über Meeresspiegel. Wenn du Start und Landung anschaust, würde ich ja in 350m Höhe starten und Landen. Man muss also die Starthöhe abziehen.
Hubihotte
Ah ok, so weit bin ich gar nicht gekommen
Habe nur mit Bewunderung gesehen, dass du den Heli 400m in die Höhe schickst und das ganze ohne FPV
Wie bist du mit dem Teil zufrieden? Habe auch schon über nen GPS Logger nachgedacht, aber 110€ für den JLog-GPS ist heftig.
Sind die Maße von knapp 7cm nicht ziemlich groß? Was wiegt der Apparat?
Schneipe
So, hab mich mal mit der Materie befasst. der Chip, den der Logger drin hat, kann bis zu 20 trackpoints/Sek. machen. Mit der beigelegten Software kann man nur bis zu 1 Hz einstellen.
hab mir jetzt andere Software beschafft, nun kann ich von 1-20Hz einstellen. was beim Modellflug Sinn macht.
Schneipe
So, mal auf 10Hz eingestellt, mal sehen was dabei rauskommt.....Angehängte Dateien
Schneipe
So, hab da was durcheinander gebracht. Die Aktualisierungsrate kann ich bis auf 20Hz einstellen. Diese sagt aber nur, wie oft sich der Logger die GPS Daten holt. Also umso öfter, umso genauer.
Die Zeit, wo der Logger Trackingpunkte setzt, kann ich max. auf 1sec einstellen. Kann man sogar anschauen. Dann macht er jede Sekunde eine Standortbestimmung, und speichert diese ab.
Ich hab mal meine Cessna mit nem WinteGPS Logger ausgestattet.
Das Ding fliegt in 10 Minuten satte 8 km! und wird bis zu 90 km/h schnell. Hätte ich nicht gedacht. Kam auch n schöner Track bei raus. Kann auch minimal 1 sekunde einstellen.
