HV BEC in/out
Dieses Thema ist geschlossen.
  • nexus665
    nexus665
    #196
    AW: HV BEC in/out
    Schönes Ding, Linus - davon möchte ich gern mehr als ein Stück, sagen wir 2-3
    lG,
    Simon.
    • pfeiferl
      • 08.04.2008
      • 677
      • Georg
      • Salzburg
      #197
      AW: HV BEC in/out
      Auf so was hab ich auch schon gewartet
      Viele Grüße, Georg
      Suzi Laos, AC 3X,
      RJX 800, AC 3X
      Robbe S4, AC 3X
      • DroRal
        • 16.05.2011
        • 84
        • Ralf
        • FMBG Schifferstadt - Assenheim
        #198
        AW: HV BEC in/out
        Was halten den die SMD Stecker an Leistung aus (denke mal, das es SMD Stecker sind)?
        Hier einfach den JR Stecker vom Servo dran, bringt ja nicht wirklich was oder ist der Strom beim einzelnen Stecker pro Servo nicht das Problem sondern nur in der Zuleitung zum Vstabi bzw. Empfänger....
        Danke und Gruss
        Ralf
        Logo600SE mit Pyro, Warp360, Goblin700 mit Pyro - alles mit VBar
        • DroRal
          • 16.05.2011
          • 84
          • Ralf
          #199
          AW: HV BEC in/out
          Ok,
          habe mir die Frage ob's nur die Spannungsverbindung zum Vstabi betrifft gerade selbst beantwortet (erstes Post auf dieser Seite beschreibt es ja).
          Ralf
          • Linus
            • 11.03.2010
            • 1338
            • Marc
            • Zumikon
            #200
            AW: HV BEC in/out
            was genau meinst Du jetzt, die Stiftleisten für die Servos? Die sind THT (weil das Kupfer in eine Mittellage kommt) und es mechanisch stabiler ist.
            Nominal halten die genug Strom aus, schau nur mal die Bilder vom Scope an, die haben halt einen Fiesen ßbergangswiderstand und werden dabei tierisch heiss... nicht gut!
            Es geht eben darum diese ßbergänge auf ein Minimum zu reduzieren (auf einen pro Servo) aktuell sind es ja zwei pro Servo.
            Linus
            [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
            • nexus665
              nexus665
              #201
              AW: HV BEC in/out
              ...und das mit eben weniger Strom als der 1. ßbergang wäre (da würden ja alle oder die halben Servos drüber laufen sonst), daher auch deutlich höherer resultierender Spannung am Verbraucher! Die Hochstrom-Verbindung (Input vom HV-BEC) kann man dann ja lastgemäß dimensionieren.
              Dazu noch Schutz/Entkopplung für Stabi/RX vor Rückströmen und Booster bei Unterspannung - super Ding.
              lG,
              Simon.
              • Linus
                • 11.03.2010
                • 1338
                • Marc
                • Zumikon
                #202
                AW: HV BEC in/out
                mehr zum PowerBUS:
                Boost regulator wird vermutlich ein LM2621, die Ausgänge sind erweiterbar mit Stiftleisten bis 8 Stück undein Optokoppler ist drauf (Drehzahlsensor) von der Schaltung her ist der dann universell einsetzbar.
                Abmessungen 60x40mm
                Gewicht ca. 18g ohne Kabel
                Linus
                • PeterH
                  • 26.07.2008
                  • 2276
                  • Berlin
                  #203
                  AW: HV BEC in/out
                  Hallo Linus,
                  sag mal, gibt es schon was neues zur "ProgBox" für das HV BEC?
                  Peter
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    #204
                    AW: HV BEC in/out
                    Würde mich auch sehr interessieren?
                    • ahlborn
                      ahlborn
                      #205
                      AW: HV BEC in/out
                      ich glaube wir müssen eine Prioritätenliste erstellen.
                      Der arme Junge weiß ja garnicht wann er schlafen soll.
                      • heli_junkie
                        • 14.11.2011
                        • 401
                        • Jens
                        • Wildflieger Mannheim / Gastpilot Mettenheim & O-Town
                        #206
                        AW: HV BEC in/out
                        Der PowerBUS ist super Linus!
                        Klasse das Du an den Optokoppler für den Drehzahlsensor gedacht hast.
                        Wenns fertig ist dann sag bescheid, gell
                        GruÃ? Jens
                        • STIPSI
                          • 18.04.2008
                          • 665
                          • CHRISTIAN
                          • MSV - Nassereith
                          #207
                          AW: HV BEC in/out
                          Wenn ich das große V-Stabi habe brauch ich dann den PowerBus?
                          Kann ja auch zwei mal mit den HV BEC Ausgängen in meinen Empfänger, ist das zu wenig ?
                          DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
                          • alexanderz
                            • 19.07.2010
                            • 74
                            • Alexander
                            • Werne a.d. Lippe / Hamm
                            #208
                            AW: HV BEC in/out
                            nein, ging ja bisher auch ohne!
                            • Linus
                              • 11.03.2010
                              • 1338
                              • Marc
                              • Zumikon
                              #209
                              AW: HV BEC in/out
                              bei der ProgBox warte ich auf Teile, sobald die da sind gehts weiter.
                              Der PowerBUS ist nur gut um es noch besser zu machen, aber nicht erforderlich. Man kan auch ein ganz normales BEC mit einem Kabel anschliessen. Sogar das funktioniert
                              Linus
                              • seijoscha
                                seijoscha
                                #210
                                AW: HV BEC in/out
                                Hi Linus !
                                Gibt es schon was neue zu berichten?
                                Wenn man einen Schalter benutzen möchte könnte man doch auch diesen hier nehmen oder?
                                Sollte doch auch am BEC funktionieren oder?
                                -= freakware GmbH =- Fail-Safe Schalter - Pin-Flag - GVR-7020 (Gryphon) GSB-1010P
