HV BEC in/out
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Linus
    • 11.03.2010
    • 1338
    • Marc
    • Zumikon
    #166
    AW: HV BEC in/out
    ein Castle Link wird nicht funktionieren, ein normaler Arduino schon, sofern er einen AtMega 328 hat (168 geht nicht).
    Ich habe noch das handbuch überarbeitet.
    Und für alle Hochspannungsfreaks ein wichtiger Hinweis, für bis zu 18S geht alles absolut problemlos, wer 20S braucht sollte mich kurz kontaktieren, da gibts ein paar Details zu beachten, daher habe ich auch nur bis 18S im Handbuch freigegeben.
    Linus
    [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
    • heli_junkie
      • 14.11.2011
      • 401
      • Jens
      • Wildflieger Mannheim / Gastpilot Mettenheim & O-Town
      #167
      AW: HV BEC in/out
      Wow 20s
      Freu mich schon auf das Teil!!!
      GruÃ? Jens
      • Linus
        • 11.03.2010
        • 1338
        • Marc
        • Zumikon
        #168
        AW: HV BEC in/out
        Zitat von heli_junkie Beitrag anzeigen
        Wow 20s
        neeee 18S ... 20S erst mal nicht
        • nexus665
          nexus665
          #169
          AW: HV BEC in/out
          Hi Linus,
          super, mein Arduino hat eh schon den 328P drauf. Freue mich!
          lG,
          Simon.
          • seijoscha
            seijoscha
            #170
            AW: HV BEC in/out
            Stimmt es das im neuen Handbuch Page 3 und 5 leere Seiten sind?Bei mir steht auf diesen Seiten nichts!
            Wollte nur noch mal sicher gehen ?
            • Linus
              • 11.03.2010
              • 1338
              • Marc
              • Zumikon
              #171
              AW: HV BEC in/out
              Hi - stimmt so, kommt bald noch was drauf ...
              • Linus
                • 11.03.2010
                • 1338
                • Marc
                • Zumikon
                #172
                AW: HV BEC in/out
                hier ein paar Infos zu dem Optokoppler für den Drehzahlimpuls vom YGE.
                YGE RPM / Phasensensor Optokoppler
                Linus
                • Linus
                  • 11.03.2010
                  • 1338
                  • Marc
                  • Zumikon
                  #173
                  AW: HV BEC in/out
                  um der vollständigen Verwirrung vorzubeugen, es gibt zwei mögliche Optokoppler, einer ist auf dem BEC integriert und für "Regler" gedacht die ein BEC haben.
                  Der zweite speziell für den Drehzahlausgang der YGE Regler. Dieser ist separat und nicht im BEC integriert. Natürlich kann dieser zweite, separate mit jedem anderen BEC kombiniert werden - daher gabs ja auch einen extra Thread dazu.
                  Linus
                  • PeterH
                    • 26.07.2008
                    • 2276
                    • Berlin
                    #174
                    AW: HV BEC in/out
                    Hallo Linus,
                    kann man an dem HV BEC eigentlich einen 2s Lipo parallel betreiben?
                    Peter
                    • Linus
                      • 11.03.2010
                      • 1338
                      • Marc
                      • Zumikon
                      #175
                      AW: HV BEC in/out
                      ja, kann man.
                      Wenn Du den Lipo nicht killen willst falls Du einen halb vollen ansteckst (der würde dann in Rekordzeit voll geladen - habe ich dafür ja eine variante der GreenCaps Schaltung gemacht, die den Lipo dann "schonend" mit 2C aufläd.
                      Linus
                      • PeterH
                        • 26.07.2008
                        • 2276
                        • Berlin
                        #176
                        AW: HV BEC in/out
                        Hallo Linus,
                        danke für den Hinweis.
                        Ich werde aber sicher die Akkuweiche dafür nehmen.
                        Peter
                        • Linus
                          • 11.03.2010
                          • 1338
                          • Marc
                          • Zumikon
                          #177
                          AW: HV BEC in/out
                          Zitat von PeterH Beitrag anzeigen
                          Hallo Linus,
                          Peter
                          Das geht natürlich, dann musst Du nur den Lipo immer schön separat aufladen.
                          Linus
                          • Linus
                            • 11.03.2010
                            • 1338
                            • Marc
                            • Zumikon
                            #178
                            AW: HV BEC in/out
                            Telemetrie, Konfiguration, Bedienteil ... alles kommt
                            Hier mal die Ergebnisse der letzten durchgemachten Nächte in Bildern ...
                            Geplant ist eine kleine, dünne Zusatzplatine, die dann zur Konfiguration und zum Anzeigen der Betriebswerte genutzt werden kann, entweder klebt man die direkt drauf, oder separat mit kabel. Vorgesehen war das ganze schon immer, dafür sind die freien Pins der 5-Poligen Buchse am Ausgang.
                            Momentan zeigt es ist und maximalwerte an und speichert die Min-/Maximalwerte auch in sein ROM damit man die später noch auslesen (anzeigen) kann.
                            Ach und eine USB Buchse bekommts auch und billiger als ein Arduino wirds dazu noch. Irgendwie wollte ich mich auch nicht damit abfinden immer Arduinos zu nehmen daher basiert das ganze nun auf ARM mcus. Höher, schneller, weiter, oder einfach mehr Funktionalität für weniger Geld
                            Das ist jetzt alles noch etwas oversized weil auf den Demo und Prototypen Boards, das zu miniaturisieren und mit einem putzigen OLED auszustatten ist kein Thema
                            Linus
                            • heli_junkie
                              • 14.11.2011
                              • 401
                              • Jens
                              #179
                              AW: HV BEC in/out
                              Boaaaaah !!!! Geil Linus....setzt mich auch die Interessentenliste.
                              GruÃ? Jens
                              • Linus
                                • 11.03.2010
                                • 1338
                                • Marc
                                • Zumikon
                                #180
                                AW: HV BEC in/out
                                hier mal ein Einwurf zum Thema Stecker. Anbei zwei Scopes von einem Einschaltimpuls, ca. 60 Amp, Induktive Last. (Blau= Strom, 1V div.=20A).
                                Das sind zwei parallele HV2BECs als Stromquelle mit adaptierter Software für Parallelbetrieb (Physensynchron).
                                Eigentlich fällt hier sehr deutlich auf welche Katastrophe die JR Stecker sind.
                                Das machen sie übrigens auch nicht lange mit bevor man die Löschdecke braucht
                                Im Vergleich dazu ein XT60, schon deutlich besser!
                                Der Impuls war nur 5ms Lang, daher blieb alles heil. Gemessen habe ich die Spannung jeweils direkt nach dem Stecker.
                                Linus
