HV BEC in/out
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Linus
    • 11.03.2010
    • 1338
    • Marc
    • Zumikon
    #271
    AW: HV BEC in/out
    ich hab zwar keine Zeit für nicht ... jetzt steht auch noch privat ein Umzug an ... aber hier mal ein Bild aus der Prototypen Ferigung
    Linus
    [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
    • nexus665
      nexus665
      #272
      AW: HV BEC in/out
      Hi Linus,
      danke für's Update! Ein schönes Ding, der PowerBus
      Einen schönen Umzug - und möglichst wenig Streß.
      lG,
      Simon.
      • pfeiferl
        • 08.04.2008
        • 677
        • Georg
        • Salzburg
        #273
        AW: HV BEC in/out
        Hallo Linus,
        Danke an dieser Stelle mal für das schöne HVBEC.
        Tut im Laos võllig unauffällig seinen Dienst.
        Maximal ist bisher die Spannung auf 8,33V "eingebrochen"
        ßbrigens, der Verpolschutz funktioniert bestens
        Der Powerbus wird den Laos komplettieren.
        Freu mich schon drauf.
        Viele Grüsse, Georg
        Suzi Laos, AC 3X,
        RJX 800, AC 3X
        Robbe S4, AC 3X
        • Linus
          • 11.03.2010
          • 1338
          • Marc
          • Zumikon
          #274
          AW: HV BEC in/out
          Moin
          Verschiedenes, das BEC in der finalen Version war bei Gerd Giese zum Testen, er hatte keine Beanstandungen und hat es für gut befunden
          Die Platinen für den PowerBUS (also die ersten für ein paar Prototypen) sind gekommen, Bilder anbei. Besonders froh war ich dass die Futaba Stecker Verriegelung/Einrastung perfekt passt und funktioniert. Die Nase am Stecker rastet im Schlitz in der Platine sauber ein, der Stecker ist gesichert!
          Zum Bestücken und Testen kam ich noch nicht, nur eben auf die schnelle ein paar Bauteile reingesteckt, passt alles perfekt.
          Braucht jemand ernsthaft den Limiter - oder lass ich den dann wieder weg?
          Linus
          Zuletzt geändert von Linus; 03.04.2012, 21:25.
          • Linus
            • 11.03.2010
            • 1338
            • Marc
            • Zumikon
            #275
            AW: HV BEC in/out
            Moin
            Hier noch der Link zu Gerds Testergebnis:
            Versuchsaufbau : BEC unter Last - Seite 2 (Post 29)
            Linus
            • seijoscha
              seijoscha
              #276
              AW: HV BEC in/out
              Hi Linus cool das es weiter geht die Jungs bei RC-Network sind ja voll am sappern.
              Am großen BEC selber veränderst du aber nichts mehr oder ?
              Ich habe das BEC soweit erfolgreich im Goblin eingebaut funktioniert soweit gut mal schauen wie es sich bei den ersten Flügen macht wenn das Wetter mal wieder besser wird.
              Noch mal eine Frage zum on/off Schalter ich habe ja von dir den MPX Stecker bekommen um den
              Stromkreis zu unterbrechen .
              Gibt es da keine bessere Möglichkeit einen Stecker/Schalter oder was auch immer zu benutzen?Der MPX ist so verdammt stramm hab auch schon inen anderen versucht die lassen sie
              blöde lösen .Der Stecker ist an dem dünnen Kabel wenn man ein paar mal dran zieht hat mal schnell
              den Stecker vom Kabel abgerissen.Es ist auch schwirig den MPX irgend wo am Heli so zu befestigen das man ihn gut bedienen kann.
              Zuletzt geändert von Gast; 04.04.2012, 13:45.
              • Linus
                • 11.03.2010
                • 1338
                • Marc
                • Zumikon
                #277
                AW: HV BEC in/out
                Moin
                Das BEC bleibt unverändert.
                Du kannst einen beliebigen Schalter ans Kabel löten.
                Linus
                • marndra
                  • 03.03.2008
                  • 2935
                  • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
                  #278
                  AW: HV BEC in/out
                  Linus,
                  Gerds Messwerte machen Ihn richtig "beschwingt"
                  Nochmal, was Du da hinbekommen hast ist echt großartig!
                  Den eta von ca 92% gilt der auch bei unseren "niedrigen" 6-8A ?
                  Meistens müssen die ja richtig angesteuert werden, damit es richtig schwingt, hier wohl eher bei ca. 25A ?
                  Achso JA, es gibt einen der Bedarf am Limiter hat !!
                  Mein BLS 251 schmeiss ich doch keinem für 90 Euro hin, will's fliegen!
                  grü�e marndra
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    #279
                    AW: HV BEC in/out
                    Das würde ich auch auf keinen Fall machen ich finde es ist eines der besten Heckservos sehr zuverlässig .
                    Ich glaube man muss am Heck auch nicht unbedingt ein HV Servo haben .
                    • Linus
                      • 11.03.2010
                      • 1338
                      • Marc
                      • Zumikon
                      #280
                      Aber natürlich!
                      • thomas1130
                        Admin
                        • 26.11.2007
                        • 25912
                        • Österreich
                        #281
                        AW: HV BEC in/out
                        Gut so! es ist nämlich absolut großartig - und funktioniert einfach perfekt - Danke!
                        Wozu bitte einen Schalter bei einem BEC?
                        Wenn ich den Flugakku anstecke ist alles scharf - ohne eben nicht..
                        Finde ein Schalter ist nur eine zusätzliche Fehlerquelle..
                        Thomas
                        Stay hungry. Stay foolish.
                        • marndra
                          • 03.03.2008
                          • 2935
                          #282
                          AW: HV BEC in/out
                          Prinzipiell ja, der Schalter ist aber erstens leistungslos, d.h. nur Signal und zweitens auf default auf high Pegel.
                          Bedeuted, erst wenn Akku dran ist UND der Schalter auf AUS ist (unterbrochen) ist das HV²BEC scharf !
                          Es müsste schon ein kurzschluss im Flug entstehen um die Kiste runter zu bekommen
                          Sehr unwahrscheinlich für'n Schalter.
                          Sehe es aber auch als schönes schnickschnack Gadet an, nur es wiegt wieder.
                          grü�e marndra
                          • AlexBonfire
                            • 07.01.2005
                            • 4593
                            • Alexander
                            • Schallodenbach
                            #283
                            AW: HV BEC in/out
                            Ich finde den Schalter auch unnötig.
                            Schaltet ihr bei angeschlossenem Antriebsakku den Empfänger ab *
                            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                            • PeterH
                              • 26.07.2008
                              • 2276
                              • Berlin
                              #284
                              AW: HV BEC in/out
                              wenn man aber 2 Stromkreise über eine "Akkuweiche" betreibt, finde ich einen Schalter zweckmäßig.
                              Peter
                              • Helifly
                                Helifly
                                #285
                                AW: HV BEC in/out
                                Der Schalter im BEC hat garantiert nen eingebauten Widerstand - dafür soll der sein
                                Nochmal zur Info: selbst wenn man nen Regler ans HV-BEC anschließt der nen eingebauten AB hat schlägt die kurzzeitige Stromspitze ins BEC.Gerade für die BEC-Elektronik kann das sehr ungesund sein.Ansonsten würd ich es auch nicht verbauen da es nur Zeit kostet und mehr Kabel bedeutet....
                                Gruß Chris
