HV BEC in/out
Dieses Thema ist geschlossen.
  • nexus665
    nexus665
    #181
    AW: HV BEC in/out
    Hi Linus,
    genau darüber mache ich mir schon die ganze Zeit Gedanken - evtl. bastle ich mir statt der 2 JR Stecker ja auch einen Bus für die Servos, an dem die per besserem Stecker oder direkt verlötet Plus und Minus abgreifen und nur Signal und Masse vom Stabi bekommen - bzw. reicht dann ja auch ein Massekabel zur Verbindung statt bei allen.
    Damit sollte der geringste Spannungsabfall passieren und die Stecker heil bleiben
    Werden echt sch... heiß die JR Dinger bei nur ein bisserl Strom...
    lG,
    Simon.
    • heli_junkie
      • 14.11.2011
      • 401
      • Jens
      • Wildflieger Mannheim / Gastpilot Mettenheim & O-Town
      #182
      AW: HV BEC in/out
      Wieviele Y Kabel nutzt Ihr den so zum einspeißen am mini Vstabi!?
      Ist halt auch schwer ein fetteren Querschnitt da drann zu bekommen....
      GruÃ? Jens
      • nexus665
        nexus665
        #183
        AW: HV BEC in/out
        ...eben deswegen! Dann kann man sich fette Zuleitungen zum Stabi sparen und nur dünne Signalstrippen ziehen, und auch nur einmal Spannungsversorgung statt mehrmals, da dort ja keine Leistung mehr abgegriffen wird.
        Wenn man sich also einen Power/Signal Bus macht, ist das ganze am Stabi entschärft...ich persönlich stehe nämlich nicht auf 2-3 Y Kabel, die man sonst braucht (incl Gov) und dazu noch mehr Spannungsabfall über die JR Stecker hat als direkt.
        Grade, wenn's um höhere Ströme geht, ist das - trotz Doppelverkabelung - sonst einfach nicht wirklich ideal mMn, grade wo Linus' BEC da wirklich viel Strom liefern kann bei Bedarf
        lG,
        Simon.
        Zuletzt geändert von Gast; 06.01.2012, 14:27.
        • alexanderz
          • 19.07.2010
          • 74
          • Alexander
          • Werne a.d. Lippe / Hamm
          #184
          AW: HV BEC in/out
          Zitat von Linus Beitrag anzeigen
          Telemetrie, Konfiguration, Bedienteil ... alles kommt
          Das ist echt der Hammer!
          Also kann ich mein BEC ruhigen Gewissen jetzt verbauen da ich es nicht für ein "Telemetrieupdate" noch mal einschicken muss
          • Linus
            • 11.03.2010
            • 1338
            • Marc
            • Zumikon
            #185
            AW: HV BEC in/out
            YES genau so ist es.
            ggf. musst Du es aber neu einschrumpfen oder den Stecker eben irgendwie unter den Schrumpfschlauch fuddeln.
            Linus
            [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
            • Linus
              • 11.03.2010
              • 1338
              • Marc
              • Zumikon
              #186
              AW: HV BEC in/out
              jetzt weiss ich was wir brauchen
              Den Power-BUS-Adapter!
              a) Vernünftige Kabel zum BEC
              b) Dünne, leichte Kabel zum Stabi (Vibrationsentkopplung!)
              c) Rücktromschutz zum Stabi/Empfänger
              d) Induktive entkopplung vom Stabi/Empfänger
              Hier mal ein Bild zur Ilustration (habe ich mit meiner Tochter gebaut, damit sie auch etwas von Elektronik lernt ) hatte auch grad keine Lust auf 3-D rendern ..
              Links die vier Servos, rechts der Stabi/Empfänger, dazwischen der Kleinkram.
              Die Platine kann man gescheit aufkupfern, das wird genial!
              Dazu kann ich mit einem recht effizienten Boos regulator dem Empfänger/Stabi die Spannung auf z.B. 6 Volt hochhalten solange es nur irgendwie geht, bis ca. 500mA ist sowas auch echt winzigst (16qmm)!
              Linus
              • heli_junkie
                • 14.11.2011
                • 401
                • Jens
                #187
                AW: HV BEC in/out
                Jaaaaa, genau sowas Linus!!!!
                Das Nervt wirklich mit den Y-Kabel, zumal das ein Mega Gefrickel ist da ein einigermaßen brauchbaren Querschnitt reinzubekommen...
                Ich brauch übrigens noch ein zweites BEC in HV aber hat noch Zeit bis der Bus und Die Telemetrie in Serie geht
                PS: Denk an ein integrieten Optokobbler am Power Bus... für Phasensensor zum Durchschleifen das wär Geil...
                Zuletzt geändert von heli_junkie; 06.01.2012, 20:47.
                GruÃ? Jens
                • nexus665
                  nexus665
                  #188
                  AW: HV BEC in/out
                  Hi Linus,
                  genial Genau sowas!
                  lG,
                  Simon.
                  • alexanderz
                    • 19.07.2010
                    • 74
                    • Alexander
                    #189
                    AW: HV BEC in/out
                    Ich verstehe nur (Bus-)Bahnhof. Das Kabel zum Stabi (oder BeastX) ist doch ein ganz normales Servokabel.
                    @Linus: Einschrumpfen kann ich Danke
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      #190
                      AW: HV BEC in/out
                      Hi Linus !
                      Was du da Zauberst ist echt Spitze so macht das ganze hier richtig Spaß !
                      Toll das du dir weiter hin Gedanken zum verbessern und weiterentwickeln machst!
                      • heli_junkie
                        • 14.11.2011
                        • 401
                        • Jens
                        #191
                        AW: HV BEC in/out
                        Servos können im Powerbetrieb gerne mal das BEC mit 20A in den Spitzen belasten. Da ist eine Zuleitung zum VStabi oder zum Empfänger mit einem Servosteckerchen mit 0,5 oder im besten Fall mit 0,75qmm schon bissle eng. Deshalb macht man Y-Kabel an denen man z.b. über die Servosausgänge der VStabi oder der Empfänger weitere Stromversorgungen vom BEV einspeist um in Summe auf ein größeren Querschnitt zu kommen, der hoher belastet werdnen kann.
                        Die Idee des Power BUS ist, dass über eine separate Platine die Zuleitung des BEC über einen größeren Querschnitt eingespeist werden kann, weil man hier nicht auf die kleinen Servostecker zur Einspeisung angewiesen ist um damit dann die Servos mit Spannung zu versorgen.
                        Von dieser Platine gehen dann von den Servos nur noch die Signalkanänle zum VStabi oder dem Empfänger, was zusätzlich eine Entkoblung von Vibrationen mit sich bring, weil nur noch ein Draht pro Servor am VStabi ankommt
                        Hoffe das war so verständlch
                        Zuletzt geändert von heli_junkie; 06.01.2012, 21:26.
                        GruÃ? Jens
                        • alexanderz
                          • 19.07.2010
                          • 74
                          • Alexander
                          #192
                          AW: HV BEC in/out
                          Hallo Jens,
                          ja komplett verstanden. Vielen Dank!
                          • Linus
                            • 11.03.2010
                            • 1338
                            • Marc
                            • Zumikon
                            #193
                            AW: HV BEC in/out
                            mal ein wenig rumgebastelt, den wirklich perfekten Step-Up hatte ich grad nicht da, aber vom Akkuweiche Projekt den LM2733, der ist etwas schwach auf der Brust, verdeutlicht aber das Konzept ausreichen.
                            Der Empfänger und Stabi wird "entkoppelt" vom Serostromkreis und bekommt eine "boost" Stufe für Notfälle spendiert. Im Normalbetrieb läuft der Strom dürch einen Induktor und eine Schottky zum Elektronik, sinkt die Spannung unter 5.6 Volt springt der Booster ein. Lässt sich bauen runter bis 1 Volt
                            Für die, die es interessiert, warum die rote Linie plötzlich so ein Ripple drauf hat, das ist eben der Boost regulator, hier eben leider einer der mit der Last etwas überfordert ist, dazu ist das ganze noch völlig ungefiltert, ich habs ja nur schnell mal zusammengesteckt
                            Linus
                            Zuletzt geändert von Linus; 07.01.2012, 03:40.
                            • Linus
                              • 11.03.2010
                              • 1338
                              • Marc
                              • Zumikon
                              #194
                              AW: HV BEC in/out
                              also, hab den Renderer doch noch angeworfen
                              Das IC und der Induktor fehlen noch, der Rest kommt so etwa hin.
                              Der Regler ist nun ein LM2621 oder LM2623 (muss ich noch testen was besser ist).
                              Vllt. mach ich noch ein paar "Auxiliary Power Pins" dran?
                              Linus
                              • DroRal
                                • 16.05.2011
                                • 84
                                • Ralf
                                • FMBG Schifferstadt - Assenheim
                                #195
                                AW: HV BEC in/out
                                Hallo Linus,
                                da warte ich mit dem HV2BEC Einbau, bis diese kleine Platine fertig ist. Hatte mir schon Gedanken gemacht mit der ganzen Verkabelung. Sobald es die Platine zu bestellen gibt, bin ich dabei...
                                Ralf
                                Logo600SE mit Pyro, Warp360, Goblin700 mit Pyro - alles mit VBar
