hatte mich ja schon gemeldet, wenn auch nicht per PN - mindestens eins hätt' ich auch gern, HV Bereich.
Warum kann man keine doppelseitig bestückten Platinen mit SMD handlöten? Also bisher konnt' ich das schon...klar ist's ein wenig anstrengend, aber das geht schon in den meisten Fällen.
lG,
Simon.
Hat nichts mit doppelseitig zu tun aber BGAs lötet keiner mit der Hand und die FETs werden beim Handlöten auch immer nur suboptimal mit der Platine verbunden!
Ah ja, BGA ist eine andere Geschichte, das ginge aber wohl auch mit Herdplatten-Reflow, solange BGA und FETs auf einer Seite sind - beidseitig mit Herdplatte geht nicht so toll, da haste recht
ja, war oben beim Post von mir etwas blöd erklärt, also vermutlich ist handlöten oder komplettmontage nur für wenige wirklich erfahrene Leute möglich, daher werde ich hierbei versuchen soviel wie Sinnvoll vorzufertigen, ich kann ja zwei drrei bauteile zum selberdranlöten übrig lassen
Fotos und Logs kommen gleich. Also was soll ich sagen, es fliegt
Eine interessante Frage noch, wenn ich das ganze für "nur" 25 Ampere auslege, dann komm ich bei der Größe mit 52 x 23mm und 40g hin, wäre das interessant ?
25A sollten gut reichen für fast alle Anwendungsfälle (Dreimetrige 3D- Servogräber namens Yak, Extra, Sukhoi mal außen vor gelassen )
Heute hatten wir 40 Grad, daher die "leichte" Bekleidung des Entwicklerteams (Tochter + Sohn) bei der kritischen Vor-Flug-Kontrolle
Danach, das wohl stärkste und modernste BEC der Welt mit dem ältesten Optokoppler in Steinzeit Analogtechnik (das seltsame Ding mit den ICs drauf mit Drähten dran ... wusste schon gar nicht mehr wie die sich so löten lassen, ging aber )
Dann muss ich sagen dass man schon einen deutlichen Unterschied merkt, jetzt erst mal ein Flug mit den BLS351, die BLS157HV liegen schon da zum Umbau. Der geht viel besser und exakter, Empfindlichkeit konnte ich nochmal erhöhen, macht wirklich mehr Spaß den kleinen so zu fliegen.
Der Regler blieb ca. 10 Grad kälter (trotz der wahnsinnigen Aussentemperaturen) jetzt müsste eigentlich schon fast ein 80HV langen ... wenn der Verrükte da am Knüppel nicht wäre ...
Am Ausgang sind übrigens grade nur 4 x 36uF !!! , ich wollte einfach mal wissen was die Regelung so drauf hat.
Ergebnis 8,007 - 8.625 Volt, wobei 8,3 eingestellt sind. Die Abweichungen nach oben kommen von den Rückströmen der Servos, jetzt wissen wir auch endlich mal welche Spannungen die so erzeugen können!
Zum Vergleich habe ich mit dem JIVE BEC (ohne GreenCaps) hier eine Schwankung von 4,9 - 6,05 Volt (bei 6 Volt eingestellt).
Das fertige BEC wird so 1000 bis 2000 uF am Ausgang bekommen, ich mss jetzt mal ausprobieren welche Werte hier wieviel bringen. Dazu ist es noch möglich, den Spannungsabfall am Servokabel durch ein zusätzlichen Sensoranschluss zu kompensieren (d.h. ein zweites Kabel zum Empfänger das die Spannung direkt dort misst) das wird allerdings bei den meisten Stabis nicht vernünftig anzuschliessen sein.
Hallo Linus,
das wird ein Top BEC!!!
Sag mal, mit was für einem System führst Du das Logging durch?
Peter
das ist etwas kompliziert, ein Atmega328p sammelt alle Daten vom Signalprozessor, bereitet diese auf, und sendet diese auf der Seriellen da hängt dann ein Openlog drauf der es einfach aufzeichnet.
Ich denke das Logging kann beim fertigen BEC entfallen, ist zum Entwickeln ganz nett aber das wars dann auch schon - die Kosten sind ja jetzt schon recht hoch, das macht es nur noch teurer.
