GPS Logger
  • stefimat
    • 24.03.2007
    • 1095
    • Im schönen Allgäu
    AW: GPS Logger
    Hallo Tom,
    Zitat von dl7uae Beitrag anzeigen
    ... für Einige noch einen anderen Grund geben, den GPS-Logger von SMM zu präferieren,...
    Du meinst schon den GPS-Logger von SM (= Stephan Merz) oder?
    CU L8er Stefan
    • seijoscha
      seijoscha
      AW: GPS Logger
      Ist dieser damit gemeint ?
      • piotre22
        • 27.04.2009
        • 3984
        AW: GPS Logger
        Zitat von seijoscha Beitrag anzeigen
        ja, der ist es...
        • dl7uae
          dl7uae
          AW: GPS Logger
          Stefan, ja, den von Deinem Namensvetter mit "ph".
          • piotre22
            • 27.04.2009
            • 3984
            AW: GPS Logger
            Ich habe den SM GPS Logger noch nicht und möchte mal gerne selber einen Log auf meinem Bildschirm haben, es wäre super wenn mir mal jemand eine originale "nmea" Log Datei (gerne auch mit Unilog Daten) zuschicken könnte an folgende Adresse: piotre22@gmx.net
            Ich habe schon einige die den Logger haben per PN angeschrieben und mir gebeten eine Log-Datei zu schicken, doch leider habe ich keine Antwort bekommen
            Piotre
            • stefimat
              • 24.03.2007
              • 1095
              • Im schönen Allgäu
              AW: GPS Logger
              Hallo Piotre,
              Du bekommst von mir zwei Log-Files,
              eine mit UniLog-Daten, und eine ohne UniLog-Daten.
              Bin nur die ganze Woche beruflich unterwegs,
              deshalb erst heute abend!!
              CU l8er Stefan
              • stefimat
                • 24.03.2007
                • 1095
                • Im schönen Allgäu
                #37
                AW: GPS Logger
                Hallo Tom,
                Na dann ist ja prima, dann bin ich vor allem auf die
                "anderen Gründe....." gespannt!
                Der GPS-Logger ist jetzt schon eine "Super"
                CU l8er Stefan
                • piotre22
                  • 27.04.2009
                  • 3984
                  AW: GPS Logger
                  Zitat von stefimat Beitrag anzeigen
                  Hallo Piotre,
                  CU l8er Stefan
                  Super, Vielen Dank!
                  • Da.LOBO
                    • 23.12.2006
                    • 528
                    • Rosenheim
                    #39
                    AW: GPS Logger
                    Brauch ich bei den GPS Logger von SM-Modellbau noch den Unilog oder irgend ein anderes Bauteil wenn ich nur die GPS Daten speichern und auslesen mag ?
                    Grüße Tom
                    • stefimat
                      • 24.03.2007
                      • 1095
                      • Im schönen Allgäu
                      #40
                      AW: GPS Logger
                      Hallo Tom
                      Nein,
                      das ist ja das schöne daran.
                      Ein "Verlängerungskabel" vom Empfänger (Impulsleitung ist nicht notwendig, schadet aber auch nicht)
                      reicht völlig aus, um den GPS-Logger zu betreiben.
                      Der GPS-Logger schreibt dann auf eine microSD Karte.
                      Die dann einfach in den Rechner... und schon geht die Auswertung los!
                      Ich habe den Logger nur mit Gewebeband =>in<= der Haube befestigt,
                      das Verlängerungskabel angesteckt, und los gehts!
                      CU l8er Stefan
                      • DJBlue
                        • 12.08.2010
                        • 3330
                        • Thilo
                        • Kempten und Umgebung
                        #41
                        AW: GPS Logger
                        Sind die Logger aus der Bucht für 39,95 bzw. bis 54,95 Euro zu empfehlen oder lieber Finger weg?
                        DJBlue´s Wix-Page
                        • piotre22
                          • 27.04.2009
                          • 3984
                          AW: GPS Logger
                          Ich habe mir vor 1 oder 2 Jahren einen GPS Logger bei ebay für 19€ gekauft...der funktioniert auch, allerdings halt nur mit 1Hz...
                          • DJBlue
                            • 12.08.2010
                            • 3330
                            • Thilo
                            #43
                            AW: GPS Logger
                            Was sagt den die HZ-Angabe aus? Wie oft der Daten abfrägt/speichert?
                            DJBlue´s Wix-Page
                            • Ben_
                              Ben_
                              #44
                              AW: GPS Logger
                              Das würde mich auch interessieren !
                              Grüße Ben
                              • DaChris
                                • 10.09.2008
                                • 427
                                • Amberg/ Vilstal
                                #45
                                AW: GPS Logger
                                Sollte aussagen, wie oft die Daten pro Sekunde berechnet und gespeichert werden.
                                1 Hz heißt 1x pro Sekunde.
                                Chris.
                                Grü�e,
                                Chris.
