GPS Logger
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: GPS Logger
    Wie genau sind diese GPS Logger eigentlich ?
    Habe mal gehört das es da schon sehr große Unterschiede zwischen den einzelnen GPS Geräten
    geben soll.
    Vor allem was die Höhe und Strecke angeht*
    Auch in der Geschwindigkeitsmessung kann es Unterschiede geben .
    Oder stimmt das nicht?
    Denn wenn es wirklich ungenaue GPS Daten gibt ist es ja nicht gerade hilfreich die Daten zu benutzen oder als Referenzdaten zu verarbeiten .
    Ich meine nicht Egel Three und Unilog sondern die anderen Geräte die genannt worden !!
    Sind die so genau oder genauer als Unilog und ET ?
    Zuletzt geändert von Gast; 19.11.2010, 21:28.
    • stefimat
      • 24.03.2007
      • 1095
      • Im schönen Allgäu
      AW: GPS Logger
      Hallo Joschi,
      geben soll.
      nun, da kann ich noch nichts genaues sagen, habe den GPS-Logger von SM
      ja erst seit heute im Einsatz.
      Ich hoffe, daß er genau so gut wie UniLog und LiPoWatch
      (verwende ich schon lange, und die sind sehr genau!)
      ist!
      Die von mir bis jetzt verwendeten GPS-Geräte zeigen nur horizontale Geschwindigkeit über Grund an.
      Das allerdings sehr genau, zumindestens im Bereich des "schnelleren Gehens"
      bis in die einige hundert Km/h.
      Werde ich mal vergleichen!
      CU l8er Stefan
      • dl7uae
        dl7uae
        AW: GPS Logger
        Wenn überwiegend Horizontalanteil dran ist (SOG - Speed Over Ground), sind die GPS-RX sehr genau. Allerdings ist nach oben hin ein Limit.
        • stefimat
          • 24.03.2007
          • 1095
          • Im schönen Allgäu
          AW: GPS Logger
          Hallo Tom,
          Genau! Horizontal sind die GPS-RX wirklich sehr genau!
          Nach oben... weist Du, wo in etwa das Limit beginnt?
          CU l8er Stefan
          • dl7uae
            dl7uae
            AW: GPS Logger
            Nee, kann ich nicht sagen, einen Winkel oder so.
            Da muss man dann anhand des Barodrucks vorgehen, ggf. im ßbergang auch mixen (korrelieren). Ein Pitot-Rohr wird da bequemer sein.
            Ich meinte aber die horizontale Maxspeed, auch ein 10Hz-RX, wenn es denn jeweils wirklich einer ist, hat da sein Ende. Solche 400km/h+ Geschichten sind mMn schon am Limit.
            • stefimat
              • 24.03.2007
              • 1095
              • Im schönen Allgäu
              AW: GPS Logger
              Hallo Tom
              Da muss man dann anhand des Barodrucks vorgehen, ggf. im ßbergang auch mixen (korrelieren). ....
              irgend so was ist in dem SM - GPS-Logger verwirklicht. Aber wie genau...
              Eventuell weis es Gerd... (und natürlich Stephan M. selbst!!!!)
              eventuell liest da ja jemand mit...
              Die GPS-Geräte die ich bis jetzt (nicht im Modellbau) benutzt habe,
              sind bis in den Bereich 200 - 300 Km/h recht gut gegangen.
              Darüber* Liegt auserhalb meines Wissens- und Erfahrungsbereichs.
              Eventuell weis ja sonst wer, wie es da ausschaut.?.?.??
              CU l8er Stefan
              • dl7uae
                dl7uae
                AW: GPS Logger
                Ich werd' Stephan mal fragen, interessiert mich ja auch.
                • stefimat
                  • 24.03.2007
                  • 1095
                  • Im schönen Allgäu
                  AW: GPS Logger
                  CU l8er Stefan
                  • dl7uae
                    dl7uae
                    AW: GPS Logger
                    Oops, hätte ich beinahe vergessen, hatte heute Stephan mal gefragt:
                    Hallo Tom,
                    offiziell kann der Chipsatz bis 515 m/s. Soweit hab ich's aber noch
                    nicht getestet :-)
                    Ich rechne im GPS-Logger ja aus der 3D Bewegung mit der
                    barometrischen Höhe die echte Bahngeschwindigkeit, also im Rahmen der
                    Messgenauigkeit stimmt die Geschwindigkeit auch im Looping.
                    Ich hatte nach dem Limit des verwendeten GPS-RX bzgl. SOG (Speed Over Ground) gefragt, sowie, ob Stephan wüsste, ab welchem Winkel aus der Horizontalen heraus es zu signifikanten Fehlern mit SOG kommt.
                    • stefimat
                      • 24.03.2007
                      • 1095
                      • Im schönen Allgäu
                      AW: GPS Logger
                      Hallo Tom,
                      Hallo Tom,
                      nicht getestet :-)
                      Naja, Mach 1,xx ist für uns Modellflieger ja allemal ausreichend
                      D. h. der Logger macht demnach einen Lineneflug locker mit?!?!
                      nur mit der "Concorde" hätte er wohl "Probleme", aber die gibt's ja eh nicht mehr!
                      Und in einen anderen ßberschall-Jet kommen Normalsterbliche eh nie rein!
                      Doch nun zum eigentlich wichtigen:
                      Hallo Tom,
                      Das bestätigt meine "Laienhafte" Beobachtung und Auswertung meiner
                      Testflüge mit dem GPS-Logger.
                      => die vom Logger angezeigte Geschwindigkeit entspricht "in etwa"
                      der wirklichen Geschwindigkeit.
                      Die "höchsten" Geschwiendigkeiten werden vermutlich eh im Bahnneigungsflug erreicht.
                      Wirklich spannend finde ich auch wenn man sich anschaut "wo" man in seinem bekannten Fluggelände sich wirklich bewegt!
                      Hätte man mich vorher aufgefordert, daß ich einen "Track" meiner normalerweise
                      geflogenen Routen auf eine Karte zeichnen soll, da wäre ich z.T. deutlich danenben gelegen.
                      CU l8er Stefan
                      • killroy-tattoo
                        • 16.09.2009
                        • 345
                        • Bremen
                        AW: GPS Logger
                        OK auch wenn das Thema hier schon etwas off ist habe ich auch noch eine Frage:
                        Ich brauche einen Geschwindigkeitsmesser den ich einfach mal an meinen Hubi packen kann und der mir dann wenn möglich auf dem Display direkt die Höchstgeschwindigkeit anzeigt. Mehr soll er nicht können.
                        Klein einfach und günstig.
                        Mich interessiert nur die max speed die ich erreichen kann / habe.
                        Was könnt ihr mir da mal empfehlen?
                        Danke
                        Gruß Frank
                        Goblin 700 Competition,Goblin 500
                        MCPX BL, V-Bar Control
                        • seijoscha
                          seijoscha
                          AW: GPS Logger
                          Meinst du so etwas?
                          Fahrradcomputer, mit integriertem GPS-ModulEin System, welches sowohl für Breiten- als auch für Leistungssportler interessant ist, verfügt über zwei Grundfunktionen: Navigation und Fahrradcomput [...]
                          • killroy-tattoo
                            • 16.09.2009
                            • 345
                            • Bremen
                            AW: GPS Logger
                            Ja ungefähr sowas aber der macht immer noch viel zuviel Angaben die ich gar nicht brauche. Gibt es nix einfacheres? Ein reinen Geschwindigkeitsmesser?
                            Gruß Frank
                            • dl7uae
                              dl7uae
                              AW: GPS Logger
                              Wartet mal einen Augenblick ab.. Olli (Ihr wisst schon, Weltrekord mit TDR und so.) testet gerade den GPS-Logger von Stephan Merz auf Eignung für Speedflugmessungen. Ich bin überzeugt davon, dass es funktionieren wird, aber der Mensch will ja immer Beweise.
                              Und es wird später (also postum, per Update) für Einige noch einen anderen Grund geben, den GPS-Logger von SMM zu präferieren, sich jetzt nicht auf irgendwas anderes festzulegen. Das kann ich aber nicht verraten...
                              • Mojoelmir
                                Mojoelmir
                                AW: GPS Logger
                                noch ein Tip. Wenn íhr ein modernes Android, iPhone, usw. verwendet, könnt Ihr eine genauere Positionsbestimmung erzielen. Zauberwort hier ist A-GPS (beinhaltet auch D-GPS). Natürlich müsste Ihr mit den Handy online gehen, damit es hilft.
                                Viel Spaß beim Versuch.
                                Mojoelmir
