GPS Logger
  • bombeleger
    bombeleger
    GPS Logger
    Wer fliegt mit gps logger ?
    Und mit welchem ?
    gruß Andi
  • laserpilot
    laserpilot
    AW: GPS Logger
    Ich fliege mit dem Wintec WBT 201 am Flächenflieger.
    Der ist einstellbar und ich lasse ihn mit einem Punkt pro Sekunde aufzeichnen.
    Danach kann man die Daten mit verschiedenen Programmen auch in 3d anzeigen und die aufgezeichnete Spur in alle Richtungen drehen.
    • putzfrau
      • 10.10.2009
      • 104
      • Roger
      AW: GPS Logger
      ich verwende einen qstarz bt-q1300. mit nur 22g und 62x38x7 stört er in keinem modell. ausserdem verwende ich ihn als gps empfänger zusammen mit einem mobiltelefon mit navigationssoftware.
      Elektro: Mikado Logo 24, XXTreme 800
      Nitro: JR Vibe 50, Vario SkyFox
      • Torsten Parl
        • 29.07.2007
        • 229
        • München Ost
        AW: GPS Logger
        SM-Modellbau (Unilog/LipoWatch) hat jetzt auch einen GPS-Logger im Programm.
        Torsten
        • seijoscha
          seijoscha
          AW: GPS Logger
          Dann gibt es ja noch den Egel Tree der soll sehr gut sein.
          • Da.LOBO
            • 23.12.2006
            • 528
            • Rosenheim
            AW: GPS Logger
            Torsten
            10Hz für ein GPS Logger finde ich mal eine gute Ansage !
            Grüße Tom
            • bombeleger
              bombeleger
              AW: GPS Logger
              hab mir den photoMate 887 lite geholt.
              der ist extrem klein und leicht und man kann das teil auf 5 herz einstellen.
              • mac106
                • 24.10.2008
                • 258
                • Marcus
                • NRW, Köln, Pulheim
                AW: GPS Logger
                @ putzfrau, was kostet denn der qstarz bt-q1300. loggt der auch die höhe?
                GruÃ? Marcus
                • Sycorax
                  Sycorax
                  AW: GPS Logger
                  Der BT-Q1300 loggt nur mit 1Hz ! Das ist viel zu wenig, ausser Du willst den Weg vom Auto zum Vorbreitungsraum loggen, während Du den Heli trägst.
                  • dl7uae
                    dl7uae
                    AW: GPS Logger
                    Der vom Stephan sieht doch gut aus!
                    Bei einem GPS-Logger sollte man sich eigentlich drauf verlassen können, dass die vom Entwickler ausgewählten Records (die dann als OpenFormat rauskommen) auch in 10Hz realisierbar sind. Ansonsten ist das so eine Sache, ein sog. 10Hz-RX geht häufig ratz fatz in die Knie, wenn man über das absolute Minimum an Records geht, oft genug geht nur 1 Record, dann muss man mit der Wiederholrate runter. Es sollte dann eigentlich "bis zu 10Hz RX" heißen.
                    • joe_roemer
                      • 21.02.2010
                      • 761
                      • Alexander
                      • Grafschaft-Nierendorf
                      AW: GPS Logger
                      Hey gute Idee,
                      ich könnte meinen Garmin Forerunner mal unter den Heliu schnallen.
                      Allerdings sind die Höhen die durch GPS rausgeschmissen werden meiner Erfahrung nach nicht sehr genau.
                      Gruß, Alex
                      T-Rex 450 Pro µBeast, T-Rex 550 mini VStabi, K110, K120, E160
                      FrSky Horus
                      • Aldebaran
                        • 08.09.2008
                        • 251
                        • Karsten
                        • www.mfc-tarp.de
                        AW: GPS Logger
                        Ich habe mir auch den photoMate 887 lite besorgt. Den kann man per Software auf 5 Hz umschalten. Allerdings sehen meine Ergebnisse bisher so aus, als würde er nur mit 1 Hz messen. Ich bin aber auch erst 3 x damit geflogen.
                        Gibt es denn eine einfache Möglichkeit den Flug in 3D darzustellen??
                        Gruß, Karsten
                        Mini Titan im Rumpf (A109), Vario JetRanger, Voodoo 700, V977/K110
                        • mha
                          mha
                          • 10.10.2009
                          • 1041
                          AW: GPS Logger
                          habe hier http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=164578 auch über den Logger von SM-Modellbau berichtet.
                          VG MHA
                          Je älter ich werde, desto besser war ich.
                          • dl7uae
                            dl7uae
                            AW: GPS Logger
                            Höhe kannste knicken, das macht man barometrisch, macht Stephan's Teil ja auch.
                            SOG (Speed Over Ground) geht nur halbwegs horizontal, COG (Course Over Ground) braucht Bewegung, wenigstens so ca. 2m/s, für 1..2 Sekunden gleichförmig. Kann man das nicht gewährleisten, braucht's einen neigungskompensierten Kompass.
                            • stefimat
                              • 24.03.2007
                              • 1095
                              • Im schönen Allgäu
                              AW: GPS Logger
                              Hallo Andi,
                              hallo zusammen,
                              Und mit welchem ?
                              Habe heute meine ersten Flüge mit GPS-Logger gemacht.
                              Da ich schon viel und intensiv UniLog und LiPoWatch verwende,
                              war klar:
                              DER muss es sein!
                              Vor allem, weil er so prima mit dem UniLog zusammenarbeitet.
                              (Gut, Jeti und M-Link-User werden auch super eingebunden!)
                              Also was soll ich sagen, gleich die ersten Flüge, ohne langes anpassen etc.
                              Prima Erfassung. Erst(Messflug) war mit dem AcroMaster und dann auch noch mit dem LOGO 500 3D.
                              Das Ergebnis hat mich wirklich begeistert:
                              Die Auswertung in Google Earth geht so problemlos.
                              Da die beiden Modelle jeweils mit UniLog ausgestattet sind, musste ich nur ein
                              Verbindungskabel legen, und schon habe ich ALLE Messerte des UniLogs auch
                              in der grafischen Flugbahndarstellung abrufbar.
                              Somit kann z.B. genau die Drehzahl bzw. die Leistung in der jeweiligen Flugphase
                              erkannt werden.
                              Erstaunt bin ich über die Geschwindikeitsberechnung, die der SM GPS-Logger
                              abliefert. Es wird die vertikale Geschwindigkeit mit berücksichtigt.
                              wie genau er das verwirklicht hat, weis es nicht.
                              In den senkrechten Passagen (beim Heli ja ganz einfach... )
                              entspricht die ges. Geschwindigkeit recht genau dem umgerechneten Wert des Steigen / Fallens.
                              in den Schrägen Flugpassagen wird das, so wie es ausschaut auch berücksichtigt!
                              Ich sehe schon, da kommt noch so einiges AHA-Erlebnis die nächsten Tage!
                              CU l8er Stefan
