GreenCap Bufferschaltung
Dieses Thema ist geschlossen.
  • flyingchris1987
    • 17.07.2006
    • 3220
    • Christoph
    • Rostock
    #1501
    AW: GreenCap Bufferschaltung
    Zitat von Norbert_1 Beitrag anzeigen
    naja, dann darf die R Erweiterung aber nicht an den Caps (wenn diese am Stabi sitzen) sitzen, so wie in der Anleitung beschrieben, sondern sie mussin die beiden Zuleitungen (hab Doppelstromversorgung)
    stimmt doch so, oder ?
    Was für eine Doppelstromversorgung? Da sollte es doch erst recht ohne R-Schaltung gehen.
    - East Coast Heli Team -
    Vibe E12 Ito Edition
    Rave 90 ENV
    • OttoOlsen
      OttoOlsen
      #1502
      Hab jetzt etliches vom Thread gelesen. Leider kann ich mir als Nicht-Elektroniker jedoch keine richtige eigene Meinung bilden. Kann mir deshalb jemand sagen ob das hier: Artverwandt: Green Caps | JLog noch aktuell ist bzw. das R-Upgrade die Lösung dafür? ßberlege nämlich auch seit einiger Zeit mir Greencaps für meinen 600er anzuschaffen...
      Zuletzt geändert von Gast; 03.02.2013, 10:25.
      • Norbert_1
        • 07.07.2010
        • 2473
        • Norbert
        • Wild / OÃ?
        #1503
        ich hab vom Bec weg eine Versorgung zum Stabi und eine zum Empfänger.
        Das heist doch auch das ich für jedes Versorgungskabel eine R-Erweiterung benötige.
        Die Caps hängen dann an einem Empfänger oder Stabi Port.
        GRÃ?SSE NORBERT
        • flyingchris1987
          • 17.07.2006
          • 3220
          • Christoph
          • Rostock
          #1504
          Eine "Doppelstromversorgung" wie du meintest ist das dann aber nicht, da keine zwei Spannungsquellen. Bec mit zwei Leitungen (Master und Slave) und es entsteht auch keine Verwirrung.
          Du kannst ja auch beide Leitungen parallel durch eine R-Erweiterung schleifen. Aber zwei R-Schaltungen wären auch gar nicht verkehrt. Teilt sich der Strom auf zwei Schaltungen auf. Coole Idee eigentlich. Müsste Linus sagen ob das ginge.
          Rave 90 ENV
          • Norbert_1
            • 07.07.2010
            • 2473
            • Norbert
            • Wild / OÃ?
            #1505
            ja ok, die Beschreibung war vl nicht richtig, aber du weist ja jetzt was ich meine .
            Ich denke aber das es schon so funktionieren müsste, die Caps sollen ja zur Notauro bei Ausfall dienen, was ja sonst nicht funktionieren würde.
            GRÃ?SSE NORBERT
            • flyingchris1987
              • 17.07.2006
              • 3220
              • Christoph
              • Rostock
              #1506
              So war das damals von Linus auch angedacht und funktioniert mit R-Schaltung als "Addon". Aber für mich ist das mittlerweile eher eine "Performance-Verbesserung" bzgl. Servos und eine Entlastung bzgl. Jive BEC.
              Auro kommt ja wirklich nur dann zustande, wenn der Jive abstellt oder die Stromzuführung zum Jive unterbrochen ist. Stimmt man seinen Antrieb vernünftig ab und nutzt vernünftige Stecker hat man keine Probleme. Daher fliege ich ohne R-Schaltung.
              Rave 90 ENV
              • Linus
                • 11.03.2010
                • 1338
                • Marc
                • Zumikon
                #1507
                Moin
                die R-Schaltung verträgt problemlos 40Amp. Dauerstrom. Der ganze Strom fliesst auch nicht durch die vielen kleinen sondern nur durch das eine grosse Bauteil. Ein FET mit integrierter Schottky Diode. Die vielen Kleinen Bauteile steuern diesen nur.
                Verwendet man ein BEC mit mehreren Zuleitungen (wie Master / Slave bei JIVE und Kosmik) so müssen diese alle über die R-Schaltung geleitet werden, sonst hebelt man deren Wirkung wieder aus.
                Linus
                [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
                • flyingchris1987
                  • 17.07.2006
                  • 3220
                  • Christoph
                  • Rostock
                  #1508
                  Dann gibt es bezüglich der R-Schaltung ja keinerlei Bedenken? Dann baue ich mir die auch noch ein.
                  Rave 90 ENV
                  • Norbert_1
                    • 07.07.2010
                    • 2473
                    • Norbert
                    • Wild / OÃ?
                    #1509
                    Dh aber auch, zwei Leigungen benötigen jeweils eine Schaltung auf deren weg.
                    Gesendet von meinem GT-I9100
                    GRÃ?SSE NORBERT
                    • flyingchris1987
                      • 17.07.2006
                      • 3220
                      • Christoph
                      • Rostock
                      #1510
                      Nein! Du kannst doch auch Master und Slave an eine R-Schaltung löten. Die Impulsader vom Master bleibt unverändert.
                      Rave 90 ENV
                      • Norbert_1
                        • 07.07.2010
                        • 2473
                        • Norbert
                        • Wild / OÃ?
                        #1511
                        AW: AW: GreenCap Bufferschaltung
                        Du meinst das ich mit beiden Leitungen auf die Schaltung fahre und dann dort wieder mit zwei weg gehe ?
                        GRÃ?SSE NORBERT
                        • Knoddel
                          • 26.08.2011
                          • 84
                          • Friedhelm
                          • Ã?pfingen
                          #1512
                          Hallo Norbert,
                          genau so meint er es, ich werde es dann auch genauso machen.
                          Helis T-Rex 470 LM, 3Digi, TT X50E 6S/8S, HC3-SX
                          Funke Jeti DS16
                          • flyingchris1987
                            • 17.07.2006
                            • 3220
                            • Christoph
                            • Rostock
                            #1513
                            So meine ich das. Ist doch eh alles nur Parallelschaltung.
                            Rave 90 ENV
                            • Christopher Lindemann
                              #1514
                              Sry für OT aber ich überlege schon sehr lange welches BEC oder direkt in mein 12S Flieger einsetzen werde.
                              Setup: 5x 7954 HV Servos
                              Yak 55 von Bruckmann, 2,2m elektrisch 12s
                              würdet ihr da MTTEC mit 3x 4700 Kondensatoren einsetzen oder gleich das geile Teil von Linus?
                              sry für OT aber ich denke hier ist die beste kompetenz unterwegs.
                              grüße
                              und danke!
                              • PeterH
                                • 26.07.2008
                                • 2276
                                • Berlin
                                #1515
                                da käme nur das LINUS BEC in Frage.
                                Peter
