T8FG Einsteiger, Frage zu Flugzuständen
    AW: T8FG Einsteiger, Frage zu Flugzuständen
    Govenormode und Reglermode ist das Gleiche, oder?
    Ja, aber es heißt Governor, weil das Englisch ist und man mit dem Wort seine gute Kinderstube ausdrücken kann.
    Ich sag das jetzt nur extra, weil das 9 von 10 Kindern falsch schreiben.
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Zitat von joe_roemer Beitrag anzeigen
      Nebenbei habe ich noch nen Blade msr.
      Irgendwann im Sommer soll ein T-Rex 450 dazukommen, für den die T8 ist.
      FZS-"Gaskurve" für E-Heli:
      @Babbsack, Taumel: Es geht die ganze Zeit um E-Helis und um Regler. Von Steller hat der Themenstarter nicht geschrieben.
      • Babbsack
        • 07.07.2001
        • 7449
        • Mike
        • CGN
        Von Regler aber auch nicht, oder?
        Allerdings von einem 450er Rex. Ich habe dann mal unterstellt, dass er die original Align Komponenten nutzen möchte und weiterhin bin ich davon ausgegangen, dass er den Steller- statt Governormode einsetzen wird. (Vorherrschende Meinung hier ist ja, dass die Align-Regler im Governormode nicht so gut funktionieren.
        Auf Basis dieser Annahmen und auf Basis meines noch geringen Fundus an Wissen habe ich meine Fragen gestellt...
          Von Reglern aber auch nicht.
          • HanseCopter
            HanseCopter
            Nun ist ja alles gut und der Themenstarter weiß jetzt bescheid
            Andreas
            • joe_roemer
              • 21.02.2010
              • 761
              • Alexander
              • Grafschaft-Nierendorf
              ich meinte das, was ein T-Rex 450 hat, das ist doch ein Regler?
              Nachdem ich nun aus dem Heli-wiki den Unterschied zwischen Regler und Steller weiß, wobei der Name schon viel sagt, habe ich wieder etwas dazugelernt.
              Gruß, Alex
              T-Rex 450 Pro µBeast, T-Rex 550 mini VStabi, K110, K120, E160
              FrSky Horus
              • Babbsack
                • 07.07.2001
                • 7449
                • Mike
                • CGN
                Wobei der Original-Regler wohl eher als Steller denn als Regler (Governor) genutzt werden soll...
                • joe_roemer
                  • 21.02.2010
                  • 761
                  • Alexander
                  Jetzt raff' ich gar nichts mehr
                  FrSky Horus
                    Ein Align-Regler regelt angeblich nicht sehr feinfühlig, das bringt den Heckgyro durcheinander, der ja ständig auf den Motor bzw. dessen Regler reagieren muss, sodass das Heck zum Schwingen neigt oder anderswie mehr Troubles macht, als wenn man den Align im Stellermodus benutzt.
                    Kann aber auch daran liegen, dass Align oft von Anfängern benutzt wird, die das noch nicht so gut einstellen können.
                    • phiphi
                      • 01.12.2009
                      • 3974
                      • Philipp
                      • Beromünster ( LU ) CH
                      Also
                      Du hast den orig. Align.
                      Programmier ihn auf Steller ( Weil regeln kann der nicht so toll )
                      Programmier den Sanftanlauf auf "super soft"
                      Dann Flugzustände... Beispiel:
                      - nomal ( gas 0 - 0 - 0 )
                      - Idle 1 ( so was wie 40 - 35 - 40 ) Schwbeflug aber trotzdem mit V- Kurve
                      - Idle 2 ( 65 - 60 - 65 ) Auch mit V Kurve.
                      Die Idle- Umschaltung ev. auch mit Verzögerung realisieren ( belastet die Mechanik weniger )
                      Die % Zahlen sind ein BEISPIEL ! Rechne dir die Dehzahlen aus und Programmiere das so, das es nicht zu extrem wird für den Anfang. Der mittlere Wert ist tiefer, damit dir der Rotor bei 0° Pitch nicht auftourt.
                      V- Kurve auf Idle 1 empfehle ich, weil es schon öffters Crash`s gegeben hat, weil der Pilot nen Rückenflug machen will und vergisst auf Id2 umzuschalten. Das ist aber geschmacks / glaubenssache...
                      So jetzt kannst du bei "normal" den Akku ranstecken
                      Dann mit Idle 1 den Motor einschalten und hochdrehen lassen. Damit geht Schwebeflug ( und eben notfall 3d )
                      Idle 2 zum Fliegen und ev. etwas Kunstflug
                      Wenn du dann beim 3d angekommen bist kannst du dir ja dann noch ein Id3 mit weis ich was, 80 - 90 % öffnung Proggen ( max. Drehzahl der Blätter beachten )
                      So, hoffe es sind jetzt alle Klarheiten beseitigt
                      Grx Phi
                      Ich wäre lieber am fliegen...
                      • Babbsack
                        • 07.07.2001
                        • 7449
                        • Mike
                        • CGN
                        Sorry!
                        • joe_roemer
                          • 21.02.2010
                          • 761
                          • Alexander
                          Sorry!
                          Kein Thema, nun ist es wieder etwas klarer.
                          Gruß, Alex
                          FrSky Horus
                          • joe_roemer
                            • 21.02.2010
                            • 761
                            • Alexander
                            Zitat von flehrsen Beitrag anzeigen
                            Also das mit der Gaskurve hängt stark vom verwendeten Motor (KV-Wert) und dem Ritzel ab. Allgemein, bei 0° Pitch den niedrigsten Wert und dann leicht ansteigend. Pitch-Werte habe ich für Schweben und langsamen Rundflug -4° - +9° und für schnellen Rundflug sowie leichten Kunstflug -6° - +9°. Für ein Beispiel mit Gaswerten müsste ich heut Abend mal in die Funke schauen. Aber müsste irgendwie so aussehen: 67,5% - 65% (ca. 0° Pitch) - 67,5% - 72,5% - 80 % für Gas1 und Gas 2. Die genaue Kurve solltest du aber erfliegen, so das die Drehzahl über den gesamten Pitchbereich möglichst konstant bleib (keine Drehzahleinbrüche), ist aber deutlich zu hören.
                            warum stellt man für langsamen Rundflug schon negative Pitchwerte ein? Hier -4° bis +9°.
                            Ich dachte negativen Pitch brauche ich nur für Kunstflug/3D.
                            Gruß, Alex
                            FrSky Horus
                            • Morcy
                              • 10.09.2009
                              • 592
                              • Wildnis um Ludwigsburg
                              Gruß, Alex
                              Bin zwar ein Anfänger, dennoch glaube ich zu wissen dass Du einen kleinen Negativ Pitch benötigst um Runter zu kommen.
                              Wenn Du die Drehzahl so stark verringerst das der Heli vom Gewicht ruter geht,
                              hast Du das problem dass er unkontrollier aufschlägt.
                              Oder so ähnlich
                              Was hab ich da nur angefangen ?!!!!
                              • joe_roemer
                                • 21.02.2010
                                • 761
                                • Alexander
                                Aha,
                                das heißt bei Pitch 0° und gleichbleibender Drehzahl sinkt der Heli nicht zu Boden?
                                Ich dachte der sinkt schon bei ausreichend niedrigem positivem Pitch.
                                Gruß, Alex
                                FrSky Horus
