Was sagt ihr dazu , hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Stört Assan-Sendemodul Futaba-Sender?
uumpower
War gestern mit meinem 700er fliegen, ein Kollege von mir hat eine Aurora9 mit Assan. Als ich meinen Sender (FX30) und den Heli eingeschaltet habe , zitterten die Servos im Abstand von ein paar Sec. und machten deutliche Ausschläge. Habe so ein Prob noch nie gehabt. Als mein Kollege seine Funke ausgeschaltet hat war das Problem weg. Wir haben den Vorgang 3mal wiederholt. Seine Funke stört defenitiv meine Funke.
Was sagt ihr dazu , hat jemand ähnliche Erfahrungen?Zuletzt geändert von Gast; 21.03.2010, 14:55.Stichworte: -
Hermann Schellenhuber
AW: Assan stört Futaba!!!
Servus,
es gab wegen genau solchen Problemen mal eine Rückrufaktion von robbe/Futaba. Anhand der Seriennummer deines TM-14 Sendemoduls kannst du überprüfen, ob du davon betroffen bist.
Edit: du fliegst doch mit Fasst, oder?
Schöne Grüße,
HermannZuletzt geändert von Gast; 21.03.2010, 14:54.
key2
uumpower
ja fliege Fasst , bin aber nicht betroffen.Zitat von Hermann Schellenhuber Beitrag anzeigenServus,
Schöne Grüße,
Hermann
naja alle 14Kanalanlagen von FutabaZitat von key2 Beitrag anzeigenIn welchen Anlagen wurde das TM14 Modul denn alles verbaut?
FX30 , FX40 , T12 , T14 denke ich malZuletzt geändert von JMalberg; 21.03.2010, 16:05.
Servus,
auch wenn deine Seriennummer nicht betroffen zu sein scheint, normal ist das Verhalten dennoch nicht. Kontaktiere bitte den Support von robbe.
Schöne Grüße,
Hermann
Thallius
War das eine zugelassene Version des Assan oder vlt eine Asia Version. Eventuell hat es da einfach auf Grund der immens großen Feldstärke eine andere Funke keine Chance mehr ?
Claus
Sebastian
Scheint so. Gut ausgedrückt, scheint wirklich die FUNKE zu stören, nicht das ßbertragungssystem.Seine Funke stört defenitiv meine Funke.
ßhnlich der damaligen Probleme als direkt auf den Sender aufgelegte Handys den Sender stören konnten bzw die Synthesizermodule.
Stand er sehr dicht neben dir? Hast du noch weitere Tests gemacht?
Sehr ungewöhnlich, noch nie sowas gehört oder erlebt.
Interessant ist Claus`s Frage nach dem "Störgerät" bez Sendeleistung usw.
Aber selbst da müsste eigentlich ordentlich was vorliegen um Fasst resp den Sender stören zu können.
Hast noch was rausgefunden?
StefanFinster
hast schon versucht andere Futaba Funken zu stören mit dem seiner?
stört seine ALLE oder nur DEINE?
Wenn auf dem TM-14 Modul ein Aufkleber drauf ist "upgraded!" habt ihr schon eine Version die OK ist.
Hier auch nachzulesen
TimoDiabolo L,2x TDR , Logo 550SE ,Rex600ESP Nachtflug,Bell 222,T-Rex 250 alles V-Stabi
Roby_de
Er hat geschrieben das diese Aurora9 mit einem Assan Modul betrieben wird und Fasst stört!Zitat von Belu Beitrag anzeigenHi,
das nartürlich schlecht, sowas sollte nicht passieren!! Werde das demnächst mit meiner DX7 und einem Freund mit Hitec Auora 9 testen.
LG Belu
Hat dein Freund auch ein Assan Modul in seiner Aurora9? wenn nicht könnt ihr euch den Test wohl sparen!
Gruss Robert
nexus665
wir haben schon mehrmals den umgekehrten Fall gehabt - ein Kumpel fliegt seine kleinen Helis und alle Flächen mit Assan 2.4G - mehrfacher plötzlicher Kontrollverlust (ich habe einmal sogar auf die Sticks geschaut weil er gemeint hat der spinnt auf einmal, er hat's ned versteuert), als jemand eine FASST Funke angeschaltet hat (FF7). Mit meiner DX7 gab es da noch keine ßberschneidungen - scheint aber wirklich so zu sein, daß sich Assan und FASST nicht uneingeschränkt in allen Konfigurationen vertragen!
lG,
Simon.
seijoscha
Ich habe solch ein Assan aus HK hier noch liegen für Futaba !
Ist so etwas in der Aurora9?
Ich werde es mal mit einem Kumpel Testen ob es da bei unseren FF10 Fasst auch Probleme
geben kann ?
Tach,
steckt in der Aurora denn nun ein China-Modul, oder das originale Hitec? (ist ja nicht ASSAN - oder?)
Wenn China:
Gibt es für die China-Module überhaupt eine Konformitätserklärung?
Sind sie zugelassen?
Ohne würde ich mit so etwas nicht fliegen gehen.
Als Veranstalter von Treffen und Flugtagen sollte man zukünftig vielleicht auch darauf achten und gegebenenfalls bei Chinasystemen ohne Konformitätserklärung den Betrieb auf dem Gelände untersagen.
Ist ja klasse, dass der, der Billigst kauft, dann die anderen vom Himmel holt...
bis denn
Sebastian
