Totaler kontrollverlust mit Spektrum
  • Tiger996
    matzesmodellshop.de
    Onlineshop
    • 06.11.2008
    • 1394
    • Mathias
    • Egenhausen
    #76
    AW: Totaler kontrollverlust mit Spektrum
    Moin
    Also heute hab ich durch zufall bemerkt das die antenne vom Hauptempfänger lose ist sie ist einfach so rausgefallen.
    Kann das die ursache für den absturz sein ? geht der empfänger noch wen nur der satelit dran hängt und die Antenne vom empfänger keinen kontakt mehr hatt ?
    vor allem was mach ich jetzt wie bekomm ich die wieder dran ?
    So habs gerade getestet also der EMpfänger geht auch ohne diese antenne nur mit dem satelit.
    Zuletzt geändert von Tiger996; 28.03.2010, 11:32.
    MMS*-*Matzes Modell Shop
    • dl7uae
      dl7uae
      #77
      Mir fehlt jetzt langsam ein Stück Film hier.. Welcher Empfänger?
      Manche Haupt-RX starten nicht, wenn sie beim Power-Up keinen Sat dran haben, nach dem Power-Up kann man den Sat aber abziehen.
      In der Haupteinheit ist der gleiche RX wie in den Sat-Einheiten, auch auf die gleiche Weise am Microcontroller in der Haupteinheit angeschlossen, asynchron-seriell, 115k2 Baud. Der MC im Haupt-RX macht die Einzelkanalausgabe als Servo-PWM und das Binden der RX-Einheiten, der zu ihm internen, der angeschlossenen Sats.
      Es geht auch nur mit dem einen Sat (der EINEN Antenne), nur ist eben die Wahrscheinlichkeit höher, dass Fading durch Polarisationsdämpfung (bis 20dB, also Faktor 100) sich auswirken kann.
      Was für ein Haupt-RX? Ist dessen Antenne EIN Draht, oder waren da ZWEI?
      Don't worry, solange Du ein Lineal zum Abmessen von ein paar Zentimetern Draht hast, ist das leicht reparabel.
      • Tiger996
        matzesmodellshop.de
        Onlineshop
        • 06.11.2008
        • 1394
        • Mathias
        • Egenhausen
        #78
        Also ist ein Ar7100R Empfänger und der hatt ja eine eingebaute antenne und 2 satelitten anschlüsse.
        Also die eingebaute antenne is weg es ist nur der satelitt dran.
        Aber er funktioniert wunderbar ohne diese antenne.
        Er initialisiert und hatt auch empfang selbst wen ich mit der funke in den Keller gehe und den Bind knopf drücke.
        Er initialiesiert nur nich wen ich den satelitt abziehe aber das is ja normal.
        Mit dem Reapieren is das so ne sache also draht is genug an der antenne ( is nich abgebrochen sondern die lötstelle hatt sich gelöst ) nur komm ich nich ran zum löten weil die antenne im mittleren von 3 Decks befestigt ist.
        • dl7uae
          dl7uae
          #79
          Ich will es nicht spannend machen:
          Nimm ein Stück Litze mit in etwa demselben Querschnitt wie vorher. Die Art der Isolation ist egal. Nimm Litze, keinen Volldraht, weil der schneller abvibrieren kann.
          Am AR7000 z.B. ist eine Lamba/Viertel (Viertel Wellenlänge) Antenne dran, dazu ein Lamba/4 Gegengewicht. Man könnte das zusammen auch als Halbwellendipol bezeichnen, nur ist da keine Symmetrierung im RX.
          Lambda/4 sind praktisch hier 30mm. Wir befinden uns im 13cm-Band, ca. 13cm Wellenlänge, also theoretisch so Lambda/4==32,5mm. Es wirkt aber noch der sog. "Verkürzungsfaktor" bzgl. der prakt. Antennenlänge, das Verhältnis aus Länge zu Durchmesser, daher auch "Schlankheitsfaktor" genannt. Je dicker, je kürzer, - ist wie im wahren Leben.
          Soviel zur Theorie. Also: 3cm Litze und gut is.
          Das Gehäuse ist ein Snap-In aus Ober- und Unterschale, mit Gynäkologenfingern zu öffnen. Beim Brutzeln nicht unbedingt den Lötkolben für die Dachrinne nehmen.
          • Tiger996
            matzesmodellshop.de
            Onlineshop
            • 06.11.2008
            • 1394
            • Mathias
            • Egenhausen
            #80
            Also hier mal 3 Bilder damit das Problem erkannt wird
            Mein problem is wie ich an die stelle zum löten komme weil ich kann die 3 Ebenen ja nich voneinander trennen weil sie miteinander verlötet sind.
            • dl7uae
              dl7uae
              #81
              Ach herje, ein Sandwich..
              Da musst Du wohl etwas mehr brutzeln, nämlich am Verbinder erstmal. Schöne Scheisse..
              • Tiger996
                matzesmodellshop.de
                Onlineshop
                • 06.11.2008
                • 1394
                • Mathias
                • Egenhausen
                #82
                Ja kann ich einfach die oberen lötstellen lösen und dan das obere deck abnehmen oder wie soll ich das am besten machen ?
                • dl7uae
                  dl7uae
                  #83
                  So würde ich es machen, es geht eh nicht anders. Also die Lötstellen der Platine mit der Gewaltelektronik erweichen und die Platine etwas anliften. Es war sowieso eine Sch..idee, das Gewalt-PCB ßBER die Hauptplatine mit dem RX als Piggyback (hier ist die Antenne dran) zu setzen, ........... zumal man (Horizon) ja weiß, wie schnell die Antenne mal abgeht, und zumal man bis heute die Litze mechanisch nicht sichert (Tropfen Heißkleber), stattdessen dem Anwender den Tipp gibt, dass am neuen Gerät (mit Gewährleistung) gleich selbst zu machen...
                  • Tiger996
                    matzesmodellshop.de
                    Onlineshop
                    • 06.11.2008
                    • 1394
                    • Mathias
                    • Egenhausen
                    #84
                    So Operation erfolgreich Patient tot.
                    Nee quatsch hatt alles geklappt konnte mir das ablöten der oberen Plattform zum glück sparen hab es geschafft die antenne so wieder anzulöten und Funktioniert alles wieder bestens ( reichweitencheck gemacht und der satelitt hatt zuerst die verbindung verloren)
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      #85
                      Congrats!
                      Hättest ja sonst nicht gewusst, was Du mit dem Sonntag anfangen sollst.
                      • PeterH
                        • 26.07.2008
                        • 2276
                        • Berlin
                        #86
                        Hallo Tiger996,
                        lag nun das Problem "Totaler kontrollverlust mit Spektrum" am Antennenkabel?
                        Peter
                        • Tiger996
                          matzesmodellshop.de
                          Onlineshop
                          • 06.11.2008
                          • 1394
                          • Mathias
                          • Egenhausen
                          #87
                          ich dachte zuerst allerdings da der empfänger ja auch ohne das kabel funktioniert hatt denke ich doch das es eher der akku war.
                          es sei den der plötzliche verlust hatt irgend einen fehler verursacht oder so also ausschliesen möchte ich es nich.
                          Leider kann ich den akku nichmehr testen da er sich ja völlig zerlegt hatt.
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            • D: um Saarbrücken drum rum
                            #88
                            Nochmal zur Klärung:
                            Dein Modellflugzeug ist unkontrolliert abgestürzt und du weist nicht ob es
                            - die Stromversorgung oder
                            - eine lose Antenne
                            war?
                            • Tiger996
                              matzesmodellshop.de
                              Onlineshop
                              • 06.11.2008
                              • 1394
                              • Mathias
                              • Egenhausen
                              #89
                              Jup genau so ist es.
                              Ich hatte keine kontrolle mehr und es gab keine Rebinds.
                              wie gesagt nachdem ich jetzt den empfänger ohne antenne getestet habe geh ich vom akku als fehlerursache aus.
                              • Stephan Lukas
                                lipoblitzer.de
                                Hersteller Tuningteile
                                • 02.01.2008
                                • 4134
                                • Stephan
                                • etwas östlich von Berlin...
                                #90
                                dann ist die Fehlersuche hier mal ehrlich gesagt ziemlich sinnlos, wir waren nicht mit dabei und kennen dein Modell / Aufbau nicht - du musst suchen und nach und nach alle möglichen Fehlerquellen, wie hier schon beschrieben ausschließen
                                Spektrum gehört zu den "preiswerten" Systemen aber sowas ist auch hier nicht normal...
                                Grüße Stephan
                                Lipoblitzer und vieles mehr
