Naja musst du wissen ob du lieber mit 2 Fingern oder mit dem Daumen fliegst. Bei ersterem kannst du das Pult behalten, bei zweiterem würde ich mir auf jeden Fall mal überlegen mir eine andere zu holen. Ich hab das mal ausprobiert, und wenn ich mit Daumen fliege, fliege ich um LßNGEN besser als mit 2 Fingern. Von daher wäre das nicht ganz kontraproduktiv... es gibt ja auch sehr schöne Handsender von Futaba.
Welchen Futaba Sender 2,4 GhZ habt ihr?
AW: Welchen Futaba Sender 2,4 GhZ habt ihr?
Hallo face
Ich steure mit den ( Zeigefinger und Daumen)
Mit dem Daumen wäre das
(nicht so gut)
deshalb Z.D. Damit komme ich richtig gut zurecht .Daher ist es mit dem Pult nicht so vorteilhaft
(sprich) es wäre ein Handsender besser.
Naja ,mal sehen was der Weihnachtsmann so alles verliert.
Mfg R
[FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
Kaufst halt die FX-20, die kostet nur einen winzigen Bruchteil davon und kann auch ziemlich viel. Wird aber wohl bis Frühling zum Warten werden.Ich würde mir heute statt der T10C mit Senderpult
eine FX-30 holen. Wenn die nicht so teuer wäre
Die T8FG/FX-20 hat aber 10 Kanäle, nicht 8!für 95% aller modellbauer reichen 8 kanäle voll ausZuletzt geändert von Taumel S.; 28.11.2009, 10:27.
Ulf
Nöö,
wenn wird es schon ne FX-30 bzw. mal der Nachfolger. Aber erstmal werde ich meinen 4S auf FBL umrüsten.
stoandlgrama -
AirFreak
T10CP und glücklich damit!
Verwende sie als Pultsender.
Möchte aber zwei Knüppel schalter einbauen lassen.. ist um vieles gemütlicher als auf H hintere greifen zu müssen.
Lg Patric
Saurier-freak
Geh mal bitte etwas ins Detail...Zitat von worldofmaya Beitrag anzeigengrundlegend anders als die 12fg!
Wie unterscheiden sich die beiden grundlegend ?
Was die Elektromechanik betrifft kann man kaum noch Quantensprünge machen
gegenüber der T12FG und das Softwaremenue ist nur unwesentlich weniger
umfangreich als das der T14.
WilhelmArno
seit 2006 T14 35Mhz
seit 2008 T14 2,4Mhz
Bin außerordentlich zufrieden mit dem FASST System, hatte weder beim Hubschrauber noch beim Flächenfliegen Störungen oder Funktionsprobleme und ich fliege zumeist auf stark frequentierten Flugplätzen.
lg
WilliZuletzt geändert von Gast; 04.01.2010, 23:52.
HanseCopter
gerade (2 Tage) von MX-16s auf T8 umgestiegen.
Andreas
Swiftnick -
KoelnerHai
Noch die FF6 da sie beim Heli dabei war, die FF7 ist aber schon seid dem 30.12.09 auf dem weg vom Paket lager zur meiner Packstation, oder anders ausgedrückt die Post hats verlegt.....
Naja gut ding will eben weile haben....
Kann man auch bei der umnfrage was ändern ich hab seit dezember keine t10 mehr sondern die t8
gruß chrisLogo 600SE Bls 451 4035-500 Edge 693 Jive 80+HV
Mach uns lieber einen neuen Thread auf mit einem schönen Vergleichsbericht zwischen der T10 und der T8!Zitat von Bladti Beitrag anzeigenKann man auch bei der unfrage was ändern?
Nicht jeder hat(te) beide Sender, und manche glauben heute noch, die T10 ist besser, weil teurer.
