Welchen Empfänger nehmen? T 10, 2,4 GHz und T-Rex 450.
  • MeiT
    • 20.11.2006
    • 2216
    • kamil
    #46
    AW: Welchen Empfänger nehmen? T 10, 2,4 GHz und T-Rex 450.
    Zitat von 15w40 Beitrag anzeigen
    Robbe gibt ja nicht umsonst an, das wenn die Antenne nach Außen verlegt wird >1000m beträgt.
    robbe gibt auch nicht umsonst an, keine modelle mit metall oder CFK..
    grüße
    Pulsar P3 und P3+
    MP-E Vstabi 12S A123m1b
    MX-20 intern Speaker
      #47
      Die Funklöcher durch Interferenzen sind auf der Frequenz ja nur noch ca. handgroß
      Na prima, das durchfliegt man ja in einer Fünfzigstel Sekunde (2 Hunderstel), sollte sich also nicht allzu schlimm auswirken.
      • MeiT
        • 20.11.2006
        • 2216
        • kamil
        #48
        dafür können aber auch 30 hintereinander kommen.
        bei einer geschwindigkeit von 36km/h macht der heli in 2ms 2cm weg. in 8ms macht der heli 8cm.
        übertragungsdauer ist 2ms. frametime ist 8ms.
        jetzt kannst du dir ja ausrechnen, wie lange dein heli in einer nur handgrossen auslöschung ohne empfang ist bzw frame fehler haben wird.
        Pulsar P3 und P3+
          #49
          Eine Handvoll unerkannter Datenframes stören den Heli nicht wirklich, die werden einfach erfolgreich unterdrückt.
          Interessant wäre, hat eigentlich jemand schon schlechte Erfahrungen gemacht mit Empfängern mit nur 1 Antenne, die angeblich bis mindestens 1 Kilometer gehen sollen?
          • joachim68
            joachim68
            #50
            Ist ja schon richtig gruselig, diese Schwarzmalerei.
            Es ist klar, das jedes System gewisse Schwachstellen hat, welche man nicht ignorieren soll.
            Aber ...
            Ich selber habe nun das Fasst-System seit gut 20 Monaten und bin in unserer Gegend sicherlich kein Vorreiter in der 2,4 GHz Szene.
            Auch habe ich im Vergleich zu anderen Kollegen nur einen Bruchteil an Empfängern.
            Da werden R6004 für Schaumwafferl-Jets verwendet, die neuen R6106HFC für kleine Helis oder der R6014 für Trainermaschienen.
            Es ist auch klar, das keiner einen "ein Antennen Empfänger" in einen Kohlerumpf von z.B. einem F3J Segler einbaut.
            Ich kenne keinen, bei uns gibt es einige Plätze im Umkreis und dementsprechend auch schon viele "Fasst User", der Störungen, geschweige einen Absturz hatte.
            Störungen zwischen den Ohren und leere Akkus ausgenommen
            Ich kann nicht messen wie viele (kleine, kurze) Signalstörungen ich im Flug habe. Ich kann auch nicht sagen wie es in ein paar Jahren aussieht wenn "alle" mit 2,4 GHz fliegen.
            Aber zur Zeit sieht es scheinbar so aus, das auch der R6106HFC und der R616 für unsere "kleinen" Helis und Flieger tauglich sind.
            Futaba hat sich sicherlich was dabei gedacht und sicherlich genug getestet, sonst würden sie sicherlich nicht einen neuen 7 Kanal Empfänger auf Basis des R6106 rausbringen. Wer hat schon einen Indoor-Heli/Flieger mit Einziehfahrwerk oder Landeklappen oder 4 Querruder oder ...
            • MeiT
              • 20.11.2006
              • 2216
              • kamil
              #51
              Zitat von joachim68 Beitrag anzeigen
              Es ist auch klar, das keiner einen "ein Antennen Empfänger" in einen Kohlerumpf von z.B. einem F3J Segler einbaut........
              hallo,
              nach den erfolgsmeldungen hier wie gut es mit einer antenne geht ist es nur eine frage der zeit bis der erste es ausprobiert.
              grüße
              Pulsar P3 und P3+
