Welchen Empfänger nehmen? T 10, 2,4 GHz und T-Rex 450.
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    Habe mir ein neuen Sender gekauft Futaba T 10 CG 2,4 GHz
    Jetz brauche ich ein Empfänger dazu.
    Welcher Futaba Empfänger ist zu empfelen am T-Rex 450.
    Möchte später dem Heli ein Rumpf verpassen, dazu brauche ich ein freien platz für den Beleuchtungssatz anzuschliessen. Reich da ein 6 Kanal?
    Gruss Jürg
  • bodykalle
    • 5745
    • Karsten
    • SMACKZONE
    AW: Welchen Empfänger nehmen? T 10, 2,4 GHz und T-Rex 450.
    Hallo , würde den R 617 nehmen . Der ist klein und von oben zu stecken , hatte ihn auch im 450 er . 7 Kanäle die reichen normal .
    Grüße Karsten
    • KaiB
      • 14.07.2005
      • 430
      • Kai
      • Essen, Oberhausen
      Stimmt, ist genau die richtige Wahl !
      Ich habe auch die FF10 (T10CG) und einen R 617 im CopterX 450 SE.
      Klappt perfekt.
      Setze die Aufnahme der Servokabel nach hinten an des Heck des Rex 450.
      TDR AC3X,PowerJive 120HV
      Goblin 700 VStabi 5.3 Pro,Kosmik 160HV
      Acrobat SE AC3X
      • MeiT
        • 20.11.2006
        • 2216
        • kamil
        moin,
        r617.
        oder 607 wenn man findet.
        oder 606.
        was sonst ?
        grüße
        Pulsar P3 und P3+
        MP-E Vstabi 12S A123m1b
        MX-20 intern Speaker
        • jürg
          • 03.01.2009
          • 1869
          • Jürg
          • Bern
          Hallo Karsten,
          Danke für die schneller Antwort
          Gibt es noch was billigeres das auch reichen und gehen würde?
          Jürg
          • jürg
            • 03.01.2009
            • 1869
            • Jürg
            • Bern
            Danke auch an die anderen!!
            Würde auch das 6106 HF gehen?
            Jürg
              Wenn du mit 6 Kanälen auskommst, wäre dieser genau der richtige! Er ist aber auch mit längerer Antenne erhältlich, heißt dann HFC oder so ähnlich.
              Wenn du aber einen schönen Rumpf hast, könntest du einen (teuren) Empfänger mit 2 Antennen statt nur einer in Erwägung ziehen.
              • jürg
                • 03.01.2009
                • 1869
                • Jürg
                • Bern
                Hmm,
                Bin jetz unsicher hatte bis jetzt ein AR 6100 Spektrum Empfänger auf dem Rex,
                Ist doch auch ein 6 Kanal Empfänger, hatte aber sieben anschlüsse. Ist ja noch ein Bidungskanal.
                Ist den das beim 6106 HF auch so?
                Jürg
                Zuletzt geändert von jürg; 21.10.2009, 20:04.
                • FliegerX100
                  FliegerX100
                  also ich hab auch die FF-10 und den R-617 FS im T-Rex-450 Pro. Die beiden Antennen habe ich an die Heckrohrabstützung 90° versetzt zueinander befestigt. Bis jetzt hatte ich damit noch keine Störung.
                  • Digger 600
                    Digger 600
                    ich habe den R-6106 HF in nem 200er Gaui und den R-6106 HFC in nem 450er T-Rex.
                    Der einzige Unterschied ist die Antennenlänge. Bein C ist sie 14cm lang,
                    um sie aus abgeschirmten Chassis rauslegen zu können.
                    6 Kanäle reichen für Heli....
                    • joachim68
                      joachim68
                      Hallo Jürg
                      Der R6106 hat definitiv 6 Steckplätze, also 6 Kanäle.
                      Du hast aber geschrieben, das du später einmal eine Rumpfzelle mit Beleuchtung drauf machen willst. Wenn du die Beleuchtung per Funke schalten willst, brauchst du mindestens einen 7 Kanal Empfänger, also einen R617
                      • MeiT
                        • 20.11.2006
                        • 2216
                        • kamil
                        vielleicht haben es ein paar leute schon vergessen.
                        die frequenz von 2,4GHz hat ein paar gravierende nachteile gegenüber 35MHz.
                        diese nachteile werden ziemlich gut durch diversity und zwei empfangsantennen ausgeglichen.
                        alle empfänger mit einer antennen sind für slowfly in der halle.
                        ein 450er ist kein slyflyer und deshalb bitte ich darum, dass da bitte schön empfänger mit zwei antnennen eingesetzt werden.
                        grüße
                        Zuletzt geändert von MeiT; 21.10.2009, 20:16.
                        Pulsar P3 und P3+
                        • jürg
                          • 03.01.2009
                          • 1869
                          • Jürg
                          • Bern
                          Jep habe begriffen,
                          Mein Spektrum AR 6100 6 Kanal Empfäger hatte sieben Steckplätze, dort konnte ich den Beleuchtungssatz anschliessen aber nicht über die Funke schalten, währe auch nicht nötig.
                          Dachte das währe beim 6106 auch so. Dan geht das nicht wenn ich nur sechs Steckplätze habe.
                          Jürg
                            Kannst ja einen Verteilerstecker (Y-Kabel) verwenden.
                            Der R6106 sollte vom Empfang her trotz nur 1 Antenne für einen Miniheli wie den 450er locker reichen, solange der Heli nackt und entsprechend wertlos ist. Bei schützenswerten Rümpfen und so würde ich auch einen Diversity-Empfänger verwenden.
                            • MeiT
                              • 20.11.2006
                              • 2216
                              • kamil
                              na darauf hab ich ja gewartet.
                              mini heli und 450er passen irgendwie nicht zusammen.
                              nochmal:
                              2,4GHz hat gravierende nachteile gegenüber 35MHZ die durch zwei antennen ausgeglichen werden.
                              mit einer antenne bei 2G4 ist wie 35MHz fliegen.
                              wozu dann 2G4 ?
                              grüße
                              Pulsar P3 und P3+
