2,4 GHz Abstahlung ungleichmässig?
  • muschmann66
    muschmann66
    AW: 2,4 GHz Abstahlung ungleichmässig?
    Na wens sonst nichts wichtigeres gibt...
    Will ich auch mal meinen senf dazugeben !!
    In eine Faltblätchen von Stektrum gibts nen Bild da ist die Abstrahlung dargestellt !
    Beim AR 7000 soll der Satellit sogar extra 90 Grad verdreht zum Haubtempfänger montiert werden !!!!
    Noch Fragen ....
    Mattes
    • Schneipe
      Schneipe
      Und wer richtet schon seine Antenne genau auf das Modell? Geht gar nicht. Mit dem Handsender zeigt die Antenne eh meist viel Tiefer, wie der Heli in der Luft ist. Der Sender bleibt auch meist bewegungslos, während das Modell am Himmel umherfliegt. Also würde ich um solche Probleme gar keinen Kopf machen......Es sei denn du hast ein Fadenkreuz am Sender, und zielst damit immer dein Modell an......
      • werner58
        • 03.02.2009
        • 185
        • Werner
        • Kärnten(A); Barcelona(ESP); München(D)
        Zitat von MiOSoccer Beitrag anzeigen
        Aber man macht sicher nix falsch wenn man die Antenne abbiegt... ich geh auf Nummer sicher um investiere da die 5 Sekunden.
        Gruß Mario
        Es gibt so viele "Für und Wider"
        Hatte 2 Abstürze wegen nicht sauber verlegter Empf.Antenne vielleicht hätte mich da dieses bischen mehr an Absrahlung gerettet, man weis es nicht!
        Will mir hinterher nicht mehr den Kopf zerbrechen warum ich eine Empfangsstörung hatte deswegen tu ich alles was ich von meiner Seite her tun kann und da gehört auch das abbiegen der Antenne dazu, auch 2,4 ist kein Wundermittel.
        deswegen bin ich da ganz dem Mario seiner Meinung.
        s.g. werner
        Henseleit MP-XL V91; TDR; L213a, Swift S1, u.a.
        • dl7uae
          dl7uae
          Feldstärkeminimum ist in der Ebene der Antennenstreckung, also senkrecht von oben gesehen und inbesondere auf der gegenüber liegenden Seite, der "Erde" (Gegengewicht). Das ist ein Lambda Viertel oder 5/8 Lambda Strahler, könnte aber auch sein, dass man einen getreckten Dipol (Lambda Halbe) oder Topfkreis gebildet hat. Ist aber egal für die Frage hier, - es ist sinvoll, eine Antenne mit Gelenkfuß etwas zu knicken, nach oben oder, noch zuverlässiger wg. der Senderhaltung, in 45 Grad, nach oben UND zur Seite.
          Grau ist alle Theorie und die Wege der HF sind unergründlich.
          • DerMitDenZweiLinkenHänden
            • 09.12.2004
            • 12087
            • Kurt
            • Hinterbrühl/Wien
            Aber es reicht NICHT um den Empfang abreißen zu lassen bzw. so zu Unterbrechen, dass das Modell abstürtzt!
            Die Frage des Absturzes ist sicher nicht in 10m Entfernung vom Piloten während des Schwebens zu betrachten. Eher im Grenzbereich. Grenzbereich kann vieles sein: Entfernung, Abschattung durch eine Person, ungünstige Reflexion z.B.
            Kurt
            • SledgeHammer
              SledgeHammer
              Würde mal sagen, egal wie die Antenne an der Funke steht, sie zeigt immer mal wieder mehr oder weniger auf das Modell (zumindest im Vorbeiflug).
              Ne dynamische Antennenverstellung, immer 90Grad zum vorbeifliegenden Heli wär doch was
              • Healmen
                Healmen
                schräg nach unten^^
                dann zeigt sie nie auf den heli
                marko
                • MiOSoccer
                  MiOSoccer
                  Zitat von Healmen Beitrag anzeigen
                  schräg nach unten^^
                  marko
                  Soweit kann ich meine nicht drehen... ja doch schon.. aber dann ist meine T12 im A***
                  • schraubnix
                    • 26.04.2007
                    • 162
                    • Uli
                    moin zusammen
                    Da hat der Thomas nunmal Recht , dass ist leider so .
                      • 16.08.2005
                      • 7263
                      • Hagen NRW
                      Hi @ all,
                      schaut euch lieber mal Hf Ausbreitung abhängig von der Frequenz an , dann werdet ihr sehen das was auf 35 Mhz zu trifft ist bei 2,4 Ghz nicht mehr an zu wenden, da 2,4 Ghz sehr stark reflektiert .( An Wänden , Metallträger , Autos u.s.w. Deshalb auch die beiden Antennen im 90° Winkel angeordnet werden , der Grund ist das sich Hochfrequenz durch Drehung der Polarisation horizontal - vertikal sich addieren aber auch auslöschen kann . Wer mal 2,4 Ghz Signale mit einer Richtantenne verfolgt hat, hat feststellen das bedingt durch das Reflektieren auf einer 360° Drehung min. 8 x mit sehr guter Singnalstärke zu empfangen ist aber auch das das Signal zu Null wird . Deshalb auch das Empfangs Protokoll für den Empfänger mit zwei Antennen. Nur wenn jemand schreibt das ein 2,4 Ghz Signal über einen Berg läuft und es deshalb hinter dem Berg 3 Meter tiefer noch zu empfangen ist der irrt , das ermöglicht nur das reflektieren des Sendersignals..(Raumwelle)Bei dem 35 Mhz Signal verhält es sich anders dort gibt es eine so genannte Bodenwelle , die läuft je nach Frequenz bis zu 60 Kilometer und wird dann erst zur Raumwelle um es mal einfach aus zu drücken. Ab 144 Mhz wird die Atmosphäre durchdrungen was damit Funkverkehr zur ISS (Raumstation) ermöglicht.
                      Bei 2,4 Ghz und auf Grund der zwei Antennen im rechten Winkel ist es so was von egal wohin die Senderantenne steht solange sie frei strahlen kann. das ich keine bedenken habe ob sie nach oben zur Seite oder nach unten steht. Nur eine Wand aus Silberfolie oder Stahl selbst einen Karton würde ich nicht zwischen Sender und Modell dulden .Den Rest regelt das System und durch das beschriebene....Wer mehr wissen möchte wird dazu reichlich Lektüre finden.
                      Wie sagte der Sender HF geht seltsame Wege oder warum kann eine Heizung sprechen..
                      Zuletzt geändert von Manfred; 21.06.2009, 11:59.
                      GruÃ? Manfred
                      • MeiT
                        • 20.11.2006
                        • 2216
                        • kamil
                        Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
                        ...Nur wenn jemand schreibt das ein 2,4 Ghz Signal über einen Berg läuft und es deshalb hinter dem Berg 3 Meter tiefer noch zu empfangen ist der irrt , das ermöglicht nur das reflektieren des Sendersignals....
                        es gibt auch noch die Beugung des signals.
                        grüße
                        Pulsar P3 und P3+
                        MP-E Vstabi 12S A123m1b
                        MX-20 intern Speaker
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          Ja gibt es , aber bei 2,4 Ghz ? Da ist eher die Reflektion hilfreich, denn ab 144 Mhz ist nicht mehr viel mit Beugung. Das trifft eher auf den Kurzwellenbereich zu .
                          Ich wollte eigentlich ohne viel in die Sachbereiche zu gehen erkläre warum es bei 2,4 Ghz egal ist wohin die Antenne des Senders steht ,denn der Rx hat ja zum Glück zwei davon und wird das für Ihn bessere Signal auch auswerten..Und das der RX kein Signal sieht ist eher unwahrscheinlich Da in der Regel sich die Antennen des Senders und Empfängers sehen können und es reichlich Reflektionen rür den RX gibt .
                          Zuletzt geändert von Manfred; 21.06.2009, 12:52.
                          GruÃ? Manfred
                          • MeiT
                            • 20.11.2006
                            • 2216
                            • kamil
                            beugung gibts immer.
                            licht läst sich beugen und wird auch überall in unserer umgebung gebeugt.
                            und licht ist noch höher in der frequenz als 2G4
                            grüße
                            Pulsar P3 und P3+
                            • SledgeHammer
                              SledgeHammer
                              schräg nach unten^^
                              marko
                              Sie sollte dann nie auf den Heli zeigen....
                              Wenn er vor deinen Fßssen aufm Boden liegt ists eh zu spät
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                Ja , aber meist reicht diese Beugung nicht für 2,4 Ghz hinter einer Wand / Berg in 3 Meter tiefe so auch für das Licht nicht , da muss man schon auf den Berg (Sichtverbindung). Aber Licht lässt sich wunderbar mit Spiegeln reflektieren dann klappt es auch hinter dem Berg wieder mit der Kommunikation durch Hilfe von Morsezeichen..
                                GruÃ? Manfred
