Erfahrungen mit Jeti Duplex 2,4GHz
Dieses Thema ist geschlossen.
  • nincomatz
    • 08.04.2007
    • 504
    • Matthias
    • www.modellflugfreunde-suro.de
    #301
    AW: Erfahrungen mit Jeti Duplex 2,4GHz
    Leute, ihr solltet dazu schreiben das daß nur am Minni V-Stabi funktioniert.
    Gruß,Matthias
    GruÃ?,Matthias
    • AlexBonfire
      • 07.01.2005
      • 4593
      • Alexander
      • Schallodenbach
      #302
      Stimmt nicht. Am AC-3X funktionierts ebenfalls (ab Software V2.5) und am 3Digi ist es glaube ich auch in Planung.
      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
      • Reicon
        • 03.01.2009
        • 48
        • Reiner
        • Hünstetten
        #303
        Gruß,Matthias
        Stimmt, habs auch gerade festgestellt nachdem ich mal die Anleitung vom V-Stabi und Mini V-Stabi gelesen habe. Ich selbst nutze den Jeti Sat-Empfänger übrigens am 3Digi und das klappt bestens
        Logo 400SE, Voodoo 600, T-Rex 600N, MX22 Jeti Duplex
        • nincomatz
          • 08.04.2007
          • 504
          • Matthias
          #304
          War jetzt nur auf´s V-Stabi bezogen.
          GruÃ?,Matthias
          • Mack1
            Mack1
            #305
            Hallo Zusammen
            Kann man den am Jeti-Satelitt dann auch ganz normal ein Mui-Sensor anschließen?
            Fliegt den schon Jemand mit Satelitt und AC-3X 2.5?
            Grüße Markus
            • Reicon
              • 03.01.2009
              • 48
              • Reiner
              • Hünstetten
              #306
              Ja, das geht, der Sat-Empfänger hat einen Sensoranschluss. Hab daran auch einen MUI angeschlossen.
              • Mack1
                Mack1
                #307
                Ja Super
                Danke für die Info!
                Grüße Markus
                • piotre22
                  • 27.04.2009
                  • 3984
                  Wenn ich das aber richtig in Erinnerung habe funktioniert das nur, wenn der Sat NICHT im "clone" Modus arbeitet, denn dann wird ja sein Rückkanal abgeschaltet.
                  Telemetrie am Empfänger funktioniert nur wenn er als Master arbeitet.
                  • josef
                    josef
                    #309
                    hab´s in der mc 22s - bin sehr zufrieden
                    • Firefly
                      • 10.01.2005
                      • 1579
                      • Dominik
                      • Unterensingen
                      #310
                      Hmm dann fällts für mich aus, da ich das AC3X nur als Version 1.4 besitze.
                      Dann muss halt ein R8 dran glauben.
                      GruÃ? Dominik
                      Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
                      • exxe26
                        • 26.10.2009
                        • 371
                        • Andre
                        • Hörstel
                        #311
                        nochmal eine Frage
                        Bei dem Jeti Sendermodul steht 16PPM Kanäle aber es gibt 18 Kanal Empfänger? Bei Robbe steht auch das Sendermodul hat 12 Kanäle und es gibt 14 Kanal Empfänger?
                        Wo liegt der zusammenhang und welche Vorteile habe ich wenn ich das 16 Kanal Jeti nehme wenn der Robbe auch mit 12 Kanal den 14ér bedienen kann?
                        Goblin 700 | T-Rex 700N Pro mit. DFC Kopf | Diabolo *bestellt*| T-REX 600 ELF PRO | T14SG
                        • Reicon
                          • 03.01.2009
                          • 48
                          • Reiner
                          • Hünstetten
                          #312
                          Hallo, wenn ich es richtig verstanden habe, dann hat der 18 Kanal Empfänger auch nur 16 PPM Empfangskanäle, aber 18 Servoausgänge. Mann kann die Ausgänge frei zuordnen und z.B. einen Kanal an mehreren Ausgängen ausgeben. Ein Ausgang könnte dann z.B. invertiert sein.
                          • modellbobby
                            modellbobby
                            #313
                            Ich habe als einer der ersten Jeti Duplex von Rc-easy geordert und kämpfe derzeit damit rum, dass ich mein Modul vom Update nach Monaten wieder bekomme. Keine Antwort auf mails, per Telefon wird unfreundlich auf die nächste Woche vertröstet und so weiter und so weiter.
                            Der Service von Jan Donocik ist absolut ungenügend und ich kann aus meiner Erfahrung vom Kauf bei rc-easy abraten.
                            • exxe26
                              • 26.10.2009
                              • 371
                              • Andre
                              • Hörstel
                              #314
                              Ach so...
                              und beim FASST habe ich dann nur 12 Servokanäle und kann bei dem 14ér halt 2 doppelt belegen
                              • Pavel
                                • 18.03.2006
                                • 97
                                • Pavel
                                #315
                                Komisch ,ich habe aber andere Erfahrungen mit rc-easy .
                                Mein Duplex habe ich ach zu Update eingeschickt und um nicht so lange zu warten habe ich einen neuen bekommen .
                                Und bis jetzt no Problemost .
                                Hast du ihm auf die Eier gestiegen.?
