Gaslimiter
  • Hughes 500
    • 28.11.2006
    • 1119
    • Udo
    • Zülpich/Heimbach
    AW: Gaslimiter
    der Gaslimiter dient nur zu einem Zweck, über einen zugeordneten Schieber das Gas zu begrenzen.
    Ordnet man keinen Geber zu so geht das Gasservo nur bis Halbgas.
    Erst nach zuordnen eines Schiebers geht das auf Vollgas wenn der Schieber entsprechend steht.
    Man hat jetzt die Möglichkeit über den Schieberegler das Gas zu begrenzen.
    Sichbar im Servomonitor. Der über den scieber für das Gasservo eingestellte Wert wird dann im flug auch nicht überschritten.
    Um Vollgas bei Last zu erhalten mus der Schieber also auch in der Position stehen so das das Servo Vollgas fahren kann.
    Mit -9 Grad pitch wird bei mir kein Heli gestartet.
    Wer braucht denn im Leerlauf -9 Grad Pitch?
    Also da habe ich -3°.
    Mit der zuordnung eines Gebers im Menü Gebereinstellung unter 12 Gasl. hat man die Möglichkeit den Gasweg unabhängig der Gaskurve zu limitieren.
    Schau es dir im Servomonitor an.
    Ohne zuordnung geht das Servo nur bis Halbgas.
    Erst nach dem zuordnen eines Gebers geht das Servo auf Vollgas wenn der Weg über den Wert des Schiebers freigegeben wird. Das heist du schiebst den schieberegler auf Anschlag.
    Dann gibt der je nach position nur leerlauf frei oder Vollgas.
    Dafür gibts auch einen Servomonitor wo das ersichtlich ist.
    Progt man nun den Offsetwert von 0% auf + 100% dann ist der Weg frei für das Gasservo über die Gaskurve auf 100% zu fahren. ohne das es einen Regler benötigt der den Weg freigibt.
    Seh ich da was falsch oder habe ich die Software der MX 22 nicht verstanden.
    Der Begriff limiter bedeutet doch Begrenzer oder habe ich da auch was falsch verstanden?
    Gaslimiter bedeutet doch Gasbegrenzung.
    Wozu brauchts einen Gaslimiter beim Starten des Helimotors?
    Da steht der Knüppel doch auf Leerlauf un d -9° pitch brauch ich nicht im Leerlauf.
    In der Phase wo ich den Motor starte fliege ich nicht.
    Gr.Udo
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      AW: Gaslimiter
      Ich glaube mal, dass man nicht (völlig unnötig) viel komplizierter daher schreiben kann - sorry!
      Martin dürfte recht haben - du hast das nicht ganz verstanden mit dem Sinn des Gaslimiters..
      Und wie schaltest du dann die Phase auf "Flug" um ohne Ruck im System??
      Thomas
      Stay hungry. Stay foolish.
      • Backsida
        Backsida
        AW: Gaslimiter
        ich mache das genau so wie der Udo. Und ich kenne auch (hier) niemanden der das anders macht.
        Hoere u. lese nun zu erstem mal was von nem Gaslimiter u. verstehe den Sinn dahinter auch
        nicht so ganz.
        Gruss Uwe
        • Hughes 500
          • 28.11.2006
          • 1119
          • Udo
          • Zülpich/Heimbach
          AW: Gaslimiter
          dafür gibts den Menüpunkt Phaseneinstellung.
          Da kannste für jede Phase einzeln eine Zeit progen.
          In dieser zeit wird von der einen in die andere Phase weich übergegangen onhe das am Heli was ruckt oder zuckt.
          Gr. Udo
          • passion
            Gesperrt
            • 03.09.2006
            • 370
            • oliver
            AW: Gaslimiter
            Hallo !
            und jetzt erklärt Ihr mir mal bitte wie Ihr mit freigegebenem Gasservo - also ohne Gaslimiter - die Einstellungen der Gas und Pitchkurve bei laufendem Motor machen wollt *?
            Gruß Olli ...
            • Hughes 500
              • 28.11.2006
              • 1119
              • Udo
              • Zülpich/Heimbach
              AW: Gaslimiter
              die Gaskurve für die jeweilige Flugphase steht doch schon bevor ich den Motor starte.
              z.B. 3D Flug
              Also bei -12° Vollgas bei 0° Halbgas und bei +12° Vollgas.
              Das einzige was man vielleicht zurücknimmt ist der maximale Pitchwert wenn der Motor zu schlapp ist +/- 12° zu ziehen.
              Gr.Udo
              • Monzta
                • 17.10.2007
                • 2534
                • Andre
                • 55469 Simmern
                AW: Gaslimiter
                Meinst du jetzt bei laufendem Motor? Einfach in dem man den Autorotationsschalter dafür benutzt.
                Gruß Andre
                Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
                • Backsida
                  Backsida
                  AW: Gaslimiter
                  also ich mach das so (was nicht heissen soll, dass das so richtig ist):
                  Heli starten in FugMode Normal Pitch/Gas Stick ganz unten Standgas.
                  Stick Mitte 0Grad (alle FlugModes)
                  Fliegen/testen landen (Motor bleibt an) Ptich/Gas Kurve veraendern
                  wieder fleigen/testen.
                  Hoffe Deine Frage richtig verstanden zu haben.
                  Gruss Uwe
                  • passion
                    Gesperrt
                    • 03.09.2006
                    • 370
                    • oliver
                    AW: Gaslimiter
                    Hallo nochmal,
                    wenn ich meinen Heli einstelle - ohne Drehzahlregler - und nicht eine 3D - Vollgaskurve programmiere - kann ich doch die Punkte in der Gas/Pitchkurve nicht bei laufendem Motor ändern - dazu muß ja der Gas/Pitchknüppel in die entsprechende Stellung gebracht werden - Heli würde losfliegen - dazu ist der Gaslimiter da, der das Gasservo in dem Moment richtung vollgas limitiert, also in meinem Fall im Standgas verharren lässt.
                    Und wenn ich den Autorotationsschalter umlege, kann ich keine Gaskurve verändern, weil die ja weggeschaltet ist - und die Pitchkurve verändere ich nur in der Flugfase Autorotation !
                    also wie soll ich ohne Gaslimiter bei laufendem Motor bitte meine Punkte in der Gas/Pitchkurve ändern *
                    • Monzta
                      • 17.10.2007
                      • 2534
                      • Andre
                      • 55469 Simmern
                      AW: Gaslimiter
                      Dann liegt das aber an deiner Fernsteuerung, das es nicht funktioniert. Bei mir kann ich mit eingeschaltetem Autorotationsschalter trotzdem alles in der Fernsteuerung einstellen, ohne das der Heli dabei abhebt oder sowas.
                      Gruß Andre
                      • passion
                        Gesperrt
                        • 03.09.2006
                        • 370
                        • oliver
                        AW: Gaslimiter
                        Also wenn ich den Flugzustand Autorotation wähle kann ich da alle Werte ändern - aber halt für die Flugfase Autorotation - ich muß halt immer den Flugzustand wählen den ich ändern möchte - weiß ja nicht welche Anlage Du hast und wie Du bei Deiner die einzelnen Flugfasen programmierts ?
                        Gruß Olli ...
                        sorry habe ich vergessen - ich habe eine MC24
                        • Monzta
                          • 17.10.2007
                          • 2534
                          • Andre
                          • 55469 Simmern
                          AW: Gaslimiter
                          Ich hab ne DX7 und da kann ich wie gesagt auch alles einstellen wenn der Autorotationsschalter betätigt ist. Aber dafür hab ich halt keinen Gaslimiter. Vermisse aber auch ehrlich gesagt keinen.
                          Gruß Andre
                          • passion
                            Gesperrt
                            • 03.09.2006
                            • 370
                            • oliver
                            AW: Gaslimiter
                            und wie kannst Du dann die unterschiedlichen Pitchkurven einstellen in den verschiedenen Flugfasen ?
                            • Monzta
                              • 17.10.2007
                              • 2534
                              • Andre
                              • 55469 Simmern
                              AW: Gaslimiter
                              Ich kann halt bei mir durch das ganze Menü blättern, unabhängig davon welche Flugphase aktiviertist. Sozusagen ein eigenes Menü für jede Flugphase und die dazu gehörigen Pitchkurven.
                              Gruß Andre
                              • Ott
                                Ott
                                AW: Gaslimiter
                                ja geht bei Futaba auch man kann alle kurven ändern ohne das diese Flugphasen aktiviert sind.
