JETI Rückrufaktion !!!!!!!
  • WoFlei
    • 12.07.2008
    • 1129
    • Wolfgang
    Jeti ruft einige seiner TX Module zurück. In dem Link findet ihr erste Erklärungen und Prüf-Anweisungen.
    Weitere Fragen beantwortet euer Händler.
    Bis bald, Wolfgang.
    Bis bald, Wolfgang.
  • Madness
    • 17.08.2008
    • 2700
    AW: JETI Rückrufaktion !!!!!!!
    Danke für die Info.
    Ich hab meines gerade über die Box geprüft. Status: OK
    Hatte ich auch erst So bestellt und gestern eingebaut
    • Uli_ESA
      • 20.12.2005
      • 4827
      • Ulrich
      • 99817 Eisenach
      scheinbar kann es trotzdem zur Fehlfunktion kommen:
      Viktor, ich sehe das genauso. Bis lang gab es auch bei den großen 2G4 mehr oder weniger große Probleme. Der Unterschied zu dem großen G oder vielleicht auch F ist, dass es sich bei Jeti um eine kleine Firma handelt, die sich schnell den Problemen annehmen wird, bzw. diese auch anerkennt (das hat...
      Nein, das ist definitiv nicht so. Bis jetzt ist das Jeti System das einzige, welches sich durch 2,4GHz Quellen dauerhaft ausknocken lässt. Und hierzu bedarf es auch keines Hochleistungssender, 10mW genügen auch.
      Da kann man nix dran schönreden oder die Testbedingungen kurzerhand für unzulässig erklären, das ist und bleibt ein Fehler.
      Um so besser, dass die Ursache wohl gefunden wurde, wenn auch noch nicht beim verlinkten Modul, dass laut Jeti-Programm OK sein soll.
      Uli
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Hat mal jemand die genaue Meldung von Jeti?
        • logomover
          • 04.09.2007
          • 213
          Hallo miteinander,
          Handelt es sich um ein Hardware- oder Softwareproblem?
          Mein TX ist laut Jeti Tool OK und muss demnach nicht gecheckt werden.
          Wo liegt der Unterschied zwischen den Modulen, die OK und denen, die nicht Ok sind?
          Grüssle, Tom
          • acamphausen
            • 21.04.2004
            • 1132
            • Bei München mit Blick auf die Alpen
            Siehe: http://www.rc-easy.com/shop/shop_content.php?coID=41
            Andreas
            Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
            • Tadzio
              • 14.12.2008
              • 275
              • Tadzio
              • Hamburch
              Hallo!
              Inzwischen ist es auch auf der jeti Homepage:
              Zuerst sollte das ja nur die TX Module betreffen. Aber jetzt doch alle!
              Mein TU Modul braucht auch ein Check-Up! Das finde ich natürlich nicht so super�! Nicht weil ich das Modul einsenden muß, sondern weil das TU Modul mit nicht geringem Aufwand in den Sender integriert ist. Und die Arbeit muß ich dann ja noch zweimal machen. Aus- und einbauen�
              Ich werde aber erst mal warten, weil ich auf absehbare Zeit einsamer Alleinflieger bin.
              Mit freundlichem Gruß aus Hamburch
              Tadzio
              [size=2]Denke immer daran, daß auf der anderen Seite ein MENSCH sitzt![/size]
              Vorstellung meines T-Rex 250 mit 3s und 299g! *HIER!*
              • Bello
                Gesperrt
                • 26.03.2008
                • 212
                Ich muß jetzt leider auch einschicken.
                Mit dieser klaren Ansage kann ich allerdings doch erheblich besser umgehen als mit der "umfangreichen Informationspolitik" von Graupner zum IFS .
                Lasse mir auch etwas Zeit, will ja am WE fliegen.
                Michael
                • Madness
                  • 17.08.2008
                  • 2700
                  Also lieber offen sagen das was schief gelaufen ist als ständigt "tot" reden.
                  Mein Modul brauch laut Test Programm kein Update, und ich kann mir auch nicht vorstellen das mein Modul durch andere 2G4 Systeme gestört wird (wie man es in anderen Foren ließt).
                  Meine beiden Testflüge waren gestern problemlos. Parallel dazu waren Piloten mit Fasst und/oder Spektrum unterwegs.
                  Ob ein W-Lan Router auch probleme machen kann weiß ich nicht. Fakt ist bei mir in der Werkstatt steht unser W-LAn Repeater und das hat Jeti nicht gestört.
                  • acamphausen
                    • 21.04.2004
                    • 1132
                    So,
                    Mein Modul muss ein Update durchlaufen. Wir werden dann sehen, wer warum wie lange.
                    Andreas
                    PS: Lieber aufgrund einer guten Infomationspolitik vor dem Absturz updaten als danach. Besser wäre natürlich ohne, aber man kann nicht alles haben.
                    • Uli_ESA
                      • 20.12.2005
                      • 4827
                      • Ulrich
                      • 99817 Eisenach
                      aufgefallen ist das beim Hallen fliegen. Und wenn da nichts dran wäre hätte Jeti das wohl auch nicht zurückgerufen.
                      Sorry aber wer damit fliegen handelt grob fahrlässig. Stell die vor du gehst damit fliegen, es passiert genau das wovon dein modul deiner Meinung nach nicht betroffen ist, der Flieger stürtzt ab und trifft ein Kind.
                      noch wietere Fragen?
                      der Hersteller ruft das nicht umsonst zurück.
                      Wenn bei deinem Auto ein Rückrufaktion kommt wegen defekter Bremsanlage, fährst du ja auch noch 3 Monate damit weiter oder wie?
                      also soetwas sollte man nicht auf die leichte schulter nehmen, dann lieber mal 2 wochen nicht fliegen gehen.
                      uli
                      Edit: da legt ein Hersteller schon ein vorbildliches Verhalten an den Tag und dann wird es noch ignoriert
                      Zuletzt geändert von Uli_ESA; 30.01.2009, 08:27.
                      • Madness
                        • 17.08.2008
                        • 2700
                        uli
                        Hi Uli,
                        ich finde es schon extrem wie Du mich jetzt angehst. Wenn ich jetzt später zur Arbeit fahre bin ich also ein potenzieler "Killer" weil ich mit meinem Auto ja Leute umfahren/töten kann.
                        Ich setze das gleich mit dem wenn ich jetzt fliegen geh und meinen Sender einschalte und Deiner Aussage nach eine Jeti System nutze.
                        Mein Modul ist wie gesagt von der Rückrufaktion NICHT betroffen
                        Jetzt sag mir bitte was ich machen soll ??
                        • awhelisi
                          GESPERRT
                          wegen Betrugsverdacht
                          • 18.09.2001
                          • 3830
                          • Arne
                          Hallo.
                          Ich finde die Aktion von Jeti vorbildlich und das bestärkt mich, mir so ein Duplex System zu kaufen. Denke auch das registrierte Nutzer der Module umgehend mindest mal per Mail Informiert wurden.
                          TOP SERVICE !!
                          Arne
                          Mein Modul ist wie gesagt von der Rückrufaktion NICHT betroffen Jetzt sag mir bitte was ich machen soll ??
                          Dich freuen das Du deins nicht einschicken musst
                          Zuletzt geändert von JMalberg; 30.01.2009, 12:16.
                          • Uli_ESA
                            • 20.12.2005
                            • 4827
                            • Ulrich
                            • 99817 Eisenach
                            es geht doch schlicht und einfach darum, das der Fehler auch schon aufgetreten ist obwohl das Programm OK sagte.
                            Also lieber vorschichthalber einsenden. Mehr nicht.
                            Leider einmal 1 - 2 Wochen nicht fliegen.
                            Aber das musst du wissen.
                            Uli
                            • Rolli
                              • 22.08.2006
                              • 2403
                              • Rolf
                              • auf allen Feldwegen
                              @Uli, soll den jetzt JEDER der das Jeti-System hat , sein Modul einschicken, obwohl lt. Test das Modul auf dem neuesten Stand ist **?
                              Ich glaube nicht, dass es so gemeint ist.
                              ( ich finde es schon extrem wie Du mich jetzt angehst. )
                              Die Kretik ist nach meiner Meinung berechtigt.
                              Rolf
                              MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
