2S A123 als Empfängerakku?
  • PeterM
    PeterM
    AW: 2S A123 als Empfängerakku?
    A123 werden, je nach Ladegerät, bis zu einer Spannung von 3,6 bis 3,7v pro Zelle geladen. Nach Abklemmen vom Ladegerät sinkt die Spannung innerhalb weniger Minuten auf ca. 3,45v pro Zelle. D.h. die Spannung ist fast identisch mit voll geladenen 5 zelligen NIxx.
    Ich habe 2s A123 ohne Regulierer als Empfängerpack im Segler verwendet, und zwar mit uralten Graupner Servos (CL Linearservos im grauen Gehäuse, falls die noch jemand kennt). Grund war, daß ich einen iFS/XPS Empfänger verwenden wollte, und sicherstellen daß die Spannung nicht einbricht. Hat wunderbar funktioniert, und die Servos haben die ersten ca. 5 Flugstunden überstanden.
    In den USA werden die Zellen schon häufig zur Empfängerstromversorgung eingesetzt. Weitere Informationen über A123/LiFePo hier:
    Trotz der bisherigen positiven Erfahrungen: Im teuren Heli würde ich die A123 wohl nicht direkt anschließen, sondern nur über eine Spannungsreduzierung. Vor Verwendung an einer Akkuweiche o.ß. (Engel, Emcotec, Deutsch) würde ich auf jeden Fall vorher mit dem Hersteller sprechen. Es gibt halt noch keine Langzeiterfahrungen mit den Zellen zur Empfängerstromversorgung.
    Peter
    • TurboMOD
      • 13.12.2007
      • 1091
      • Ronny
      • 42499 Hückeswagen
      Hi Peter,
      Danke für die Info. Ich werde die A123 am Emcotec DPSI Micro ausgiebig testen bevor es richtig los geht. Der DPSI hat ja ein BEC integriert und da kommen 5,5V bzw. 5,9V raus. Der Spektrumempfänger reagiert auch etwas empfindlich auf Unterspannung. Muss noch herausfinden ab wann es kritisch wird. Dann stell ich den "Spannungsfalisafe" vom GV-1 auf einen entsprechenden Wert. Wenn dann die Spannung zu weit sinkt, geht der Motor (ich glaub) auf Leerlauf oder so. Muss da nochmal nachschauen. Dann könnte man schön sehen wenn was nicht stimmt.
      GruÃ? Ronny
      11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
      • Kraeuterbutter
        Kraeuterbutter
        warum geht da Umstellung nur so schleppend vonstatten ?
        Empfänger gibts ja schon lange, die auch mehr wie 6V können
        kann doch nicht so schwierig sein, auch SErvos zu liefern die 7,2V (8,4V) der Lipos abkönnen
        gerade jetzt mit den Brushless-Servos ohne Bürsten
        ACT bietet ja 2 Servos an, die direkt an 2 Lipos betrieben werden können
        man könnte da dann 2 Konions nehmen
        • tomfromork
          tomfromork
          Peter
          Moin!
          Was ist mit den LiFePO4 Zellen mit 3,2 V Nennspannung. Hat die schonmal einer als 2s zur Empfängerversorgung genommen? Siehe hier:
          http://www.lipopower.de/shop/pages-m...epo4-a123.html oder unter K2
          Tom
          • TurboMOD
            • 13.12.2007
            • 1091
            • Ronny
            • 42499 Hückeswagen
            Ich hab 2SA123 seit einigen Wochen als Empfängerversorgung drin. Am Emcotec DPSI Micro. Klappt bisher Super. Wenn ich an einem Tag mal nur 2 Tanks leergeflogen habe, lade ich in 3-4min. wieder voll
            GruÃ? Ronny
            • bikerks
              • 18.05.2005
              • 296
              • Carsten
              Geht doch ganz einfach
              2x A123, eine großbemessene Silizium-GL-Diode mit Reserven dahinter(0,7V SP-Abfall)
              Betriebsspannung 6,6V -0,7V = 5,9 V
              Einfachste stöhrunanfällige Technik und funzt prima .
              Am besten eine 10-20A-Diode nehmen.
              Habe es so in 2 Modellen mit Digiservos realisiert.
              Jemand Einwände?
              Zuletzt geändert von bikerks; 18.11.2008, 11:09.
              • key2
                key2
                Zitat von AlexBonfire Beitrag anzeigen
                Wo ist das Problem *
                4 Zellen NiXX - dafür sind restlos ALLE Anlagen seit Urzeiten ausgelegt.
                Ohne BEC, ohne ßberspannung, ohne schlechtes Gewissen.
                Warum müßt ihr immer höhere Spannungen auf eure Servos jagen ?
                Sind euch die Monster Kraft- und Geschwindigkeitswerte aktueller Brushless-Digitalservos noch nicht genug ?
                d.h. ich kann dann einfach 4 Zellen anschließen und gut? Auch bei einem 9254 als Heckservo? Wäre ja klasse, dann löte ich meine Akkupacks schnell um
                • AlexBonfire
                  • 07.01.2005
                  • 4593
                  • Alexander
                  • Schallodenbach
                  Klar, gerade beim Heckservo.
                  Ich weiß nicht, wer euch immer erzählt, daß man mehr wie 4 Zellen braucht.
                  >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                  • Paule
                    • 18.06.2009
                    • 71
                    • Waldenbuch
                    sooo, nun bin ich so schlau wie vorher
                    Hat jemand 2S123 mal mit dem Align 2 in1 regulator in Betrieb gehabt ?
                    Das schwebt mir nämlich vor, denn der 600er Rex benötigt statt dem originalen Akku ca. 175 gr. vorne und da ich im Winter fliegen will würden sich die A123 eigentlich anbieten.
                    Hat schon jemand von euch bei dem vorigen link was bezogen *
                    Oder weiß jemand eine Adresse wo ich die A123 mit 3000 mA/h bekomme?
                    Grüssle Paule
                    • The Rock
                      The Rock
                      Hi wie viele Flüge könnt ihr mit einem NiMH 2400 mAh machen?
                      • Erik_
                        Erik_
                        mit einem 2400 Nicd habe ich 5-6 Flüge machen können ohne Nachladen.
                        Mit einem GP 2000 NiMh mache ich 4 Flüge.
                        Heli ist ein Trex Nitro mit Paddel-Kopf.
                        Gruss Erik.
                        • The Rock
                          The Rock
                          Ich habe einen Lipo alls Empfängerakku einen 2S 2200 mAh und mache 10 bis 12 Flüge.
                          • Kaspar Erhardt
                            Kaspar Erhardt
                            Hallo, ich hatte auch lange 2S fepo ohne was dazwischen in meinem T-Rex600, weil viele bedenken bezüglich des Futaba-Heckservos hatten, habe ich einen Spannungsregler zwischen Empfänger und Schalter gemacht. http://www.mhm-modellbau.de/part-PBS-5510.php es gibt auch günstiger Alternativen. http://cgi.ebay.de/ioi-EASY-UBEC-5A-...4.c0.m14.l1262 dann geht auch 3s lipo
                            mfg ke
                            • WoFlei
                              • 12.07.2008
                              • 1129
                              • Wolfgang
                              Ich habe genau diese Kombi in meiner SCEADU im Einsatz, bin damit sehr zufrieden !
                              Vor dem Gyro befindet sich ein Step-Down-Regler:
                              ArtNr: 20001231000
                              Bis bald, Wolfgang.
                              Zuletzt geändert von WoFlei; 02.09.2009, 18:16.
                              Bis bald, Wolfgang.
                              • Ulf
                                Ulf
                                ich fliege bei mir im Raptor jetzt seit 2 Monaten 2S1P A123 2300mAh an einem Emcotec SingleBat 5,5; 5,9V ohne jegliche Probleme. An Komponenten hab ich einen SwitchGlo, 3 xBls451, 1x S9252, Gy611 mit BLS 251 und einen R6008HS verbaut. Ich bin umgestiegen da mir das laden meines 4Zellen Ni-Cd 3200mAh einfach zu lange gedauert hat.
