Hi, ich denke das Problem gibt es nur bei Graupneranlagen. Wie es bei Futaba ist weis ich nicht. Bei Spektrum geht immer der Kanal 1 auf eine vorgegebene Position wie sie beim Binden eingelernt wird. Und hier ist das Problem bei Graupner ist der Gas Kanal beim Heli auf Kanal 6 und nicht auf Kanal 1. Hieraus folgt das der Gaskanal auf Hold steht. Es gibt jedoch zwei Arten des Fail-Safe.
Variante1:
1: Binding Stecker einstecken
2:Sender mit gedrückter Bindingtaste einschalten
3: warten bis die Bindung erfolgt ist.
4: Binding Stecker rausziehen.
Hier sind jetzt alle Kanäle auf Hold nur Kanal 1 auf der eingelernten Knüppelposition.
Ist sehr schlecht beim Heli: Gas bleibt stehen, ist auf Hold; Pitch ist voll negativ.
Variante2:
2: Warten bis die Empfänger blinken und die Binding bereitschaft anzeigen.
3:Binding Stecker rausziehen.
4:Sender mit gedrückter Bindingtaste einschalten
5: warten bis die Bindung erfolgt ist.
Jetzt sind alle Kanäle auf der eingelernten Knüppelposition.
Hier sollte man anhand der Knüppelstellung vorgeben, das der Motor aus ist und das Pitch 0° Grad oder leicht positiv ist.
Mit der Variante 2 kann man jedenfalls sicherstellen das der Motor ausgeht.
Ich hoffe das ist verständlich wie ich das geschrieben habe.
Markus
