Fail-Safe bei Spektrum
  • fishtank
    fishtank
    AW: Fail-Safe bei Spektrum
    Die Frage stellt sich nicht, da ich den 6100 im T-Rex 600E fliege und keine Probleme habe.
    Beim Binding stellt man den Failsafe ein. Mit Pitch bzw. Gas unten wurde er gebindet und wenn ich die Funke ausschalte, dann geht der Motor aus und die Servos fahren die Taumelscheibe auf 0° Pitch dann kommt er sehr zärtlich runter :-)
    Zumindest macht er das bei mir.
    Gruß Thorsten
    • M@rtin
      M@rtin
      Gruß Thorsten
      wie gehst du beim
      Binding genau vor!!
      Pitch mitte 0° Gaskurve is e bei 0!! ich glaub das bei mir der Failsafe nicht geht !! wenn ich ausschalte bleiben die servos genau da wo sie sind!!
      • easy_1
        • 17.05.2007
        • 1217
        • ersin
        bei mir auch , ich habe eben nochmal probiert indem ich den sender einfach mal ausgeschaltet habe , die servo´s bleiben dort wo sie sind!!!
        ich glaub ich muß failsafe nochmal neu einstellen wenn ich gerade im flug pitch gebe und dann failsafe bekomm dann kommt der vogel wie ein stein runter, wäre ja schön das die servo´s auf 0 ° gehen
        Zuletzt geändert von easy_1; 20.04.2008, 21:18.
        DIABOLO
        • fishtank
          fishtank
          Bei mir ist bei Nick und Roll auf Mitte 0° eingestellt. Wenn der linke Stick ganz unten ist dann gibt er ja auch kein Gas. Da ich im Normal Mode gebindet habe liegt es warscheinlich daran. Auf Seite 18 der Anleitung wird erklärt daß beim Binding Vorgang die Hebelstellung übernommen wird. Da ich bei Stick Mitte 0° habe übernimmt er diesen Wert. Wenn ich nun die Funke ausschalte dann fährt er auf diese Postion. Ich sehe es im Moment nur bei meinem Nitro weil der Elektro nicht da ist aber dort fahren die Servos quasi auf neutral und das Gasservo dreht den Vergaser zu.
          Wenn ihr den Pitch Stick nach oben macht und dann auschaltet was passiert denn dann ?
          Bleiben die Servos wo sie sind ? Auch das Gasservo bzw. der Throttle Ausgang(Man kann ein Servo anschließen um zu sehen was der Ausgang macht)
          Ich hatte schon mal den Fall wo er dann mit 0° Pitch schön zärtlich mit nem Meter pro Sekunde in den Schnee gefallen ist :-)
          Gruß Thorsten
          • leonardo
            leonardo
            Hi Christian,
            Zitat von Christian1 Beitrag anzeigen
            die Frage ist ja ob der AR6100e für einen T-Rex 450 geeignet ist.
            Soweit ich weiss ist der AR6100e ja für park flyer und maximal für Helis der 400er Klasse.
            erst ab dem AR6200 sind es "Full range aircraft" Empfänger.
            hier war ich zunächst auch etwas skeptisch und habe es aber trotzdem ausprobiert,
            da der Empfänger so schön klein ist und gut in den 450er passt und
            ich vom Abstand her wohl 100m nicht überschreite.
            Jedenfalls hat es hier bisher ohne Probleme funktioniert.
            Die Probleme gab es ja leider im 500er mit dem AR7000 in 5m Entfernung.
            Ich vermute noch das Problem mit den statischen Aufladungen durch den
            Heckriemen, ansonsten fällt mir hier keine Ursache für eine Störung mehr ein.
            Ciao, Leo
            • M@rtin
              M@rtin
              hm sagst du mir dann wenn es bei dir geht und wie du genau vorgegangen bist!?
              aja
              ohne Failsafe: Binding-Stecker sofort nach erkennen abziehen.
              mit Failsafe: Binding-Stecker drauf lassen.
              vl stimmt ja diese aussage!!
              • Cyber
                • 30.06.2006
                • 1572
                Bei mir ist auch immer hold und Motor aus, bei jedem Modell.
                Nach dem binding ziehe ich den Plug raus und schalte dann aus.
                TS-Auschläge werden nicht übernommen.
                • Drachentöter
                  • 07.05.2006
                  • 786
                  • UnterschleiÃ?heim
                  ich habe gestern auch mal probiert. Bei mir ist es auch so, dass beim Ausschalten des Senders, der Motor stehen bleibt und die Servos bleiben dort stehen wo sie gerade sind. Gehen nicht wie eingelernt auf auf Mittelstellung.
                  Wie stellt ,,man,, nun Fail Safe ein ?
                  ThomasD
                  • Zamorra
                    Zamorra
                    bin mir jetzt nicht sicher, aber spectrum hat doch ein (smart) failsafe
                    wenn sender aus gehen die servos in die eingelernten positionen
                    wenn kurzer verbindungsabbruch/störung bleiben bis auf gas alle servos auf HOLD und gas auf aus ...
                    so habe ich es zumindest bisher aufgefasst
                    greez Zami
                    • M@rtin
                      M@rtin
                      ok das heist wenn ich den Sender nua kurz ausschalte geht Gas auf aus und die servos bleiben so wie sie sind ??
                      wen ich den sende dann nicht wieder einschalte müssen die servos auf die eingelernten Positionen gehen hab ich das jetzt richtig verstanden ?
                      • Zamorra
                        Zamorra
                        M@rtin: mein, weil wenn der Sender aus ist existiert kein Binding mehr
                        so wie ich das verstehe: also solange kein Binding besteht gehen die Servos
                        in die eingelernten Positionen. Was ja auch sein kann wenn der Empfänger
                        eine Spannungsunterbrechung hat und dann erst wieder den Sender suchen muss.
                        Anders soll es sich Verhalten bei schlechtem/gestörten Signal, da gibts das HOLD auf die Servos
                        Zami
                        • M@rtin
                          M@rtin
                          ok wie teste ich dann ob bei mir der Failsafe geht ?
                          • stevy
                            stevy
                            bin neu hier und brauche Hilfe. Habe mir den Spektrum DX6 i gakuft. Die Bindung hat einwandfrei funktioniet aber die programmierte Position im Faile Safe wurde nicht abgespeichert. wenn ich den Sender ausschalte bleiben die servos genau da wo sie sind. Irgendwas mach ich falsch, kann mir jemand helfen* Danke im Voraus.
                            Stevy
                            • Drachentöter
                              • 07.05.2006
                              • 786
                              • UnterschleiÃ?heim
                              Hallo Stefy,
                              leider wird dir außer JSB keiner helfen können, weil wir selber nach vielen Versuchen nicht Wissen wie es so richtig gehen soll.
                              Oder weiss es jemand ***?
                              ThomasD
                              • stevy
                                stevy
                                Wer ist JSB* ich dachte einige haben das hingekriegt* zumindest hab ich gelesen dass der motor bei manchen ausgeht wenn der sender ausgeschaltet wird, das würe mir auch schon reichen*
                                Zuletzt geändert von Gast; 28.04.2008, 11:58.
