Umstieg auf 2,4 Ghz
  • Heiner Juenkering
    Robbe.de
    Mitarbeiter
    • 18.04.2003
    • 501
    • Heiner
    • GMV Geseke in Geseke
    Re: Umstieg auf 2,4 Ghz
    Hallo @ all,
    1. importierte Fernsteuerungen aus den USA und anderem Ausland, besitzen eine zu hohe Sendeleistung. Somit ist der Betrieb damit illegal, bei Verstoss werden Sender und Empfänger eingezogen und es wird eine Strafe bis zu 5000,-EUR verhängt!
    2. Module und Empfäger von Futaba sind bei robbe am Lager und werden ab nächster Woche an den Handel geliefert.
    3. Die Umrüstung mit Modulen erscheint mir absolut richtig, da man
    a) parallel 35/40MHz und 2,4GHz nutzen kann.
    b) die Bedienung der Fernsteuerung bekannt ist und somit der Komfort bleibt.
    c) die Kosten überschaubar bleiben.
    PS. Beim Masters waren fast alle 2,4GHz Funken illegal!!!
    liebe Grüsse Heiner
    Take the power to the sky...
    www.geseker-modellverein.de | www.robbe.de
    • Heligary
      Heligary
      Auch das für die T14? Möchte unbedingt eins haben!
      MfG Gerald
      • Raptor-Spy
        • 28.05.2007
        • 1234
        • Mike
        • Gross-Gerau
        Und das wild Fliegen was fast alle machen ist auch Illegal...aber viele machen es doch, ich würde aber auch lieber ein Legales Gerät betreiben auch wenn es nicht ganz so stark senden tut, fliege keine 500m umkreis..sinds doch nur 50m
        Mike
        • René Petersen
          René Petersen
          diese Frage bezieht sich speziell auf die T14 und an Heiner! Was wird bzw. gibt es für die T14 bezogen auf 2,4 Ghz * Wann ist es lieferbar?
          René
          • Heligary
            Heligary
            Was es gibt ist klar. Musst nur auf der robbe homepage nachsehen.
            Passt auch ganz gut zum Sender:
            Die finale Version scheint aber ein bisschen anders auszusehen.
            MfG Gerald
              Mike
              Sorry - was soll der Quatsch - "Wildfliegen sei illegal"?. An sich ist schon der Begriff Wildfliegen daneben. Es gibt Auflagen. Diese sind: Erlaubnis des Eigentümers einholen, unter 5Kg bleiben, Elektroantrieb oder wenn Verbrenner mind. 1,5Km Anstand zur Ortschaft. Dann ist das völlig legal.
              Ein hier nicht zugelassener Sender ist dagegen immer illegal.
              In einem anderen Thread habe ich schon zur 2,4GHz-Technik geschrieben, daß ich da noch nicht wechsle. Wozu auch. Ich habe bislang keine Störungen gehabt und werde nun nicht überhastet 3 teure PCM-Empfänger verkloppen.
              Alles was es bisher gíbt ist auf die Schelle zusammengestrickt. Keiner weiß was sich durchsetzen wird und für welches System es auch in 1 Jahr noch Empfänger geben wird. Bis Mitte kommenden Jahres wird sich vielleicht abzeichnen wohin der Weg gehen wird.
              Markus
              • M_a_v_e_r_i_c_k
                Account auf Wunsch deaktiviert
                • 10.01.2004
                • 1052
                • Christoph
                Was das Modul bezüglich der T-14 betrifft, auf jeden Fall. Denn:
                kann ich schon absolut nicht unterschreiben. Immerhin ist es der teuerste Sender auf dem Markt. Sollte sich die 2,4 Ghz-Technik durchsetzen, so wäre es m.E. angebracht, die T-14 "ordentlich" bei Robbe umrüsten lassen zu können. Denke auch, dass ein vorschnelles Umrüsten keinen Sinn macht. Außer für 10S+ und die puren 3D-Freaks, da wird es wohl seine Berechtigung haben.
                • Heligary
                  Heligary
                  LOL.
                  Glaubst du auch an den Weihnachtsmann?
                  MfG Gerald
                  • dieter.guenther
                    • 05.02.2007
                    • 425
                    • Dieter
                    bin mal echt neugierig, was so entwickelt auf dem 2,4 GHz Sektor.
                    Die Frage stellt sich, wer verdient an der ganzen Sache?
                    Hab noch als Andenken meine Urkunde - Zulassung 35 MHz.
                    Mit besten Grüßen
                    Dieter
                    • M_a_v_e_r_i_c_k
                      • 10.01.2004
                      • 1052
                      • Christoph
                      LOL.
                      MfG Gerald
                      Ja, eigentlich schon.
                      Ich denke, das würde doch nicht so einen Aufwand darstellen. Oder denkst du, man müsste das komplette Gehäuse tauschen?
                      • muffy
                        muffy
                        @Heiner,
                        zu deinem "PS"
                        Wieso musst Du Dich hier zum Sheriff der Nation aufspielen ?
                        Oder was hast Du damit vor ??
                        • Florian O
                          Kontronik
                          Teampilot
                          • 27.06.2006
                          • 669
                          • Florian
                          @muffy: was hast du denn? Heiner hat nur auf einen Sachverhalt hingewiesen, der meines Wissens nach auch richtig ist! Sei doch froh das er dich informiert! Er hat sicherlich mehr Erfahrung wie du in der Scene.
                          @Heiner: ist auch das 2,4er Modul für die T-14 ab nächster Woche lieferbar? Hab mir eine gegönnt...
                          VG Flo
                          • Hermann Schellenhuber
                            Servus,
                            wer die T-14 sein Eigen nennt, der wäre mit dem TM-14 Fasst Modul wohl am Besten bedient. Modul-Lösungen von XPS (noch nicht erhältlich) und Spektrum (lieferbar, düfte aber einen Bug haben) benötigen ein Kabel vom Modul zum DSC-Port, auch nicht der Knaller. Die Futaba-Lösung scheint ohne auszukommen. Das TM-14 wurde geändert, dürfte dann so aussehen: http://2.4gigahertz.com/modules/futl8956-01b.jpg. Optisch gar nicht mal so übel finde ich. Aber das TM-14 wird wohl erst für Ende Oktober erwartet, wurde aber schon ein paar mal verschoben, kann also wieder passieren.
                            Schöne Grüße,
                            Hermann
                            • Heligary
                              Heligary
                              Zitat von Hermann Schellenhuber
                              Servus,
                              Schöne Grüße,
                              Hermann
                              Schade, aber habe ich erwartet, dass die Aussage von Heiner so nicht stimmt. In USA sind nämlich auch nur die TM-7 Module lieferbar.
                              MfG Gerald
                              • prinzi
                                • 25.08.2005
                                • 982
                                • Philipp
                                Hallo Zusammen,
                                ich habe eine FF9. Als ich mal eine T14 probierte, habe ich die direktere Steuerung im Vergleich zur FF9 bemerkt. Ein weiterer Grund auf die Ghz Technik umzusteigen ist, dass angeblich die Abtastung auch höher ist als bei PCM 1024 und demnach dann die FF9 ebenfalls so direkt wie die T14 mit G3 ist. Ist da was drann?
                                Andererseits stört mich noch dass man nur die passenden Empfänger verwenden kann. Also den R-607 mit dem 7 Kanal Modul, R-608 mit 8 Kanal Modul und den R6014 in der T14.
                                lg
                                Prinzi
                                Vario Bell 47 g III, und sonst noch einiges
