Umstieg auf 2,4 Ghz
  • Makis
    Nova 7.0
    Entwickler
    • 20.06.2006
    • 3138
    • Joakim
    • Goldboden
    Umstieg auf 2,4 Ghz
    ich habe vor auf 2,4 Ghz umzusteigen und suche nach dem zu mir passenden Sender.
    Jetzt war ich auf den MHM´s und Daniel Jetschin hat mir mal die DX7 in die Finger gegeben. Also optisch wäre sie schon mal mein Fall!
    Danke nochmal Danny.
    Nun gibt es in USA die X9303 2.4 Heli. Also die Mx22 als 2,4 Ghz. Ohne nachrüsten zu müssen.
    Klar die kostet einiges mehr, aber ist sie das gegenübr der DX7 dann auch wert?
    Wie sieht es mit den Menüs aus? da ich aus der Futaba Fraktion komme bin ich das Futaba Menü gewöhnt...
    Die Servos nehme ich an, laufen auch mit dem 2,4 Ghz Empfänger problemlos oder gab es da mal schon Probleme?
    Gibt es zu den beiden Anlagen noch was vergleichbares? Futaba hingt ja mit der FF7 2,4 hinterher...
    Freue mich auf eure Antworten
    Makis
    NOVA 7.0
  • prinzi
    • 25.08.2005
    • 982
    • Philipp
    Re: Umstieg auf 2,4 Ghz
    welche Steuerung hast denn Du aktuell.
    Bei Robbe kommen jetzt Ghz Module für viele Steuerunge heraus. Ich glaube auch Graupner bringe Module heraus. Wenn sich Deine aufrüsten läßt, hat es auch den Vorteil, dass Du jederzeit wechseln kannst. Wenn Du z.B. nicht gleich alle Modelle umrüsten willst.
    lg
    Prinzi
    Vario Bell 47 g III, und sonst noch einiges
    • Makis
      Nova 7.0
      Entwickler
      • 20.06.2006
      • 3138
      • Joakim
      • Goldboden
      Futaba FF9...also die normale.
      Ne also jedesmal die Antenne runterschrauben, HF rein-raus muss nicht sein.
      Wenn dann ganz weg. Für Warbirds oder Styrodinger geht auch ne Mx12 für 80 €....
      Danke und Gruß
      NOVA 7.0
      • Fly-So-High
        • 15.12.2003
        • 2923
        • Marcel
        • Vogtland / Plauen
        Anmerkung: nur das Graupner HF Modul für die MC24 z.B. kostet soviel wie eine komplette 2,4Ghz 6ex von Robbe incl. Empfänger etc. - die spinnen die Röhmer..lach
        Marcel
        • Hermann Schellenhuber
          Servus Marcel,
          zu deiner Anmerkung: was für einen Preis ziehst du denn für den Vergleich heran? Die iFS-Module für Futaba und JR liegen bei etwa 139 Euro. Im Set mit Empfänger im Verhältnis etwas günstiger. Für die MC-24 gibt es derzeit eigentlich noch keine wirklich passende Lösung, das mit dem JR-Modul ist eher nicht so elegant. Und die integrierte Variante wird es zu Beginn noch nicht geben. Und der Vergleich an sich mit der 6ex ist nicht angebracht, denn schau dir mal an, was bei Futaba die TM-7, TM-8 und TM-14 kosten, nackig ohne Empfänger. Spinnen die auch? Aber macht nix, kannst dir ja für deinen Top-Heli eine popelige 6ex 2G4 kaufen, wer braucht schon Nachrüstmodule für den eigenen, hochwertigen Sender, auch wenn sie etwas mehr kosten.
          Schöne Grüße,
          Hermann
          • Alican
            • 20.04.2006
            • 962
            • Alican
            Hallo Makis,
            schön das du siesen Thread eröffntet hast. Ich wollte auch die DX 7 kaufen aber nun habe ich mich entschlossen die X 9303 zu kaufen, da diese laut RR doch einiges mehr können soll. Ich suche mal den Thread.
            Gruß Ali
            • Alican
              • 20.04.2006
              • 962
              • Alican
              Hier der Thread. Der wollte auch wissen ob sich der Unterschied lohnt.
                Servus,
                ist ja alles schön und gut mit der X9303, aber das Problem mit der zu hohen Leistung wird sie wohl mit der DX7 teilen. Und falls dies so ist, wird sie in unseren Breiten daher auch nicht legal zu betreiben sein. Das von Graupner eine angepasste Variante wie bei der DX7 kommt, bezweifle ich mal.
                Schöne Grüße,
                Hermann
                • Makis
                  Nova 7.0
                  Entwickler
                  • 20.06.2006
                  • 3138
                  • Joakim
                  • Goldboden
                  Also ich ahb mcih etwas falsch ausgedrückt.
                  Nachdem was ich so gelesen habe ist JR X9303 2.4 ein völlig neuer Sender.
                  Er hat ähnlichkeit mit der alten 9303 allerdings ist alles anders. Menü usw sowie der innere Aufbau.
                  Also Alican, wann kannste denn berichten und wo hast du sie dir bestellt?
                  NOVA 7.0
                  • Alican
                    • 20.04.2006
                    • 962
                    • Alican
                    Hallo Makis,
                    tut mir leid da muss ich dich enttäuschen, ich habe noch nicht bestellt. Ich will noch warten und wissen ob man die Anlage auf Mode 3 umbauen kann. Bestellen werde ich sie ich denke in 1-2 Monaten.
                    Gruß Ali
                    • Makis
                      Nova 7.0
                      Entwickler
                      • 20.06.2006
                      • 3138
                      • Joakim
                      • Goldboden
                      weiss jemand wo es die in Europa gibt oder ob es die hier gibt?
                      Also die JR x9303
                      NOVA 7.0
                      • Fly-So-High
                        • 15.12.2003
                        • 2923
                        • Marcel
                        • Vogtland / Plauen
                        @Hermann Schellenhuber
                        hatte mich beim örtlichen Händler nach dem
                        Sendermodul XM-J2 IFS (JR) Pultsender
                        Best.-Nr. 23102
                        passend für MC 24 - allerdings das Set HF Modul + Empfänger erkundigt - würde ca. 250Euro kosten und wenn ich dazu dann die 6ex betrachte mit 199Euro das Set Sender + Empfänger .... kommt man schon ins grübeln zumal man ja nicht nur ein Modell umzurüsten hat ... also bei mir wärens dann so 8 Empfänger die ich ca. bräuchte
                        Marcel
                        • Knut Stritzl
                          • 21.05.2006
                          • 298
                          • Knut
                          • HG
                          Hallo Makis,
                          vielleicht wäre ja das XPS etwas für Dich.
                          GruÃ?
                          Knut
                          • Markus 'nurmalso' Pillmann
                            • 06.09.2003
                            • 1695
                            • Markus
                            • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
                            da der ganze 2G4 Zug erst langsam und ruckelnd anfaehrt, werde ich noch warten. Ich bin aus der Futaba Ecke und moechte nicht wechseln. Denn ich bin zufrieden, als gaebe es dafuer keinen Grund.
                            Weiter ist Futaba ein grosser Hersteller und hat viel Erfahrung mit Funksteuerungen im industriellen Bereich, da muessen andere erst noch viel Hausaufgaben machen.
                            Da ich die 6ex nicht mag (wieder kryptische Menues wie zu Zeiten von FC18/FC28/FX18), werde ich auf ein passendes HF-Modul fuer die FF9 warten oder dann gleich einen aequivaltenten Sender kaufen, der Menues und Features der FF9 bietet.
                            Wenns noch ein Jahr dauert, so what. Es ging fuer mich 20 Jahre so, da halt ich es noch ein weiteres Jahr aus. Denke aber, zum Saisonbeginn 2008 werden alle Hersteller so weit sein.
                            Auf Gebastel und mischmach verschiedener Hersteller hab' ich jedenfalls keine Lust. Bin nicht bereit, den Beta-Tester zu mimen. Das Paket muss einfach passen.
                            Gruesse
                            Markus
                            Turbine und andere Helis
                            • M_a_v_e_r_i_c_k
                              Account auf Wunsch deaktiviert
                              • 10.01.2004
                              • 1052
                              • Christoph
                              Hallo!
                              Ich habe die T-14 von Futaba. Welche Möglichkeiten habe ich derzeit, wenn ich auf das 2,4 Ghz-System wechseln will? Nur das XPS-System?
