Stimmt, habe ich glatt überlesen. Aber dafür benötigt man dann das Kabel, die Software die man kostenlos downloaden kann und eine PC. Auf dem Flugplatz ist also nichts mit experimentieren. Wenn man das über den Sender einstellen könnte wäre das schon fast das selbe wie beim SPCM-Empfänger. Ist um vieles einfacher.
Wenn Multiplex schlau ist werden die dafür eine Lösung finden. Mann muss dann eben nur ein oder mehrere spezielle Signale PPM-Kodiert zum Empfänger schicken. Am besten ein Signal das vom Empfänger eindeutig erkannt werden kann und vielleicht nur im Empfänger ausgewertet wird wenn vorher ein Knopf am Empfänger gedrückt wurde. Dann kann man alles Am Sender einstellen und muss nicht noch extra Sachen haben die das alles nur komplizieren.
Aber selbst dann möchte ich keinen Multipex Empfänger mehr haben...
Ingo
