MC24, Gaslimiter auf Schieber wirkt wie Schalter.
  • trigger-tigger
    trigger-tigger
    Also ich muss mir hier jetzt mal Luft machen,ich hab mir für viel Geld diese MC-24 gekauft weil ich der Meinung war,da hab ich dann was vernünftiges.Jetzt kenn ich die Beschreibung auswendig und ich bekomme noch nicht mal ne Gasvorwahl gebacken.Das geht damit Los das der Regler G6 im helimodus nicht geht,als ich bei Graupner deswegen angerufen habe und gefragt habe,bekam ich auch promt Antwort vom Techniker. "Sorry,da kenn ich mich nicht aus"
    Is ja geil,nich mal bei Graupner kennt sich da einer aus.Und jeden den ich bis jetzt als vermeindlichen Spezialisten gefragt habe der hat mir nicht wirklich Antwort gegeben.Ich finde diese Anlage richtig Besch... von der Bedienung her und helfen kann mir auch wirklich niemand bis jetzt.
    Das war halt bei Multiplex einfach anders.
    Bin ich der einzige der mit dieser sch.. Menüführung nicht klar kommt?
    "Sie müssen Geber X in Code Y aktivieren,vorher müssen sie Ausgang J mit Ausgang I verbinden,das geht jedoch nicht da der Geber X von der Software deaktiviert ist"
    " Bei der MC-24 gibt es keine Gasvorwahl mehr da es Kompliziert einfacher ist"
    Ich mag nimmer,ich kauf mir wieder Multiplex,das Taugt wenigstens von der Menüführung.
    So ein sch....
    Kann mir denn keiner Helfen??
    Bitte!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!
  • Jörg
    Jörg
    wenn Du die Anleitung jetzt auswendig kannst, weisst Du sicher auch auf welchen Seiten was Wort 'Gaslimiter' steht.
    Wenn nicht: Glossar. Da nachlesen.
    Eine einfachere Anlage als die MC24 gibt es m.M. nach nicht.
    Jörg
    • airforce-one
      airforce-one
      kenne zwar weder die Menüführung von Graupner noch die von MPX, empfehle Dir aber, wenn Du wirklich einen Neukauf in Betracht ziehst, auch mal bei Futaba reizuschauen. Es muss ja nicht gleich die T-14 sein.
      Kann mir aber fast nicht vorstellen, dass Graupner ein Produkt anbietet, mit dem einfache Anpassungen eines Hubis nicht programmierbar sind. Hier ist sicher jemand, der Dir helfen kann.
      Peter
      • 1000er
        1000er
        wieso sollte der 6er nicht im Helimodus funzen?
        Schau mal in Menüpunkt 92, ob sich da was tut wenn du den Schieber
        bewegst.
        Soweit ich das verstanden hab ist der Schieber (6) als reiner Geber für nen
        Mischer oder zum mischen auf einen Kanal gedacht.
        Wenn du ihn als normalen Kanal nutzen willst, der dann z.B. auf Kanal 8
        ausgegeben wird, dann machs wie ich:
        Geber 6 auf Mischer 12
        Mischer 12 auf Kanal 8
        Wars das?
        Heinz
        • Bernhard Heck
          Bernhard Heck
          Das ist ja wirklich Kinderleicht.
          • 1000er
            1000er
            @Bernhard Heck
            Ist das jetzt ironisch gemeint?
            • trigger-tigger
              trigger-tigger
              ich weiss wo Gaslimiter überall steht,deswegen geht es trotzdem nicht,der Schieberegler geht nicht,der Graupner-Servicetechniker hat zu mir gesagt das es sein kann das der Regler Softwaremässig ausgeblendet ist aber wie man ihn wieder Aktiviert weiss er nicht.
              Doll
              • 1000er
                1000er
                Wie ist es im Menüpunkt 92?
                Tut sich da auf Kanal 6 was wenn du den Schieber bewegst?
                Wenn du ein neues Modell machst dann hast du wieder die Standardeinstellung
                für das gesamte Modell.
                • Airbag36
                  Airbag36
                  Schau mal hier nach...da ist es beschrieben für Doooofe :-) . Ich hab es auch verstanden....fg Wenn Du fragen haben solltest meld dich einfach.
                  guckst du hier
                  • trigger-tigger
                    trigger-tigger
                    Da tud sich nix,
                    Der Kanal 6 bewegt sich nur wenn ichGas gebe (Pich)
                    • Bernhard Heck
                      Bernhard Heck
                      Hallo Heinz,
                      ja wars. Hab noch ein Smile hin gemacht.
                      War ne Anspielung auf Jörgs Antwort, das es nichts einfacheres gäb.
                      Jeder der sich gut mit seiner Anlage auskennt meint halt das sie einfach zum Einstellen ist. Hab auch schon MPXer gesehen die am verzweifeln waren.
                      Man muss sich halt in jedes System einarbeiten.
                      Grüße Bernhard
                      • 1000er
                        1000er
                        Der 6er ist abhängig von Gas! Also ist das richtig so!
                        Wenn du z.B. 50% Gas hast, dann musst du am 6er auch was sehen,
                        wenn du schiebst!
                        Die 6er-Anzeige sollte von -100% bis 0% regelbar sein!
                        • 1000er
                          1000er
                          @Bernhard
                          Also grundsätzlich muss ich eigentlich auch sagen, dass die Programmierung
                          der MC24 nicht besonders einfach ist, hab bisher jedoch immer alles
                          hingebracht.
                          Und es ist wirklich alles möglich!
                          Heinz
                          • rosenkoenig
                            rosenkoenig
                            habe beim Kollegen auch den Gaslimiter der MC 24 eingestellt. Ist aber ein furchtbares Unterfangen gewesen. Der Limiter ist dabei von der Stellung des Gasknüppels irgendwie abhängig.
                            Bei meiner Anlage stelle ich den Limiter auf z.B. 30% ein, dann kann ich mit dem Knüppel machen was ich will, bei 30% ist Schluß mit Gas.
                            Bei der MC 24 "addieren" sich Limiter und Gasknüppel irgendwie. Vielleicht liegts auch an meiner Unkenntnis dieser Anlage. Jedenfalls stelle ich mir einen Limiter anders vor.
                            Gruß Bernd
                            • Chris Lange
                              • 13.05.2005
                              • 5371
                              Hallo Axel
                              Also der Dreck denn du meinst nutze ich auch zum fliegen. Seit ca. 4 Jahren. Hatte jetzt eigenartiger Weise seltsame Störungen. Also habe ich den Sender zu Graupner eingeschickt. Herausgekommen ist das der Service nichts feststellen konnte weshalb sie mir auf Kulanz die komplette Elektronik inklusive aller Flachbandkabeln gewechselt haben. Desweiteren empfinde ich das proggen der MC24 als eines der einfachsten an. Wenn ich sehe wie eine FC28 funzt bin ich froh so einen Dreck wie die MC24 zu haben. Soviel zur Hilfe der Fa. Graupner.
                              Moin
