Bei bedarf kann ich gerne mal bei Gelegenheit ein kleines Tutorial dafür machen. Aber dann in einem anderen Thread. Das wird hier sonst zu Off
Welche Fernsteuerung
AW: Welche Fernsteuerung
Für diesen Zweck kannst du prima die Trimmer bei opentx als eigene Kanäle benutzen. Wichtig ist nur das man die Trimmwirkung in den "normalen" Kanälen deaktiviert (also bei den Knüppelkanälen). Du kannst dann z.B. auf kanal 6 einen Mischer anlegen mit Quelle TrimSeite. Wenn du dann auf Kanal 6 Gyrogain hast, dann kannst du dann im Flug den Gyrogain über die Seitentrimmung einstellen. Das ganze kannst du dann auch so einrichten das er für jede Flughase einen eigenen Wert im Trimmspeicher ablegt. Das heisst du schaltest in die jeweilige Flugphase, stellst dein Heckgain ein und es ist direkt abgespeichert.Das gleiche kannst du z.B. auch mit dem Gaskanal machen. So kannst du bequem im flug deine Gaswerte einstellen.Zitat von Schrauber Beitrag anzeigen
Bei bedarf kann ich gerne mal bei Gelegenheit ein kleines Tutorial dafür machen. Aber dann in einem anderen Thread. Das wird hier sonst zu OffZuletzt geändert von jessyjames; 26.07.2020, 11:29.Look the speed.......It function so well
