Welche Fernsteuerung
  • Pico
    • 30.04.2020
    • 28
    • Joerg
    Bin noch Anfänger, möchte aber dabei bleiben.
    Habe einen Trex 450 ohne FB und Empfänger.
    Welche FB könnt ihr empfehlen, wenn ich mich auch erweitern möchte.
    Mein Limit liegt so bei 500 Euro.
    Pico
  • Fetzi
    • 10.07.2013
    • 3527
    • Sascha
    • Deutschland
    AW: Welche Fernsteuerung
    Lies bitte in den Verschieden Threads erst mal, was da so steht und triff für dich erst mal eine eigene Auslese mit Vor- und Nachteilen, denn diese Frage gibt es schon zu genüge und jedesmal schlagen sich die Leute die Köpfe ein... Es gibt leider nicht das System, sondern man muss wissen was man möchte.
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      Wenn kein RX und kein TX vorhanden sind, wird bei 500 Euro schon Einiges ausgeschlossen. Ist denn ein FBL vorhanden? Ist der T-Rex mit Flybar (Paddelstange) oder Flybarless? Wenn auch ein FBL im Budget von 500 Euro drin sein muss, kommen nicht mehr viele Systeme in Frage.
      • Ulli600
        • 02.07.2012
        • 4223
        • Ulrich
        Spektrum DX7, 3Digi und ein Lemon RX Diversity Satellit. Kostet nicht viel, fliegt richtig gut und geht lange mit, auch für größere Helis.
        Jetzt könnt ihr mich schlagen, wenn ihr euch schon nicht traut, Vorschläge zu machen
        Zuletzt geändert von Ulli600; 24.07.2020, 20:37.
        • Haramon
          • 21.01.2011
          • 598
          • Timo
          • 330xx
          Ein wirklich unbrauchbares System gibt es aktuell eigentlich nicht.
          Wenn du unbelastet bist, dann nimm dir den Sender, der dir am besten
          In der Hand liegt und mit dem du am besten mit der Programmierung
          Zurecht kommst. Evtl. mal bei Bekannten zugucken, wenn sie ein
          Modell programmieren. Oder zeigen lassen. Oder bei Youtube
          Einstellvideos gucken. Hat mir bei der Entscheidung auch geholfen.
          Ab der Mittelklasse braucht man auch nicht mehr über sowas wie
          Anzahl Kanäle nachdenken. Das ist evtl noch ein Thema bei den
          ganz einfachen Einstiegssender. Es braucht aber auch keine Drölf
          Kanäle.
          Wenn das Budget knapp, gerne auch nach gebrauchten Systemen gucken.
          Sender, die 2 oder3 Jahre alt sind, haben normalerweise kein Problem
          mit Verschleiß. Oft findet man Leute, die den Zweitsender günstig abgeben.
          Da sind oft wenig Betriebsstunden drauf, weil die nur z.B. für Lehrer Schüler
          oder als Backup System herhalten mussten.
          Aber wie bei jedem Gebrauchtkauf ... wenn es zu schön ist, um wahr zu sein,
          dann ist es das auch oft nicht.
          Und wie schon geschrieben ... hier gibt es genug zu Lesen. Sich selbst eine
          Meinung bilden, nimmt dir keiner ab. Es sei denn, Geld spielt keine Rolle,
          dann kauf dir gleich eine Vbar Touch mit Vbar Neo
          Schöne Grüße
          Zeigt der Rotor keine Regung,
          ists schnell aus mit Fortbewegung.
          • crasy666
            • 25.07.2011
            • 739
            • Wolfgang
            • Freystadt (Opf) (wild)
            Hallo Pico
            ich schmeiße mal den Radiomaster TX16S in den Ring, das ist ein OpenTX Sender, der praktisch alles kann was man so können muss und noch viel mehr. Für ein FBL reicht von den Mischern schon ein relativ einfacher Sender, ok Telemetrie usw ist schon schön.
            Der TX16S kann durch sein Multiprotokoll Sendemodul sehr viele Empfänger ansteuern.
            OpenTX ist am Anfang etwas unübersichtlich in der Programmierung, aber wenn man es einmal kapiert hat echt genial.
            Und das beste: der Sender kostet nur 120€ evtl. funktioniert der Rabattcode "bGhOnEy10" noch dann sollte alles mit Eu Prioritätsversand (wichtig, damit Du nicht zum Zoll must) knapp 113€ kosten.
            Der Nachteil, aktuell ist er mal wieder ausverkauft bei Banggood! Ich würde warten.
            Wolfgang
            Goblin 420, JR Propo Forza 450 ; cHP-120B + V120D02S
            TX: Radiomaster TX16S
            • getsuyoubi
              • 01.11.2013
              • 705
              • Christoph
              • Queens, NY
              Such Dir jemanden in der Naehe, der Dir behilflich sein kann, was die ganzen Einstellungen des Helis und das Programmieren von FBL und Sender angeht - und dann kauf das System, mit dem Dein Mentor sich auskennt.
              Gruss aus NYC, Christoph
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Zitat von crasy666 Beitrag anzeigen
                Hallo Pico
                Wolfgang
                Ja klar, einem Anfänger ne Open TX empfehlen. Meinst du nicht er ist erstmal genug mit anderen Dingen überfordert?
                Bei dem Budget würde ich auch in Richtung Spektrum Sender schauen oder eine gebrauchte VBar Control zb.!
                • Homer
                  • 04.10.2012
                  • 5030
                  • Rico
                  • Kreis Karlsruhe
                  Nun ich denke, das liegt dann eher daran, dass...
                  â?¦ Fetzi damit leider Recht hat
                  Klar, es ist für den TE auch schwierig, herauszufinden was für ihn geeignet ist.
                  Deswegen finde ich diese Idee...
                  â?¦ eigentlich sehr gut.
                  Aber es muss dann einem auch liegen.
                  Ich bin seit Jahren begeisteter V-Bar Control Flieger.
                  Nur mit 500,- Euro Budget ist das knapp, dann auch nur gebraucht und selbst das ist schwierig. Wenn noch weitere und auch größere Modelle geplant sind, würde ich mir das gut überlegen. V-Stabi mit seinen integrierten Funktionen, Telemetrie, Einstellungen über den Sender ist gerade für Einsteiger top, weil vieles Plug & Play ist, anderes selbsterklärend, das Setup im Stabi easy, und wenns mal klemmt, hat man mit Mikado einen wirklich guten Support. Der Herr Eckstein ist da echt fit und sehr hilfsbereit. Natürlich auch andere, aber mit ihm hatte ich am Meisten zu tun.
                  Wenn es aber erstmal der "kleine" 450er bleiben sollte und noch nicht sicher ist wie es weiter geht, würde ich dann eher auf Spektrum-Sender mit z.B. dem Brain gehen. Ich bin lange die DX8 mit Brain (von mttec das Trax) und zwei Satelliten geflogen.
                  zu viele Helis...
                  • Lucent
                    • 02.03.2014
                    • 435
                    • Lucent
                    Moin
                    ganz andere Frage, willst Du eventuell noch was anderes als Heli fliegen? Hast Du Dir schon einmal Deine ersten Schwerpunkte festgelegt
                    - Handsender/Pultsender
                    - Telemetrie wichtig/eher unwichtig
                    - gibt es vielleicht eine Tendenz zu einem Hersteller
                    Du gehst ja auch nicht in irgendein Autohaus und fragst den Verkäufer, verkauf mir was
                    Grüsse
                    Lucent
                    Ohje, Ironie, erkennt man sie?
                    • heligledis
                      • 17.07.2014
                      • 638
                      Hallo Pico
                      Wolfgang
                      Die Radiomaster habe ich auch. Die Bedienung ist nicht schwerer, als meine Graupner MZ24 oder meine Spektrum DX8
                      . Die Telemetrie von Graupner ist integriert. Die Einstellschritte der Telemetrie sind die gleichen wie bei der MZ24. Ich weiß gar nicht, was da schwerer sein soll. YouTube Videos zu der Funke gibt es auch. Wenn man sich für das Graupner System entscheidet, würde ich mit der Radiomaster anfangen. 1000€ für die Nachfolgefunke kann man später immer noch ausgeben. Spektrum, Frsky und Futaba kann die Radiomaster übrigens auch. Achja, die Hallgimbals in Ausführung gefallen mir bei der Radiomaster vom Feeling her viel besser als die Billig Gimbals von der DX8 und MZ24.
                      Zuletzt geändert von heligledis; 25.07.2020, 08:34.
                      • jessyjames
                        • 31.05.2007
                        • 995
                        • Wolfgang
                        Grade wenn man Anfänger ist und noch nicht durch Vorgaben anderer Hersteller "Verseucht" ist, ist der Einstieg in OpenTx viel einfacher ,als wenn man es gewohnt ist alles vorgegeben zu haben.
                        Wenn man sich einfach mal ein paar gedanken macht was ein FBL als Eingangsgrössen braucht, ist die Programmierung eines Models in opentx superlogisch und easy.
                        Klar , wenn man einfach nur schnell ans Ziel will , ist es mit ner vbar am einfachsten, das stimmt.
                        Aber ne Taranis in Verbindung mit Spirit2 z.b. fliegt da deutlich günstiger und mindestens genauso gut.
                        Look the speed.......It function so well
                        • Juky
                          • 15.03.2007
                          • 20988
                          • Ingolf
                          OpenTX Sender sind jedenfalls im Budget und wenn man bei Null anfängt, ist es nicht
                          schwieriger zu programmieren als Graupner, Futaba & Co.. Zumal man bei einem FBL
                          Heli ohnehin mit wenigen Mischerzeilen auskommt.
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            Icgh glaube das kommt auch immer darauf an was man am Ende alles genau damit vor hat. Auch wie sehr man sich im Detail mit allem beschäftigen möchte.
                            Ich selber fliege auch open tx, aber im Heli wäre es das letzte was ich wollte.
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8956
                              Ob die Jumper und Radiomaster Sender in der EU legal verwendet werden dürfen, darüber scheiden sich die Geister!
                              Jumper T16 Pro Hall mit 4in1 - Legal in EU oder eben nicht? - Seite 2
                              Grüsse Robert
