Telemetrie Vergleiche
  • Helix Pteron
    • 06.09.2016
    • 387
    • Christoph
    • Österreich
    #46
    AW: Telemetrie Vergleiche
    Hallo Philipp,
    hast du bei der App "Battery Percentage with Options" einfach die LUA-Datei mit einem Editor aufgemacht und dann den Text "RC-Thoughts.com" rausgelöscht, oder? (So dass nur mehr leere "" stehen.) Und die App-Bezeichnung der Apps in jener Datei abgeändert, welche im Ordner "Lang" liegt?
    Es wäre vorteilhaft, wenn in der App "Battery Percentage with Options" die Prozentzahl farblich ROT wäre (wie bei der App "Display"). Ich kann zwar erahnen, in welcher Codezeile das stehen müsste, aber meine Programmierkenntnisse reichen hierfür nicht aus. Bist du hier versierter als ich?
    Ich habe die *.lua mit der App "Dumper" in eine *.lc konvertiert, und zwar direkt im Sender. Ich habe einfach die App im Sender gestartet.
    LG Chris
    • <<Philipp>>
      • 16.11.2016
      • 2625
      • Philipp
      #47
      Genau so!
      Zitat von Dr. Helix Pteron Beitrag anzeigen
      ... hast du bei der App "Battery Percentage with Options" einfach die LUA-Datei mit einem Editor aufgemacht und dann den Text "RC-Thoughts.com" rausgelöscht, oder? (So dass nur mehr leere "" stehen.) Und die App-Bezeichnung der Apps in jener Datei abgeändert, welche im Ordner "Lang" liegt?
      Außerdem habe ich noch die Textgröße von 10 auf 14 geändert (Zeilen 83, 94, 100, 104):
      Dadurch wird der Raum ausgenützt, der mit dem Wegfall von "RC-Thoughts.com" frei wird. So ist der Prozentwert schön im Fenster zentriert (Formalismus) und er ist besser lesbar (echter Vorteil).
      Farbe ist für mich verzichtbar. Wenn ich schon lesen muss, dann halte ich schwarz auf weiß für das Optimum. Deswegen, keine Ahnung, wo das im Programm steht ...
      Die LUA-Files laufen auch direkt im Sender, die muss man nicht erst präkompilieren. Als LC-Files sind sie kompakter und belasten das System weniger. Es reicht, wenn man das ganz zum Schluss macht, nach Abschluss sämtlicher Experimente.
      LG, Philipp
      • <<Philipp>>
        • 16.11.2016
        • 2625
        • Philipp
        #48
        Stimmt nicht ganz, ....
        ... ich habe die ganzen Zeilen, wo "RC-Thoughts.com" steht, raus gelöscht:
        LG, Philipp
        • Helix Pteron
          • 06.09.2016
          • 387
          • Christoph
          • Österreich
          #49
          Danke dir, Philipp.
          Der Tipp mit der Schriftgröße war gut. Ich habe allerdings die Zeilen darunter nicht gelöscht, sondern lediglich mit zwei Bindestrichen -- auskommentiert.
          Von Vorteil wäre es klarerweise, wenn die Apps "Battery Percentage with Options" und "OneCapacity" in einer gemeinsamen App vereinigt wären, dann bliebe beim Neuanstöpseln des Akkus der Prozentsatz der Restkapazität erhalten und würde nicht wieder bei 100% starten.
          Ich merke bei fünf installierten Apps, dass das Menü meiner DS-24 bereits langsamer reagiert. Ich werde deshalb nur solche Apps verwenden, die ich wirklich haben will. Beachte bspw. diesen Thread. Allerdings werde ich vorher noch die neue schnellere SD-Karte mit 16GB einbauen, die ich bereits am Schreibtisch liegen habe. Ich bin gespannt, ob diese eine merkliche Verbesserung bringt (Link). In Verdacht habe ich die App "Display", die ist m.E. einfach zu umfassend. Bei den Apps von rc-thoughts.com bin ich eher zuversichtlich, der Mann scheint am MIT zu sein.
          • HeliHans
            • 15.01.2018
            • 1120
            • Oberoesterreich/Muehlviertel
            #50
            Ich waere bei den Apps vorsichtig... Garantiert das Jeti Betriebssystem, dass eine App nicht zum Systemabsturz (und somit Crash) fuehren kann?
            Bin selbst Software Entwickler, und habe lange zwischen FrSky/Futaba ueberlegt... Futaba mit ihrer konservativen Produktpolitik schien mir "stabiler".
            • <<Philipp>>
              • 16.11.2016
              • 2625
              • Philipp
              #51
              Diese Idee ...
              ... habe ich Tero geschickt. So etwas habe ich mir auch schon gewünscht.
              Ich habe diesbezüglich schon etwas in den LUA-Files gestöbert, ob man da ganz einfach etwas basteln könnte. Aber da ich beim programmieren nur ein primitiver Empiriker bin, wird da wohl nix draus werden ...
              Wegen irgendwelcher Einschränkungen hätte ich beim DS-12 bisher nichts gemerkt. Vielleicht hat der ja schon von Haus aus eine schnellere SD?
              @HeliHans:
              Wegen Deiner Bedenken lies einmal das von Christoph verlinkte Thema: Klick!
              Bei Futaba fällt mir jedenfalls mehr ein, über das ich mir Sorgen mache!
              LG, Philipp
              • Escalus
                • 08.06.2018
                • 518
                • Euskirchen
                #52
                Oh die Futaba 16/18sz bekommt man auch zum Absturz wenn man es will.
                Es scheint einen Bug in der Firmware Version 6 für die T18SZ zu geben, zumindest in der deutschsprachigen Version:
                Der Sender erkennt den Sensor anhand seiner ID, nennt dessen Displays daher -Roxxy�, aber in seiner manuellen Auswahlliste kennt er weder -ESC� noch -Roxxy�.
                Das Ergebnis ist ein Crashen der Software, wenn man einen gelernten (Registrierung) Sensor -Roxxy� auswählt. - T14SG Firmware Version 6, -Roxxy�: kein Problem.
                Quelle
                Wenn es sauber gemacht wurde, dann laufen die Scripte komplett gekapselt vom Rest.
                Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
                • siXtreme
                  • 05.06.2001
                  • 3923
                  Eine schnellere SD Karte bringt leider nichts. Der Sender wird mit zunehmender Anzahl an Apps einfacher etwas "smoother" in der Bedienung.
                  -Wird Zeit für eine DC 26...."ð???
                  Gruß Robert
                  Luftakrobat.
                  • <<Philipp>>
                    • 16.11.2016
                    • 2625
                    • Philipp
                    #54
                    Ich habe das gerade ausprobiert, alle vorhandenen Apps installiert, acht Stück, die größte mit 40KB.
                    Scrollen in den Menüs wird etwas träger. Aber sonst? Booten unverändert, Aufruf des Menüs, Telemetrie Bildschirme wechseln, ..., keine Verzögerungen bemerkbar.
                    LG, Philipp
                    • Helix Pteron
                      • 06.09.2016
                      • 387
                      • Christoph
                      • Österreich
                      #55
                      Ja, das Scrollen in den Menüs wird träger, deutlich. Ich habe die 8GB SD-Karte heute ausgebaut und eine gute 16GB SD-Karte eingebaut (mehr als 16GB dürfen es anscheinend nicht sein laut Hepf). Gebracht hat es, wie Robert bereits angedeutet hat, nichts. Ich habe lediglich vier Apps von RC-Thoughts.com installiert. Dass der Sender hierbei bereits in Bedrängnis kommt, ist schon ziemlich schwach, ehrlich gesagt. Sicherheitsbedenken gibt es allerdings keine (beachte den verlinkten Beitrag eine Seite vorher).
                      • <<Philipp>>
                        • 16.11.2016
                        • 2625
                        • Philipp
                        #56
                        Welchen Sender hast Du? Ist das der DS-12?
                        LG, Philipp
                        • Helix Pteron
                          • 06.09.2016
                          • 387
                          • Christoph
                          • Österreich
                          #57
                          Nein, DIE DS-24.
                          • <<Philipp>>
                            • 16.11.2016
                            • 2625
                            • Philipp
                            #58
                            Die Sender, im Singular?
                            LG, Philipp
                            • Helix Pteron
                              • 06.09.2016
                              • 387
                              • Christoph
                              • Österreich
                              #59
                              ßhhm, sogar im Plural. Hab den Hand- und Pultsender. Also zweimal -die- :-).
                              Edit: Es hat auch noch nie jemand seit 1945 -der MC-24- gesagt, oder?
                              Zuletzt geändert von Helix Pteron; 25.07.2019, 18:10.
                              • papads
                                • 07.01.2012
                                • 5575
                                • Werner
                                • Koblenz
                                #60
                                LG, Philipp
                                Wenn nicht im Plural hat er wohl ein weibchen erwischt.
                                Aber worauf möchtest du hinaus, auf die Speichergröße?
                                Gruß Werner
